Toto je nové fórum, pokud víte o nějakém vláknu, které by se mělo přesunout do EDF, tak napište SZ na TomasC. Díky
2952
Napsal: čtv 30.11.2017 16:01 |
Registrován: 11.9.2011 Příspěvky: 1732 Bydliště: ČR ,Slapy nad Vltavou
Jestli dobře vidím, mají to správně ...co tam vidíš špatně?
newor
Napsal: čtv 30.11.2017 16:42 |
...to, že je naopak...fučať to teda nejako bude, ale ťah to učite mať nebude ...
Přílohy: |
vrtula.jpg [ 46.93 KiB | Zobrazeno 7467 krát ]
SKAY
Napsal: čtv 30.11.2017 16:55 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 910 Bydliště: stud. zbys.
To je nejnovější nejtajnějši vektorovaní tahu bo ruský stroj vyrobený v číně ma i zpátečku
Kdysi někdo unas vyraběl jety s tlačnou z epp ,ale slehla se po nich zem tedka to jde zase do modý..
až to složíš dej vědět jak to leta.
Woita
Napsal: čtv 30.11.2017 18:05 |
Zajímalo by mě jaký bude materiál (to EPO). Mám už poněkolikáté Skyfuna a to je bez diskuse zdaleka nejzábavnější ze všech letadel co jsem jich kdy měl. Tyhle metrové delty mají něco do sebe.Opravdu zábava a nikdy nezklame. Ten Skyfun je z vysokotlakého EPS a to je matroš k nezaplacení, snese i lehčí čenichovku bez poškození, kotrmelce a střední karamboly, kdy ostatní éra bys odnášel v igelitce tomu nevadí. Na toho SU-35 jsem taky koukal, ale odrazoval mě ten EPO - tak prosím dej vědět, až ti dorazí, jak ten matroš vypadá... Vzhledově je to fakt pěkné a lítat to určitě bude skvěle.
Woita
Napsal: čtv 30.11.2017 19:19 |
Jo a velmi doporučuji hned vyměnit ta polystyrenová křidélka za balsová (prodávají se odtokovky z tvrdé balsy, tak je to prakticky bez práce). Potáhnout je fólií (další zodolnění a zpevnění) a posadit na 2 - 3 plastikové panty. Ty originální polystyrenové bývají hrozně měkké, zvlášť když lítáš rychle tak hrozí jejich destrukce. Ty tvrdé balsové se ti navíc odvděčí přesnějším řízením. Jaký tam chystáš motor a baterky? Dole pod tím článkem píšou že někdo koupil současně tento motor: https://hobbyking.com/en_us/propdrive-v ... motor.htmlPodle mě to je to pravé ořechové: 2836 motor s 2700 kV a baterku 3s 2200 a máš z toho opravdickou stíhačku. A když budeš chtít být opravdu drsný, tak motor 3300kV a odpovídající maličkou rychlou vrtuli, a nebo 4s baterku. To už je pak výlet na Mars
SKAY
Napsal: čtv 30.11.2017 21:59 |
skyfun akorat to umi výkrut přemet a rychlost je relativní.
Woita
Napsal: čtv 30.11.2017 22:38 |
SKAY píše: skyfun akorat to umi výkrut přemet a rychlost je relativní. S elevonama se nožák čekat nedá ale i tak je s tím velká zábava. Kdo nezkusil, neví. A ano, rychlost je vždy relativní, něco vůči něčemu. To je fyzika.
dratek
Napsal: čtv 30.11.2017 23:41 |
CHrpos ode mne palec nahoru,moc pěkný pokoukání,kde jsi sehnal plánek?? Nebo výroba jen co okoukáš??Já jsem našel plány jen na plocháče a 3 jsem realizoval a ostatní 3d do kterých jsem se pustil jsem odhadoval jen z monitoru a více méně to byl pokus-omyl takže něco i několikrát a stejně to není ono jako z plánu ale na to moje vyblbnutí to stačí, hlavně používám jen 6mm podlahovky a tam se moc do kulata brousit nedá proto teď vytvářím ideálně hranatou F117 na EDF
chrpos
Napsal: pát 01.12.2017 8:56 |
Registrován: 26.2.2011 Příspěvky: 800 Bydliště: KLADNO Obrázky: 37
TO Dratek: Mám Plánek v PDF jestli chceš mohu poslat. Postavil jsem i Eurofightera a Ted mám rozdělaný Mig29. Vše je postaveno 6mm Depron. Miga jsem zvětšil na 130% a Rozestavěl jsem i Mirage 2000 též na 130%
_________________ LOOP,Su27/Gripen 70EDF/ViperJet 9OEDF/Mig29 2x64EDF/Ardea3m/P51 mz18_hott/
Naposledy upravil chrpos dne pát 01.12.2017 8:59, celkově upraveno 1
TERAZKY
Napsal: pát 01.12.2017 8:57 |
Registrován: 2.6.2008 Příspěvky: 2560 Bydliště: Hlohovec, Člen RCMK Trnava
Woita píše: Jo a velmi doporučuji hned vyměnit ta polystyrenová křidélka za balsová (prodávají se odtokovky z tvrdé balsy, tak je to prakticky bez práce). Potáhnout je fólií (další zodolnění a zpevnění) a posadit na 2 - 3 plastikové panty. Ty originální polystyrenové bývají hrozně měkké, zvlášť když lítáš rychle tak hrozí jejich destrukce. Ty tvrdé balsové se ti navíc odvděčí přesnějším řízením. Jaký tam chystáš motor a baterky? Dole pod tím článkem píšou že někdo koupil současně tento motor: https://hobbyking.com/en_us/propdrive-v ... motor.htmlPodle mě to je to pravé ořechové: 2836 motor s 2700 kV a baterku 3s 2200 a máš z toho opravdickou stíhačku. A když budeš chtít být opravdu drsný, tak motor 3300kV a odpovídající maličkou rychlou vrtuli, a nebo 4s baterku. To už je pak výlet na Mars Ahoj, motor tam dam rady 28 a cim najdlhsi aky tam vojde, kV okolo 2500 - 2700. Akku 3S LiPol. Cinske EPO je material podobny ELAPORU od MPX. Nelepta do bezny sekundak, je huzevnavy a hladky.
_________________ ... čo purex spojil, človek nerozdeľuj...
Woita
Napsal: pát 01.12.2017 18:07 |
Tak už jsem zvědavý jaké to bude, určitě potom napiš! Určitě to bude lítat parádně, má to i oddělenou výškovku a směrovku. Zajímalo by mě, jestli ta křidélka se nastavují jako křidélka, nebo jako elevony? Myslím že ta křídla budou mít autostabilní profil, tak by to mohly být elevony a tím pádem s součinnosti se směrovlou a výškovkou zajímavé letové vlastnosti.
dratek
Napsal: pát 01.12.2017 19:08 |
CHrpos tak to jsme naladěni na stejné ujetosti,taky mám EUROFIGHTERA, Mig 29, SU 27, .JA37 Viggen a teď dodělávám tu F117 VIGGENA a EUROŠE čeká teprve zálet Ale jak jsem psal všechno dělaný podle obrázku ve velikosti cca100/70cm ale né tak dokonalé jako to máš ty,já lepím tavnou pistolí a tak ty spoje jdou i blbě brousit je to jako guma a spíš vytrhnu kus poliše než ubrousím spoj
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
