Mrkni
sem, třeba najdeš inspiraci. Mám tam jednak ty oddělitelné čepy, co se blbě hledají v trávě jak píšeš, a pak ještě vychytávku s kulovými čepy - nemám to ze své hlavy, ale funguje to náramně, je to asi nejrychlejší možná montáž. Ta oranžová oka od kuláků se jenom ručně vycvaknou nebo nacvaknou - bleskurychlé a drží to fest.
Asi tak ve dvou třetinách článku,
před kapitolou PODLAHA.
Pro použití té ploché vzpěry by použití těch kuláčků mohlo končit nějak takto:
[ 49.1 KiB | Zobrazeno 785 krát ]
Na jednom konci vzpěry (řekněme na horním) by stačil jeden kuláček, na druhém (dolním) konci dva kuláčky, kvůli tomu, aby se vzpěra neměla snahu pootáčet.
