Glatz
Napsal: čtv 16.11.2017 8:15 |
Zdravím pánové, možná i dámy. Minule se nám docela povedla lodička Tirpitze. viz vlákno tady: http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=32&t=80035Odnesli jsme si cenu za oceněný model a to mi dalo chuť na stavbu další lodě, ještě propracovanější. Zde budu vkládat průběh stavby maketového vzhledu Scharnhorstu 1:350 od Dragonu, který bude rádiově řízený plaváček, umístěný do diorámy pro případ výstavy. Kdyby jste kdokoli měli cokoli k tomuto projektu, budu rád, když podiskutujeme. Díky Martin.
Přílohy: |
stažený soubor.jpg [ 61.36 KiB | Zobrazeno 11252 krát ]
stažený soubor (11).jpg [ 80.16 KiB | Zobrazeno 11252 krát ]
stažený soubor (9).jpg [ 56.85 KiB | Zobrazeno 11252 krát ]
stažený soubor (8).jpg [ 47.68 KiB | Zobrazeno 11252 krát ]
Joza
Napsal: čtv 16.11.2017 15:15 |
Tento projekt by spis ocenili na MoNaKu...
Bořík
Napsal: čtv 16.11.2017 17:26 |
Registrován: 22.1.2016 Příspěvky: 758 Bydliště: Brno-Maloměřice
Raději zde - sem chodí také hodně lodních modelářů a hlavně je zde mnohem víc "přidružených" oborů.
ufon13
Napsal: čtv 23.11.2017 9:57 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
chápu dobře , že přístup dovnitř bude zespodu lodi? vzhledem k ,,chlupatosti,, paluby je jasné že zezhora by se tam špatně cokoli dělalo ale proč lod nerozdělíš na vodorysce na spodní utěsněnou část a vrchní nasazovací? Příloha:
PICT6869.jpg [ 107.9 KiB | Zobrazeno 10632 krát ]
jinak pěkná stavba, mám tu od trumpetýra liberty ve stejném měřítku i s leptíky a také bude motorová...... časem...... ted stavím zakázkou tohle: Příloha:
USS_Prinz_Eugen_(IX_300)_at_sea_during_Operation__Crossroads_._¾_view_STBD_forward._-_NARA_-_80-G-627445.tif.png [ 902.68 KiB | Zobrazeno 10632 krát ]
ale v setině a bez stavebnice.......
Napsal: čtv 23.11.2017 12:10 |
Glatz píše: 83 dílků z fragmentu zadní paluby pokupě. Obdivně zírám Na to bych neměl ani oči, ani ruce, ani trpělivost...
ufon13
Napsal: čtv 23.11.2017 13:27 |
fotky budou ale stavím to odzhora takže trup skoro až nakonec aby nezabíral svou délkou212cm stůl...... ta lodka na fotce něměla ani to dělení v čáře ponoru je pečlivě přefiknuta pilkou na železo a vzhledem ktomu že to byla 35let stará sovětská stavebnice se zkřehlým plastem byla to docela pakárna , po odříznutí nesedělo nic vše je dokitovávané karosářským polyesterem přes folii aby to opravdu sedlo s mezerou menší než 0,5mm a jsou tam vlepeny desky z 1mmPSH jako výztuže...... bylo to pracné , ale výhoda že vlastně vše nahoře je napevno krom světlíku s vlepeným konektorem coby vypínač stálo za tu námahu..... Máš-li zájem koukni na fotky jak to vypadá z blízka, fotky ze stavby to nejsou, neb to celé byla rychlostavba před modelhobby 2012 a trvalo to celé 7 dní. kouřový modul jsem tam už nestihl dát a tak tam není ani dnes...... http://ufon13.rajce.idnes.cz/model_roku_2012/
Glatz
Napsal: čtv 23.11.2017 15:22 |
No vypadá to dobře. Tak to pak musí jít takto i Scharnhorst. Můžu se zeptat, čím je utěsněný kryt do útrob? A jak je utěsněné táhlo kormidla? Díky.
ufon13
Napsal: čtv 23.11.2017 16:50 |
přiznám se že táhlo jsem odfláknul tudíž v těch 2 proti sobě nalepených plastogumičkách z ventilků ke kolu je jen nacpaná vazelina.....ta gumička co jde ven by měla na táhle být nafest čehož by šlo dosáhnout jednoduše navlečením korálku na místo kde gumička končí a jejím navléknutím na ,,PŘILEPENÝ KORÁLEK,, k táhlu....jenže jak se spěchalo tak korálek kamsi odešel v momentě kdy se do průchodky narvala silikonová vazelina.....Pak už lepit nešlo........ ¨kryt do útrob je na pěnovém těsnění původně do oken....je to ta samolepící páska co se lepí do rámů oken před zimou a na jaře se mění neb nedrží.......pod ní je vytvořený rantlík šíře cca 5mm aby měla na čem držet, a při finálním sestavování před zašroubením je vše ještě máznuto silnou housenkou silikonové vazeliny pro vodovody abychom netrávili rybky.......ta se pokaždém rozebírání obnovuje .Jooo a upřesnění, kryt je polykarbonátová deska 2mm nic jiného nebylo........ těsnění táhla lze provést i latexovým balonkem původně určeným k tzv . tvarovatelnému použití. Jsou to takové ty nudle co hubou nejdou nafouknouta pokud je nafoukneš smotáš z nich pudlíka....... stačí z něj kousek ustřihnout pevně navázat omotáním nití na táhlo a duhý konec navléknout na trubičku vycházející z těsné části trupu a opět pevně ovázat aby byl spoj hermetický...... před nedávnem jsem do jedné konstrukce kde byla nutná odolnost i při potopení do těsné části nainstaloval ještě klasický vzduchový ventileka celé těleso mírně přetlakoval pumpičkou na duše stačí jednou fouknout a voda nemá šanci při běžném provozu.
ufon13
Napsal: ned 26.11.2017 12:34 |
to vypadá použitelně a čmoudíci nebudou? maličké čudítko by se vešlo mezi motory vzduch by šel odebírat z vrtulek v místě volných částí hřídelí od pohonu čudilo pořádně by to jen za chodu motorů...... a co osvětlení počítáš s ním? Na mém výtvoru jsou nasvícená některá okénka světlovodným vláknem z vietnamských ozdobných střepců či vánočních střapců na stromeček. Pak stačí na každém vlákně zapalovačem vytvořit kuličku a ta se nádherně dá umístit do odvrtaného okénka. Druhé konce světlovodu se jen volně nasunou ve svazku do trubičky kde z druhé strany je Vysokosvítivá LEDka.Jen pozor , světlovod nesmíš zlomit za studena do malého průměru oblouku ztrácí tak na průchodnosti pro světlo. Na pozičky a hlavní světla ale používám SMD LEDky velikosti 0805 nebo extrém maličké 0402. Kabeláž z lakovaného vodiče odmotaného z nějaké cívky nejlépe mikrorelátek, tam je jemnější drátek než vlas.
Glatz
Napsal: pon 27.11.2017 14:18 |
Okýnka na trupu a nástavby by svítit měly. Pokud se zadaří. Na Ebay jsem pořídil teplé bílé ledky. Hlavička má jen 1,8mm. Poziční světla dělat nebudu. To mi nějak nezapadá do maketového vzhledu. Čudítko popravdě nevím jak. Už před časem jsem trochu laboroval, ale nějak mi to nechtělo čoudit. Možná odporem teklo málo, nebo naopak hodně proudu a spálil jsem ho. Elektronika není zrovna mojí silnou stránkou.
ufon13
Napsal: pon 27.11.2017 17:49 |
http://ufon13.rajce.idnes.cz/cuditko2/ odpor v tom není je tam spirálka z odporového drátku a skleněný knot uvnitř té spirálky přesně jak tzo je jako náhradní díl pro E-cigarety jen uchycení je na destičce tištšných spojů-univerzální, vzduch žene minifukar ale ten by se dal napasovat na hřídel pohonu co máš v lodi. nápájení je z lixx jednočlánku ale pokud bys dal zasebe 2 spirálky šlo by to i na dvoučlánek jak ho tam máš, medium pro kouř je propylenglykol nebo glicerin oboje z lékárny nebo z obchodů s liqidy pro kuřáky.
