TomasN
Napsal: čtv 19.10.2017 9:11 |
Registrován: 10.2.2014 Příspěvky: 327 Bydliště: Černošice/Praha
Tedy když mluvíme o tom, že se bojíš aby se ti netrhl šroub. Pokud jde i možné vibrace, tak ta planžeta asi pomůže
_________________ TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
pkotatko
Napsal: čtv 19.10.2017 9:14 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Planzeta je pro vymezeni vule. Tedy pokud uz neni dira v kamenu sisata. Proste pro napraveni nepresnosti ve vyrobe Alignu. Da se nad sroub. Ten pak stahne kamen na hridel. V oblasti sroubu uz mala deformace az tolik nevadi. Dulezite je aby to sedelo bez vuli nad sroubem. Nemam moc casu, tak jen prvni odkaz co jsem nasel pro inspiraci: http://docplayer.cz/4371375-Planzety-pr ... -pasy.html
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
TomasN
Napsal: čtv 19.10.2017 9:22 |
pkotatko píše: Planzeta je pro vymezeni vule. Tedy pokud uz neni dira v kamenu sisata. Proste pro napraveni nepresnosti ve vyrobe Alignu. Da se nad sroub. Ten pak stahne kamen na hridel. V oblasti sroubu uz mala deformace az tolik nevadi. Dulezite je aby to sedelo bez vuli nad sroubem. Nemam moc casu, tak jen prvni odkaz co jsem nasel pro inspiraci: http://docplayer.cz/4371375-Planzety-pr ... -pasy.htmlJasně, problém je, že v místě kde je šroub už nahá zářez v hlavě, takže nemá co stáhnout ... Tedy zářez končí asi tak v ose díry, tak možná to kousek stáhne a planžeta pomůže...
Naposledy upravil TomasN dne čtv 19.10.2017 9:25, celkově upraveno 1
Netopyr
Napsal: čtv 19.10.2017 9:24 |
Registrován: 3.1.2012 Příspěvky: 315 Bydliště: Praha Obrázky: 1
pkotatko píše: Planzeta je pro vymezeni vule. Tedy pokud uz neni dira v kamenu sisata. Proste pro napraveni nepresnosti ve vyrobe Alignu. Da se nad sroub. Ten pak stahne kamen na hridel. V oblasti sroubu uz mala deformace az tolik nevadi. Dulezite je aby to sedelo bez vuli nad sroubem. Nemam moc casu, tak jen prvni odkaz co jsem nasel pro inspiraci: http://docplayer.cz/4371375-Planzety-pr ... -pasy.htmlInspirace super děkuji. Máš pravdu, dát to nad šroub. Já bych to rval určitě pod šroub. A vůbec mě nenapadlo dát to nad. Akorát budu muset vymyslet technologický postup jak to tam dostat. Když nad tím tak přemýšlím, tak ten zářez by asi k ničemu nebyl. Protože jak píše Petr, tak je důležité aby to bylo bez vůli na konci hřídele. Jinak jen pro informaci. Už se ozval jeden obchod, dodavatel to nemá na skladu, dodání cca měsíc.
_________________ Netopyr
dagx
Napsal: čtv 19.10.2017 16:30 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1959 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
TomasN píše: A když náhodou ve vzduchu strhne šroub co drží hlavu, alespoň si zkusí autorotací. Přemýšlím jak by to dopadlo a myslím, že po oddělení hlavy od hřídele už se nedá mluvit o jakémkoli řízení. Možná si někdo vzpomene na video které se mi nedaří už najít kdy si jakýsi starší pán postavil kameru na zem tak aby byl v záběru i se startujícím vrtulníkem.Místo klasického startu zůstal drak na zemi a ufrnkl komplet rotor.On na něj někam vzhůru koukal a stále jakoby řídil až do pádu na zem.Velice zábavné Dnes tak trochu přemýšlím jestli to nebylo připravené video.Krom šroubu v hlavě jsou tam přeci další táhla která by toto znemožnila. Mám jednu z prvních verzí 550 s pádly.Nevěděl jsem že je situace s díly tak špatná.Já sleduju modelbazar a občas koupím nějaký díl když se toho někdo zbavuje třeba při přestavbě.I když jsem zatím nic nepotřeboval,pro klid v duši jsem tímto způsobem nahamounil za pár let skoro druhý model za rozumnou cenu.Druhý pohled na věc je jestli to někdy využiju a že je to už v podstatě neprodejné.
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
Netopyr
Napsal: čtv 19.10.2017 17:16 |
Tak ten obchod se ozval ještě jednou, prý taky helinář a dokonce rexem 600, takže stejná hlava. Doporučil mi zahraniční obchody. Kvůli (ne)prodejům těchto dílů je dodavatel nemá. Jinak díly na starší Rexe bude asi problém a čím dál tím větší.
Byl jsem ve Fabory. Planžetu jsou schopny sehnat. Ale mají velikost 150x1200 a různé tloušťky od 0,1 po 0,025. Akorát to začíná na ceně cca 4500 a ta nejtenčí končí na 11.000 naštěstí Kč ne EUR. I tak asi mimo. Ještě kouknu jinde.
Netopyr
Napsal: čtv 19.10.2017 17:29 |
pkotatko
Napsal: pát 20.10.2017 6:37 |
Porad penez jak za kozu a kupujes hromadu neceho co nepotrebujes. Skoda, byt doma tak ti klidne kousek dam. Odtud to ale nezaridim, protoze sam nevim kde to v dilne mam.
Netopyr
Napsal: pát 20.10.2017 8:36 |
pkotatko píše: Porad penez jak za kozu a kupujes hromadu neceho co nepotrebujes. Skoda, byt doma tak ti klidne kousek dam. Odtud to ale nezaridim, protoze sam nevim kde to v dilne mam. Ahoj, Děkuji Petře, ono se to dá i takhle: http://www.mepac-eshop.cz/podkladova-pl ... ena-1-1274a to už jde. Určitě si s tím nelam hlavu. Jenom musím vymyslit jaký tloušťky si pořídím. Moc děkuji.
beka
Napsal: pát 20.10.2017 14:59 |
Registrován: 12.10.2012 Příspěvky: 603 Bydliště: Praha 6 ČR
Netopyr
Napsal: sob 21.10.2017 9:55 |
beka píše: To vypadá docela dobře. Jen co jsem měl zkušenost s podobnými díly u 250, tak tady 1mm chyběl, tady přebýval a pak to vlastně nešlo použít. Má s tím někdo zkušenost? Koukám na to a šroubek má závit po celé délce, tak to asi není úplně ono. Ale stejně za ty prachy to asi zkusím. Děkuji za tip
Netopyr
Napsal: čtv 09.11.2017 18:34 |
tak jsem posunul v hledání proč mám vůli na hlavě. Protože jsem měl takovou zajímavou nehodu viz. foto. Tak jsem to musel rozebrat. A mimo jiné jsem zjistil, že ta vůle je protože je roztažený ten zářez. Zkusil jsem původní osu, tak má vakl, zkusil jsem jinou novou, taky má vakl. Zkusil jsem prostrčit vhodně široký trn zářezem a nejde až nakonec. Planžeta když by byla, tak jen pod šroub. Tedy na druhý konec, než Petr doporučoval. I pocitově, když se za to vezme, tak to vypadá, že konec je pevný a vakl je směrem k hřídeli.
Přílohy: |
20171105_142833.jpg [ 254.33 KiB | Zobrazeno 7077 krát ]
20171105_144027.jpg [ 124.08 KiB | Zobrazeno 7077 krát ]
20171105_144131.jpg [ 94.99 KiB | Zobrazeno 7077 krát ]
Netopyr
Napsal: čtv 09.11.2017 18:41 |
Ještě jestli mohu poprosit zkušenější kolegy a znalce vývoje tohoto stroje. Protože ten pád odnesl nejvíce zadek. Potřebuji bočnici domečku a táhlo smítkátka. Já tam mám smíkatko, které má čep jen z jedné strany, dole. Viz foto, ale našel jsem celý ocas, kde je smítkátko s čepy z obou stran, nohoře i dole. http://www.benovoletadylka.cz/kovovy-do ... -5117.htmlBude mi to fungovat?? Děkuji
Přílohy: |
20171109_172617.jpg [ 156.58 KiB | Zobrazeno 7074 krát ]
dagx
Napsal: čtv 09.11.2017 19:44 |
Ano.Pokud to chceš vyměnit jako celek jen to nasadíš na trubku.Tahle novější verze se "snažila eliminovat" křížení smykátka při pohybu po hřídelce tím,že táhne z obou stran. Já mít takhle "zajímavou" nehodu, nevím jak dlouho bych to rozdýchával
beka
Napsal: čtv 09.11.2017 20:01 |
Netopyr píše: Ahoj,
tak jsem posunul v hledání proč mám vůli na hlavě. Protože jsem měl takovou zajímavou nehodu viz. foto. Tak jsem to musel rozebrat. A mimo jiné jsem zjistil, že ta vůle je protože je roztažený ten zářez. Zkusil jsem původní osu, tak má vakl, zkusil jsem jinou novou, taky má vakl. Zkusil jsem prostrčit vhodně široký trn zářezem a nejde až nakonec. Planžeta když by byla, tak jen pod šroub. Tedy na druhý konec, než Petr doporučoval. I pocitově, když se za to vezme, tak to vypadá, že konec je pevný a vakl je směrem k hřídeli. Ahoj vem hl hřídel a strč ji do hlavy a ve svěráku hlavu s hřídelí pomačkávej a otáčej to aby se to trochu stáhlo, jo a smykátko je s tvrdým Y, stejně musíš vyskoušet jestli ta hlava není prohlá.potom koupit novou.
_________________ MCPX-BL, blade 130x,trex 500, trex 550 dominator, dx7
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
