Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
Shorty
Napsal: sob 09.12.2017 22:00 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1575 Bydliště: Letovice,ČR
Pánové, je tady někdo, kdo ví jak udělat na modelu patinu odřený barvy? Na kitařským webu jsou jen náznaky a nejsem si jistej, že by to šlo i na větším. A tady jsem nic nenašel. Díky
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
SKAY
Napsal: sob 09.12.2017 22:26 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 910 Bydliště: stud. zbys.
nejjednodušeji to odři-- šmirglem oskrabej skalpelem rukavice prst s lepidlem do brusiva.... na zakladovou barvu imitujici plech. pokud už natom máš finis tak suchy štetec air brus,, barva maska nato vrchni barva a strhat... neni možne žena vebu plastikaču nic není najak velky model to chces aplikovat.??? konečně někdo kdo neděla leštenku z fabriky
Naposledy upravil SKAY dne sob 09.12.2017 23:13, celkově upraveno 1
Shorty
Napsal: sob 09.12.2017 23:10 |
Právě, že tam jsou jen zmínky o několika technikách (voda se solí a pod.). To mi přijde dobrý na malý. Nedovedu si představit, jak namáčím celý letadlo a solím ho. To bych po kouscích chystal snad měsíc a pak už bych nevěděl, kde jsem to napaplal. Snad nejlíp vypadala metoda marmeládou. Tý mám dost a nikdo ji nejí .
SKAY
Napsal: sob 09.12.2017 23:17 |
nona vetší povrch je to težké hlavně odstup at to nevypadá přeplacaně a základ je nesrat se stím respektive nebatse toho tobude nejaka maketa ??? kamoši na celokompozitech z 2 svetove to dřeli vsim možnym a dycky to bylo OK diky clenitosti povrchu
guchar
Napsal: ned 10.12.2017 3:41 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
corsair
Napsal: ned 10.12.2017 5:59 |
Registrován: 7.1.2007 Příspěvky: 4172 Bydliště: KLADNO Obrázky: 1
začni tím jak je to velký a co máš za povrch/např.laminát,lakovaná balza/ atd. A jestli ti jde pouze o ošlapání a oloupání kamufl.barvy na křídle nebo i další věci.
_________________ Pravda začíná tam kde končí signál České televize. Nevěřím ničemu, co vláda říká.
Shorty
Napsal: ned 10.12.2017 12:42 |
Bude to Spit 1700mm. Ambice na maketu nemám. Takže jen sem tam nějaký oprýskání barvy na ,,nejexponovanějších" místech. Zatím je to olaminovaná balsa, lehce vytmelený lakem s pudrem a přebroušený. Stříkat budu nejspíš namíchaným autolakem. Mám sice doma velkou zásobu vodní barvy, ale ta se mi moc nelíbí. Něco už se mi sešlo, ale čím víc info, tím líp. Budu si moct vybrat to co se mi nejvíc líbí. Jen tak na okraj. Celý to má na svědomí manželka . Normálně bych to asi jen stříkl, ale jak jsem tak čekal, prohlížel jsem knížku o kitech. A tehdy mě to zaujalo, že bych to mohl taky trochu napatinovat. Časem to asi dostane stejně patinu, ale úúúplně jinde, než na provozních místech.
SKAY
Napsal: ned 10.12.2017 13:39 |
nastrikat bazi mastribrno kamuflaž zedrit patina muzes pouzit skoro cokoliv a nato polomat mat a podekuj robě do jara máš co dělat ....
Amper
Napsal: ned 10.12.2017 14:39 |
Me vyhovuje drybrush - štětec do stříbrné, vytřít do sucha a tim preject exponovana místa, hrany atd... Barvy je tam malo takže člověk muze pomalinku pridavat jak je potřeba
Wash - olejové barvy které se daj rozmatlat lihem a jsou super pro simulaci spiny od vejfuku nebo stipbod benzinu u nádrže, oleje atd....
Preshading - airbrushem tmavou barvou přejedu panelaz v sirsim pruhu do ztracena. Pokud je to s plastickou panelazi tak jen pak prestrikat a spary vzit drybrushem. Pokud není plastická tak vzit uzkou maskovacku od Tamiye, tou vymaskuju spary a nastříkám. Pak sloupnu a zůstane zvyraznena panelaz a díky preshadingu nejsou panely jednolite
Asi bych začal drybrushem a washem, muzes to zkusit, pak umejt a az když jsi ty i manželka spokojeni tak prestrikat průhledným lakem (mat)
corsair
Napsal: ned 10.12.2017 19:11 |
tak jsem se vrátil z Kolbenky tak ti to vysvětlím s tou solí-je to jednoduché. Model do stříbrné barvy, potom vodu s kapkou detergentu aby to bylo smáčivé, teď např. přechod křídlo trup kde běhali piloti zvhlíš vodou-ale pouze zvhlčíš!!!! a různě posypeš solí. krystalky soli se zespodu navhlčí a přilepí se, uděláš na různých místech dle chuti každého soudruha. Nastříkáš kamufl. barvou a po zaschnutí krystalky odrolíš. Vymákl jsi správnou dobu všude se povaluje posypová sůl která má mnoho větší krystalky. A proč to všechno, protože normální člověk když to bude malovat štetcem nikdy nedosáhne tak různých a nahodilých tvarů jako nasypaná sůl. Zde druhý způsob využité na rozbití vyšisování kamo, postup je stejný http://www.mmscalemodels.com/2017/12/sa ... orial.html
Shorty
Napsal: ned 10.12.2017 22:13 |
Tak jo. Díky kluci. Nějak se s tím poperu .
automet
Napsal: pon 11.12.2017 11:29 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1879 Bydliště: Blatnica, SR
Aká je to ta marmeládová metóda?
Shorty
Napsal: pon 11.12.2017 16:35 |
Předpokládám, že se napatlá trochu marmelády jako u ostatních metod a po nástřiku se to otře a umeje. Víc nevím protože jak jsem to hledal na tom kitařským webu, jen to tam zmínili. Byl to jeden ze dvou linků, kdy se na to samý co já ptal někdo novej a odpovědí bylo: ,, Nauč se hledat. Toto vlákno zamykám." Buďto neumím hledat ( ať jsem to zadal jakkoliv, nic to krom těch dvou linků nevyplivlo) a nebo nemají zájem radit. .
RCModely
Napsal: stř 13.12.2017 17:08 |
Registrován: 16.3.2005 Příspěvky: 855 Bydliště: Vinohradská 48 Praha 2 ČR
Shorty píše: Pánové, je tady někdo, kdo ví jak udělat na modelu patinu odřený barvy? Na kitařským webu jsou jen náznaky a nejsem si jistej, že by to šlo i na větším. A tady jsem nic nenašel. Díky Já to dělám olejovou barvou, tuby pro malíře černá, stříbrná rez a žlutá. Jejich kombinace. Nanáším vatovým tamponem v gumových rukavicích tak dlouho do spár a kolem nýtů, až se mě to líbí. Když se to nepovede umeju benzínem. Pak malý štěteček a různé škrábance, opotřebované šrouby, rohy plechů, deklů, panty. stříbrnou. Detaily by neměli být moc zalitý barvou, aby se to dobře zachytávalo. Olejová barva je zaschlá pořádně tak za týden.
rc pilot jan
Napsal: pát 22.12.2017 15:41 |
Shorty píše: Pánové, je tady někdo, kdo ví jak udělat na modelu patinu odřený barvy? Na kitařským webu jsou jen náznaky a nejsem si jistej, že by to šlo i na větším. A tady jsem nic nenašel. Díky Máš na mysli niečo také? Příloha:
opraskana farba.jpg [ 94.77 KiB | Zobrazeno 1857 krát ]
Ak áno, ja to robím tak, že pred nanesením vrchnej farby na upravený podklad nanesiem Maskol (arabská guma) na miesta, kde chcem aby to vyzeralo ako opraskané. Po uschnutí farby Maskol zlúpem. Jednoduché a funguje to spoľahlivo.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 70 návštevníků |
