 Předmět příspěvku: lepení materiálu po tisku 3D
PříspěvekNapsal: ned 17.12.2017 18:57
Zdravím, jaké prosím máte zkušenosti s lepením PLA, ABS a pod. materiálů, které se používají na 3D tisk.
Nejedná se mi o nic konkrétního, jenom taková "anketa".
Popravdě - teď držím v ruce dva kousky z PLA (podpěra mostu pro dřevěné koleje pro vnouče ) a chci je slepit - tak proto ten příspěvek :-)
dík, Petr
 Předmět příspěvku: Re: lepení materiálu po tisku 3D
PříspěvekNapsal: ned 17.12.2017 19:56
S PLA nemám zkušenosti, ale lepení ABS mám vyzkoušeno pouhým teplem, pak acetonem, a překvapivě dobře na tom drží taky tavné lepidlo. Teď tisknu z PET-G, lepit jsem to zatím nezkoušel. Acetonem určitě ne, možná tím teplem.
PříspěvekNapsal: ned 17.12.2017 19:59
PLA, ABS, PETG vše lepím středním vteřiňákem a žádný problém.
PříspěvekNapsal: ned 17.12.2017 20:02
Obrázky: 14
PET-G Mladeč jsem lepil háčky pro závěsnou desku na nářadí. Je to kulatinka 7-8 mm průměr tištěná na ležato z pravý a levý půlky a pak slepený vteřiňákem. Visí na tom železný nářadí a při braní či odkládání nářadí to občas dostává pěkný pecky. Zatím neprasklo nic.
ABS se dá lepit vteřiňákem a nebo naleptáním acetonem, toluenem, metylénem. PLA jsem zkoušel metylénem, mírně ho naleptává ale proti ABS dost blbě. Vteřiňákem jde taky. Hlavně nezapomeň, pokud tiskneš na Koresku a budeš to chtít lepit v tiskový rovině díl pořádně umejt. :wink:
PříspěvekNapsal: ned 17.12.2017 20:46
jojo, dík, Koreska je pro mě zatím vítěz pro přípravu plochy :-)
Takže vteřiňák to asi vyhrává.
PříspěvekNapsal: ned 17.12.2017 23:02
Já mám dobré zkušenosti s PLA a vteřiňákem na bázi Kyanoakrylát. Pokud to někde prasklo, tak to nebylo v lepeném spoji.
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 18.12.2017 6:59
V práci jsem lepil různé tištěné uchopovače z PLA jak vteřiňákem tak i epoxidem a vůbec žádný problém zatím nebyl, vše krásně pevně drži. Takže se toho určitě nemusíš bát
PříspěvekNapsal: pon 18.12.2017 12:37
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Sekundové lepidlo. Jen pokud lepím plochu, která byla na desce tiskárny, tak to lehce přebrousím. (tisknu na lak na vlasy).
A je třeba počítat s tím, že to je nějaké rychlejší lepení.
PříspěvekNapsal: pon 18.12.2017 14:27
Obrázky: 6
Jak už tu zaznělo, normálním CA lepidlem tj vteřiňákem. Drží to tak, že se to vyrve jinde.
PříspěvekNapsal: pon 18.12.2017 18:24
Obrázky: 93
Střední kyanakrylát. Drží výborně.
Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2
TGY 9X, OSD, FPV
PříspěvekNapsal: úte 19.12.2017 1:09
Kromě toho, co tu už bylo napsáno, tak ABS lepím i lepidly na plastové kity. Např. Revell Contacta. PLA tím zřejmě taky půjde, ale to jsem ještě moc nevyzkoušel.
PříspěvekNapsal: úte 19.12.2017 23:18
Obrázky: 14
jsyrovat píše:
Nejspíš nepůjde, protože kitařský lepidla většinou fungují na principu naleptávání povrchu plastu a PLA se dá hodně blbě naleptat jen Metylénem. Ale protože to je dost slušnej driák, tak ho určitě do kitařskejch lepidel nedávaj. :wink:
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků
