Šnek23
Napsal: čtv 28.12.2017 9:52 |
Registrován: 18.5.2017 Příspěvky: 348 Bydliště: Nymburk, ČR
Tak za 1. 50000 Kč je vážně hovadina to do toho nikdy nedam... V originále psal ze za to dal 500 dolarů.... A i to je moc 2. Na tom prvním videu je to zbytečně velký a ma moc velký odpor ja si myslím ze se dostanu min na poloviční odpor... 3. Ano to znám je tam taky vidět to co jsem říkal: raketa na vodě. Ale ten stroj jede na lodní šroub tam jsou pak výkony mnohem vyšší. A za 4. o víkendu s tim začnu a budou zkoušky různých trupů s nějakým slabým motorem co najdu. Uvidím kam se s tím dostanu A mimochodem nejspíše hodim všechny videa ze stavby i zkoušky na YouTube (jestli teda o to bude zájem) tak pak můžete zhodnotit
_________________ Když už, tak už... Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Čejka,S800, Swish, Flysky FS-i6X
Šnek23
Napsal: čtv 28.12.2017 11:03 |
A co teda to EDF myslíte že to by bylo blbý?
Napsal: čtv 28.12.2017 14:29 |
EDF - zeptej se u Rusů, ti jsou s tím dost daleko ...
skybreaker
Napsal: čtv 28.12.2017 15:24 |
Já myslím, že stavba bude probíhat na rcmanii tradičně - virtuálně ))
guchar
Napsal: čtv 28.12.2017 17:01 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7413 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Woita
Napsal: čtv 28.12.2017 17:29 |
Naposledy upravil Woita dne čtv 28.12.2017 17:46, celkově upraveno 1
Šnek23
Napsal: čtv 28.12.2017 17:46 |
No ja právě nevim... V tomhle se moc neorientuju ale zase za to nechci dávat 2* víc jak za motor .. Ještě jsem na yt párkrát videl turbo jet moc teda nevim jak to udělat ale tady by snad pomohli zkušenější kamarádi, ale do tohodle bych ty peníze i vrazil, jen nevim jestli to jde udělat lehký...
Šnek23
Napsal: čtv 28.12.2017 17:48 |
A ještě te woito poprosim neznas nějaký motor který by házel víc jak 3kW? Jak tu někdo zmiňoval tak to prej s 1kW prez 100km/h nepojede,.. Nebo jestli myslis že jo?
Woita
Napsal: čtv 28.12.2017 18:05 |
Já zase takový odborník přes motory nejsem . Ale kdekoliv se prodávají motory, najdeš výběr. Zkus se podívat na Axi, emotors, apod. Např. na emotors: https://emotors.cz/elektromotory/13762- ... motor.htmlNebo tento 3kW na Hobbykingu, to by byl docela divoch: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-sk3 ... 500kv.htmlTady máš přes ty 3 kW: https://hobbyking.com/en_us/dr-mad-thru ... -40mm.htmlV těchto velikostech a požadovaném kV už spíše inrunnery, protože takto velké outrunnery už mívají nižší kV.¨ Pořád tady ukazuju motory okolo těch 1200kV, aby to mělo zhruba tu rychlost co potřebuješ, a to s vrtulí a tvou baterkou (6s). Pokud bys zvolil EDF pohon, tak by se výběr motorů změnil, myslím že by se jednalo o jiná kV. A ohledně těch EDF, zkus si zde vyhledat příspěvky od uživatele Vasa, ten myslím dělá excelentní EDF a uměl by ti zasvěceně poradit. Možná že EDF by na tohle použití nebylo špatné, ale o tom nevím zhola nic... EDF co jsem viděl já, to bylo všechno bída s nouzí, lítalo pomalu a řvalo jako vysavač. Rozdíl mezi "opravdickým" a "levno_čínským" bude propastný, to jsem si jistý. Edit: vyhledej si v google "vasafan". Jo ale nevím jestli jsi někdy viděl 3 kW motor v plném záběru - já mám v jednom letadle AXI 5320 (pouhých 1850W), a když jsem to roztočil v garáži na místě, éro přivázané popruhem ke kanálu, abych vyzkoušel tah, tak jsem se z toho málem posr.l. Pár vteřin mi stačilo (tam byla 20" vrtule). Na vodě si tyto výkony nedovedu představit, a jestli pomýšlíš na výkony přes 3 kW, tak klobouk dolů před tvou technologií, ale u prvních jízd bych byl opravdu nerad, tam půjde o život
Šnek23
Napsal: čtv 28.12.2017 18:28 |
Ale ty motory (ty poslední dva) jsou do EDF 90mm, netuším moc co tam dát za vrtuli... na začátek tam dám teda něco "slabšího" okolo 1500W (ono úplně na začátek tam dám něco okolo 350W , jen abych viděl co to dělá)
Woita
Napsal: čtv 28.12.2017 18:33 |
Šnek23
Napsal: čtv 28.12.2017 18:44 |
Jojo díky ještě pokoukam..
Woita
Napsal: čtv 28.12.2017 18:52 |
Šnek23 píše: Ale ty motory (ty poslední dva) jsou do EDF 90mm, netuším moc co tam dát za vrtuli... na začátek tam dám teda něco "slabšího" okolo 1500W (ono úplně na začátek tam dám něco okolo 350W , jen abych viděl co to dělá) Jestli jsou do EDF nebo do auta nebo do vznášedla, to je přeci úplně jedno. Důležitý je výkon (kW - kilowatty) a rychlost (kV - otáčky/Volt). A přesně jak píšeš - tvém místě bych začínal tak okolo 500 - max.1000W a viděl bys, co to na vodě bude dělat. Uvidíš co a jak s trupem, kormidly, atd. Pak jestli ti to bude jezdit, teprve bych zvyšoval výkony. Parnáctiletej kluk taky nejdříve začne na mopedu 50 ccm, jet rovnou 1500ccm Kavasaki to by nedopadlo dobře žejo? Tyhle špičkové věci si člověk musí sám nastřádat zkušenostmi. Samozřejmě, nejlépe s pomocí ostatních, to pak jde lépe. Jsem zvědav kdy to poprvé spustíš na vodu. Bude to hrozná práce, snad máš dostatek odhodlání a výdrže...
Šnek23
Napsal: čtv 28.12.2017 19:00 |
Jj doufám v to vim no je to běh na dlouhou trať, ale tenhle projekt je prostě velkej s par pauzickama se těch 200km/h dočkáme (alespoň doufám ) Doufám ze do léta tam dám alespoň 100km/h...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
