Napsal: úte 14.11.2017 17:28 |
Pokud to vytiskneš z PETG, tak se to dá bez problémů brousit - ty vlnky po tisku na dně srazíš triviálně. Přitom se to tiskne stejně dobře jako PLA, žádné problémy s kroucením. ABS je v tomto směru asi optimální, to jde brousit, navíc hladit acetonem a ještě jako bonus je nejlehčí, ale u něj už se poměrně často narazí na problémy s tiskem větších věcí. Prostě když je to třeba, tak to řešit jde velmi slušně. Ale především jak jsem už psal dříve - on je povrch lepší než se zdá, z nějakého důvodu je zrovna k 3D tisku focení "ošklivé", fakt mě nenapadá jiný případ, kdy něco vypadá na fotce proti skutečnosti o tolik hůře
ufon13
Napsal: úte 14.11.2017 17:57 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
tomashr píše: fakt mě nenapadá jiný případ, kdy něco vypadá na fotce proti skutečnosti o tolik hůře mě jo...... pokaždý když se vidím v televizi........
Bořík
Napsal: stř 15.11.2017 8:29 |
Registrován: 22.1.2016 Příspěvky: 758 Bydliště: Brno-Maloměřice
Peklo to není, ale stejně tak to není G-5
Vigo
Napsal: stř 15.11.2017 8:43 |
Registrován: 13.4.2005 Příspěvky: 3072 Bydliště: Praha východ Obrázky: 6
Včera mi blbnul net a protže Tinkercad je kompletně webová alikace, model sem i nějak smazal. Posla jsem jim ticket, ale uvidíme zda to obnoví. Takže stejně budu kreslit znovu :/ Stejně mám ještě pár nápadů. Ono jak by tomu přibyla kabina a nějaké detaily, začlo by se to podobat trochu víc, ale něco tomu chybí a nevím co pořádně... holt se budu dál snažit, mám ještě pár nápadů.
Bojuji s výškou, díky malému měřítku se bojím, že když to udělám moc nízké, přelije to vlna. No a když to udělám vyšší, je to zase nutné udělat i širší a proporce se tím mění. Docela problém tohle, ale nějak to půjde. Stejně když jsem včera ležel v podkladech, tak je spousta rozdílů ve tvaru přídě, někdo má tu hranu vypouklou směrem dolů a někdo ven a někdo ve tvaru "S". Na fotkách originálu to není vidět, protože je vždy na vodě a kvalita je mizerná.
Napsal: stř 15.11.2017 8:52 |
Nevím, na těch dvou obrázcích se to nedá úplně posoudit, ale přijde mi, že hlavní odchylka je moc vysoký stupeň trupu. To praštilo do oka i mne, ač jinak maketařinu moc neprožívám. Jinak by se to muselo vidět ve více pohledech, možná je to z půdorysu málo do kapky, ale to už není tak jednoznačné. S dalšími díly se to zlepší určitě, teď třeba vypadá hodně divně záď, ale je jasné, že tam zapadne další díl, který uzavře oblouk atd... Ad měřítko - jak to vlastně chceš velké? Já bych šel na 50cm délky - tisk z tří kusů... Samozřejmě se nabízejí kusy jen dva - od stupně dopředu a dozadu, ale výsledných dejme tomu 360mm už trochu na hraně je
Bořík
Napsal: stř 15.11.2017 11:12 |
Kamarád má dvě G-5: jednu kolem 90 cm, druhou kolem 130 cm. Je to dost náročná stavba ohledně váhy - je třeba opravdu dost šetřit váhou, protože ten trup není až tak velký a při plné jízdě se vody dotýká tak kolem 15-25% plochy trupu. Nějaké podklady k té G-5 mám, takže pokud máš zájem, napiš mně do SZ mail a pošlu to.
Bořík
Napsal: čtv 16.11.2017 9:33 |
Vigo
Napsal: čtv 16.11.2017 10:57 |
Díky, tady je to vidět dobře, stejně jako tvar zádě a předku před nástavbou. Založím samostatné vlákno, tady se chci věnovat Elišce "-)
ufon13
Napsal: čtv 16.11.2017 12:03 |
hlavně předělej tu příd ta je opravdu nepovedená a nemá s G5 vubec nic společného.Tohle je kombinace s titanikem či jinými parníky s rovnou přídí...né že by nebyly hezké ale tohle je kočkopes.
Vigo
Napsal: čtv 16.11.2017 12:57 |
Jo jo, já jsem si vědomý toho kde je největší rozdíl ve vzhledu, jenže program ve kterém to dělám má svá omezení. Ještě se pokusím to předělat tak, aby tam bylo z boku to esovité prohnutí, ale víc už asi nezvládnu...
Lark
Napsal: čtv 16.11.2017 16:31 |
Pokud nebudeš při konstrukci vycházet z těch řezových křivek, tak to bude pořád takové "bolavé". To už chce nějaké zkušenosti a taky program, který takové tvary dokáže vmodelovat hladké.
ufon13
Napsal: čtv 16.11.2017 23:06 |
a to je to co nazývám instantním modelařením...... program to neumí tak to necháme ......zalijeme vodou a vono to bude plavat....... pokud chceš opravdu modelařit a držet se původních předloh tak prostě bud to uděláš nebo to není podle předlohy ........a není to model lodi kterou jsi si vzal za předlohu....... Sám nejsem tzv. počítač nýtů , ale tvary a poměry velikostí musí prostě být podle předlohy......... Proto asi také dávám přednost vlastním konstrukcíma návrhům než stavbám podle předloh.
Napsal: čtv 16.11.2017 23:30 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
A třeba ten model bude dělat větší radost než model vyrobený na zakázku. Tohle není model na závody F2. A s tvým pohledem těžko najde cestu mezi lodní modeláře, aby si třeba zkusil F4A (což by jistě šlo).
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
