Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 3 ] |
misamltr
Napsal: stř 13.12.2017 11:35 |
Registrován: 15.3.2014 Příspěvky: 1248 Bydliště: Třebíč Obrázky: 0
Ahoj, potřeboval bych poradit se zpevněním SOP na 3,24m vlečné. Je to SOP bez vzpěr,ale zalepím tam překližkové čtverečky, kdyby byly vzpěry v budoucnu potřeba. Aby vzpěry nemusely být, tak je potřeba místo u přechodu trupu do směrovky nějak zpevnit. Hraju na hmotnost, tak bych rád znal i Váš názor, čím to zpevnit. Zami poradil uhlík, ale to byla fofr porada, takže buď si vylaminuju uhlíkovou pásovinku, a nalepím ji dovnitř směrovky nebo koupím uhlík či sklolaminátovou trubku/ kulatinu. Frézkou po bocích udělám drážku do které zalepím tu kulatinu. Jaké řešení je podle Vás lepší.
Směrovka bude ukotvena vzadu až k ostruze a náběžka pokračuje do trupu, kde bude zalepena na příčku. Vytvořil jsem nákres. Podle mého by stačil ten uhlíkový pásek dejme tomu 3mm tlustý.
Díky Michal
Přílohy: |
DSC_0487.JPG [ 43.71 KiB | Zobrazeno 1280 krát ]
DSC_0488.JPG [ 41.5 KiB | Zobrazeno 1280 krát ]
DSC_0489.JPG [ 54.11 KiB | Zobrazeno 1280 krát ]
DSC_0489.JPG [ 58.74 KiB | Zobrazeno 1280 krát ]
rodzr
Napsal: stř 13.12.2017 17:35 |
...samozřejmě tím uhlíkem nic nezkazíš, ale je tam dle mého úplně zbytečný. Pokud bude nosník držící panty kýlovky řádně zalepen mezi bočnice a náběžka na té přepážce uprostřed trupu ( lépe by snad mohlo být až na dně ), pak vyztužení uhlíkem v namalovaném rozsahu je na n.... Pokud máš strach, že ti bude tažné lano ohrožovat SOP, pak je to obava lichá. Naopak prospějí třeba ty vzpěry - zejména kvůli omezení vibrací
misamltr
Napsal: stř 13.12.2017 17:53 |
Díky. Nosník pro panty bude zalepený až dolů a bude mezi bočnicemi. Z vibrací strach moc nemám, bude tam mvvs boxer, takže nebudou tak hrozný. Nicméně tu výtuhu udělám alespoň na náběžku, protože je tam dole nastavovaná, sice jsem udělal zámek a lepil jsem to epoxidem, ale furt je to spoj.
Díky Michal
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 3 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Zenair a 42 návštevníků |
