skybreaker
Napsal: pon 02.10.2017 19:23 |
martinvax píše: Např. pro spuštění motorem nastav v Timer menu channel 3 a value 1200. dík, funguje to jen, že nejde nastavit value 1200, ale cokoli co končí 9, tzn.1159 je někde nějaký přehled co tam lze všechno sledovat a jak to nastavit?
YenyaKas
Napsal: pon 02.10.2017 21:42 |
miglosch píše: Výrobce ty funkce D/R a EXPO naprogamoval tak, že se ty dvě pozice přepínače nazívají nesmyslně "letovými režimy" a zároveň je to v softwaru tak, že při přepnutí těchto pseudo "letových režimů" nejsou trimy nastavené globálně, ale musí se každý tento "letový režim" tedy trimovat zvlášť... Tedy pokud oba dva ty "letové režimy" vytrimuji tak, abych měl hodnoty trimů v obou režimech stejné (i mimo nulu), tak žádný posun středu serva při přepnutí D/R nebo EXPA nebude, je to tak?? No, asi ne (jestli ti teda dobře rozumím). Problém je ten, že ve firmware i6 se trim aplikuje _před_ aplikací DR/Expo. Čili jakože trim koriguje pozici kniplu: knipl má nějakou pozici (třeba neutrál), k tomu se přičte/odečte trim, a teprve na to se aplikuje DR/Expo. Takže pokud trim není nula, tak se změnou Expo se mění i pozice serva pro knipl v neutrálu. Tedy trim je jakoby páčka posunutá mimo střed, ale s různým Expo ta stejná pozice páčky (trimu) znamená různou pozici serva. Je mi aspoň trochu rozumět? Trimovat nic 2x nejde - k jednomu modelu si vysílačka pamatuje jedno nastavení trimů. Citace: čistě teoreticky by možná u i6X šlo nastavit ty EXPA k vypnutému vypínači a tedy by možná mohly ty EXPA fungovat s jednou nastavenou hodnotou bez možnosti si do toho hrabat zbytečně přepínačem. Ano, aspoň u i6 (bez X) se dá k oběma letovým režimům přiřadit samostatně DR a Expo. Čili teoreticky jde nastavit pro obě polohy páčky DR a Expo na tytéž hodnoty, a tím roli páčky vyřadit úplně.
martinvax
Napsal: úte 03.10.2017 19:32 |
Registrován: 13.3.2017 Příspěvky: 37 Bydliště: okr. Vyškov
skybreaker píše: dík, funguje to jen, že nejde nastavit value 1200, ale cokoli co končí 9, tzn.1159 je někde nějaký přehled co tam lze všechno sledovat a jak to nastavit?
Hodnota může být v rozmezí 1000-2000 - podle toho v které pozici plynu se má timer spustit. Spuštění jde nastavit samozřejmě i na některý přepínač - např nastavit v AUX přepínač B na kanál 8 a v nastavení timeru nastavit "hlídání" tohoto kanálu. Kompletní návod na neoficiální firmware myslím nikde není.
martinvax
BANE
Napsal: pon 09.10.2017 15:21 |
Zdravicko, koupil jsem si FS-i6X a bezne pouzuvam FS-iA6B prijimac. V cildech mam SigS1, RSSI1, Nois1, SNR1 a opravdu netusim, co pouzit na sledovani sily signalu. Myslel jsem, ze to bude RSSI1, ale tam je zaporne cislo a to se zvetsuje, kdyz jsem dal od vysilace. SNR1 je kladne cele cislo, ktere se zmensuje, kdyz se vzdaluju a tak netusim, co mam jak pouzit.
_________________ RC: X9D+ 2019 Cop.: Puda X220, UR65
Napsal: pát 20.10.2017 20:04 |
Tak na okraj, já udělal z toho nejnovějšího 14ch firmwaru downgrade na "běžný" alternativní 10ch firmware. Přišlo mi, že se některé věci chovají divně a hlavně mi nešly spárovat některé přijímače (jiné byly OK). Netvrdím, že to byly jasné chyby, ale prostě jsem k tomu nějak ztratil důvěru a použití osvědčené 10ch verze mi připadá bezpečnější.
YenyaKas
Napsal: pát 20.10.2017 22:25 |
Mě zase u 14ch začal správně fungovat alarm externí baterky. Možná pokud bys uměl přesněji popsat co v tom 14ch nefunguje, tak že by to ten Kuba (qba667) ocenil, třeba jako issue na githubu.
dratek
Napsal: úte 14.11.2017 20:48 |
Zdravím všechny,u mé zánovní FS-i6 (mix na delty) při povelu páčkou ve vodorovném směru v pravo mi nejde servo na plno a trochu strhává servo z opačné polohy ale když dám páčku v pravo jako by dolu do křižné polohy (do pravého rohu)tak jde servo dobře,na opačnou stranu to jde v pořádku,nějaká rada na odstranění nebo je porucha ve vysílači???Moc díky všem a prosím o polopatické rady,s touto soupravou si zatím moc netykám dr.
YenyaKas
Napsal: stř 15.11.2017 0:40 |
Já nevím jestli tomu dobře rozumím, ale u delta mixu nebo V-tailu je to vlastnost: při plné výchylce kniplu vodorovně nebo svisle jdou obě serva na 50% výchylku, při úhlopříčné výchylce jde jedno servo na maximální výchylku a druhé na nulu. Je to proto, aby obě serva něco dělala i v oblasti mezi plnou výchylkou kniplu horizontálně nebo vertikálně a mezi úhlopříčnou polohou. Jde to teda v menu nastavit, aby to bylo jinak než 50 %, ale pak se bude při přechodu například mezi úplně vpravo a vpravo nahoře hýbat už jen jedno servo.
dratek
Napsal: stř 15.11.2017 17:43 |
Díky YenyaKasi za osvětlení,ono mi to úplně stejně funguje i u druhé soupravy od Pelikána akorát tam je to takový razantnější než u ty FS soupravy takže jsem to bral jako normální ale že jsem nějak záhadně a neumělecky u FS nastavoval nějaké výchylky na 50% tak se mi právě zdálo že je to nějaké líné a nesouměrné pravá-levá.Abych řekl popravdě tak do dneška jsem neměl tušení o možném úhlopříčném ovládání,holt stáří se projevuje každým coulem a přesto jsem rád že se obohacuji o nové zkušenosti,Takže ještě jednou moc díky!
YenyaKas
Napsal: úte 28.11.2017 20:39 |
Naučil jsem se jak upravovat firmware pro FlySky i6. Oznamují, že v příští verzi firmwaru od FlySky i6 od qba667 bude moje implementace zvukové zpětné vazby od výškoměru (nebo tlakoměru nebo GPSky, nebo vlastně od jakéhokoli senzoru který si nastavíte). Něco jako je vario - zvyšující se frekvence značí vzestup modelu, snižující se značí pokles. Mám to vyzkoušené se Sky Surferem a výškoměrem, který jsem vyrobil ze SparkFun ProMicro a tlakového senzoru BMP180. https://github.com/qba667/FlySkyI6
Napsal: stř 29.11.2017 10:22 |
Dobrá práce Jeden dotaz - máš nějaký doporučený návod na ten domorobo výškoměr? Co jsem koukal, tak to FlySky výškové čidlo je prakticky nedostupné, zbyly jen ty napětí a otáček, tak by v tomto případě domácí bastlení dávalo smysl...
YenyaKas
Napsal: stř 29.11.2017 10:56 |
Nojo, furt to někdo chce a já se nemůžu dostat k tomu, abych to někde zveřejnil. - koupit 5V verzi ProMicro: https://www.ebay.com/itm/New-Pro-Micro- ... 1891843710- koupit 5V desku s BMP180: https://www.ebay.com/itm/BMP180-Replace ... 1414876396 (je teď modernější BMP280, ale nemám to vyzkoušené a nečetl jsem datasheet) - koupit servokonektor (do iBus portu Rx) - propojit 5V servokonektoru, arduina a BMP - propojit GND servokonektoru, arduina a BMP - propojit RXI a TXO arduina s datovým pinem servokonektoru - propojit SCL na BMP180 na pin D3 arduina - propojit SDA na BM180 na pin D2 arduina - nahrát firmware Já jsem ještě doplnil mikrospínač na RESET arduina a odporový dělič na měření napětí (arduino pak funguje i jako senzor napětí).
Napsal: stř 29.11.2017 11:16 |
A ten firmware roste kde? Zbytek mi byl v podstatě jasný, už když jsi napsal použitou CPU desku, tam je propojení s BMP pochopitelné, ale podstatný je spíš použitý software pro ProMicro EDIT ještě doplňující dotaz - funguje to s IA6B rovnou anebo se musí ještě aktualizovat firmware v RXu ( https://github.com/povlhp/FlySkyRxFirmware )?
YenyaKas
Napsal: stř 29.11.2017 12:05 |
Firmware v ia6b jsem neaktualizoval. Firmware pro ProMicro nekam dam, jen to trochu ucesu
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 20 návštevníků |
