PříspěvekNapsal: ned 10.12.2017 21:44
Potrebujem ovládať zapínanie/vypínanie žiaroviek napájané starým 24V zdrojom. Na stole sa relé spínajú správne. Ak na ne pripojím zdroj a žiarovky, tak sa často nezopnú , nereagujú alebo zopnú/rozopnú aj vedľajšie relé. Mám ich zapojené v režime normall-closed. Keď vyšlem logickú 1 rele rozopne obvod.
Žiarovky sú 40W, 8 dvojíc
Budem rád za akúkoľvek radu.
Prikladám foto
[ 76.84 KiB | Zobrazeno 4030 krát ]
[ 89.63 KiB | Zobrazeno 4030 krát ]
[ 45.3 KiB | Zobrazeno 4030 krát ]
Futaba fasst- RCfactory su29 1m; guppy 1,5m "hotliner"
PříspěvekNapsal: ned 10.12.2017 22:03
Z těch vašich informací se toho moc vydedukovat nedá. Např. čím napájíte elektroniku a relé ap. Schéma celého obvodu by pomohlo.
PříspěvekNapsal: ned 10.12.2017 22:29
Arduino je napájane z klasickej nabíjačky 5V 500mA cez USB.
Rele sú napájané priamo z Arduina 5v.
Žiarovky majú vlastný externý zdroj (na foto).
Myslel som, že slabým napájaním relé to nebude, keďže sa niekedy zopne aj susedné relé od požadovaného.
Cievka vo vnútry Rele-A pritiahne aj spinač v rele-B. Avšak keď nieje zapnutý externý zdroj žiaroviek, fungujú správne.
Ledky, ktoré signalizujú príjem signálu rele ukazujú správne požadovaný stav, nie skutočný stav relé.
EDIT: Oprava jednotiek
Naposledy upravil filipe dne ned 10.12.2017 23:12, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 10.12.2017 22:48
filipe píše:
... nabíjačky 5V 500mah
To je nesmysl..
Nejste schopen sem dát schéma celého zařízení :?:
Dejte všechny ty silové dráty a samotné trafo co nejdál od relátek a vyzkoušejte to.
PříspěvekNapsal: ned 10.12.2017 23:02
Kreyson píše:
To je nesmysl..
Pardon, samozrejme mA :oops:
Zdroje sú dostatočne ďaleko 1,5m. Problém môžu byť práve tie silové káble priamo pod rele. Je tam dosť malo miesta, ale skúsim to.
PříspěvekNapsal: pon 11.12.2017 1:45
Obrázky: 8
Vidím tam 8 relátek podle popisu každé má 70 mA x 8 = 560 mA Zdroj 5 V / 500 mA je tedy lehce podimenzován.
8x Relé modul 5V pro Arduino
Nejspíš půjde o vliv brumu, který se na stole neprojevuje. Začal bych silnějším zdrojem pro relé, aspoň 5 V / 1 A.
A potom kontrolou zemních vodičů. Ten brum může být i z trafa pro žárovky. Zkusit jiný zdroj 24 V AC / DC.
Na první pokusy by stačil pro žárovky i nějaký 12 V zdroj.
SRD 05VDC
71.4 mA jen cívka relé (vinutí 70 Ω ±10%),
Relay Module interfacing with arduino
Pro naprosté začátečníky tam měli nakreslit vodiče z externího zdroje ke kontaktům a spínané zátěži (žárovkám).
Za pokus stojí propojení (krátkým silným vodičem) GND napájení a logiky (mínus 5 V Arduino) s plechovým
pláštěm zdroje (trafa kde je ochranný vodič pohyblivého přívodu). Účinky brumu se mohou zhoršit, nebo zlepšit.
PříspěvekNapsal: pon 11.12.2017 12:15
Jen jsem tak kouknul. Nevím jak je to zapojený a zkoumat to nechci. Chci ale připomenout co platí pro AVR ATmega328:
DC Current per I/O Pin ........................................ 40.0mA
DC Current VCC and GND Pins................................. 200.0mA
PříspěvekNapsal: pon 11.12.2017 21:44
Ďakujem všetkým za pomoc. Pravdepodobne vyriešené.
Po pripojení 5V 2A zdroja to bolo trochu lepšie,ale stále nedostačujúce. Problémom je ako písal „ellet“ napájanie cez arduino
ellet píše:
ATmega328:
V mojom prípade to budú riešiť 2 riadky kódu, ktoré zabezpečia iba 1 zopnuté relé.
Na jednom fóre som našiel pre mňa nezvyčajný spôsob napájania. 12v priamo na rele. A spojiť s arduinom cez VCC a nie GND. Je to správne?
https://forum.arduino.cc/index.php?topi ... msg3235068
PříspěvekNapsal: pon 11.12.2017 22:08
Kdybyste sem rovnou dal schéma, jak jsem po vás chtěl, mohlo se to vyřešit dříve. Ale hlavně, že jste na to nakonec přišel.
PříspěvekNapsal: úte 12.12.2017 9:31
Obrázky: 8
Při spínaní žárovek kontaktem relátek, jsou zdroje pro ŽÁROVKY a ARDUINO + RELÁTKA galvanicky oddělené.
Pro potlačení brumu je tedy možné zkusit propojení (studených konců) buď GND, nebo Vcc s jedním koncem
sekundáru trafa. (Kontrola zda ve skříňce trafa je jeden konec sekundáru, propojen s ochranným vodičem).
Pokud jsem se dobře díval, tak zásuvka a zástrčka 230 V na skříňce je symetrická. Jednoduše lze zkusit otočením,
záměnu fázového a pracovního vodiče. Úroveň pronikajícího brumu (svodem/kapacitou) se může změnit.
==edit02
Relátka se přímo spínají piny mikroP? Nebo je tam ještě vloženo výkonové hlradlo(?tranzistor)?
PříspěvekNapsal: úte 12.12.2017 12:02
Guchar, to propojení GND Arduina na vinutí trafa asi není moc dobrý nápad. Jestli je tam můstkový usměrňovač, múže to znamenat zkrat. Maximálně by to moh propojit přes kondenzátor, třeba 100nF. A pokud má ten blok relé stejný jako je v tom odkazu, tak tam vidím, že každé relé je ovládané přes optočlen, takže pak by nebylo překročené ani to proudové zatížení výstupů Arduina a nějaké propojování GND je nesmysl. Nakonec před tím varuje i v tom odkazu. Aby to člověk moh posoudit, chtělo by to schéma zapojení. Takhle jsou to jenom dohady.
PříspěvekNapsal: úte 12.12.2017 15:16
Obrázky: 8
(@Kreyson) + (@Lark) "... chtělo by to schéma zapojení. Takhle jsou to jenom dohady." PŘESNĚ
I když podle vnitřního odkazu "SANTY.cz" na vinutí relé to jde přes optočleny, a za nimi jsou tranzistory Q1 až Q8
el.schéma - zde
Pak je tam už jen Transformátorček typ: EOC 047 12, 220 / 24 V , 125 W, s poj. 2 A, zo ZPA Prešov
- ale ZÁSUVKA a ZÁSTRČKA k němu není symetrická = nejde otočit (špatně jsem se podíval)
PříspěvekNapsal: úte 12.12.2017 16:08
Presnú schému žiaľ dodať neviem. Prikladám aspoň obrázok zapojenia + presný typ relé.
V prípade, že bude zopnuté iba 1 relé (ošetrené v kóde) je to v poriadku?
[ 316.02 KiB | Zobrazeno 3701 krát ]
[ 62.6 KiB | Zobrazeno 3701 krát ]
