Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
Blacksite
Napsal: úte 09.01.2018 11:04 |
Registrován: 23.2.2015 Příspěvky: 819 Bydliště: Chlumčany (PJ) Obrázky: 0
Zdravim, čim tmelíte spáry a nedokonalosti na vytisknutých vyrobkach? Diky
_________________ Taranis X9D+
Napsal: úte 09.01.2018 14:13 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Netmelím. Pokud je potřeba vytisknu lépe. Pokud to má být pohledové, tak tisknu pomalu z ABS a naceruji v acetonu (například koupelnové doplňky). Ale obecně to používám na konstrukční věci a tak mě mírná hrubost neuráží.
Blacksite
Napsal: úte 09.01.2018 14:23 |
No, vzhledem k tomu ze tisknu komplet brneni iron mana, tak musim po castech takze tmeleni bezpodminecne musi byt
bahora
Napsal: úte 09.01.2018 14:27 |
Registrován: 23.11.2016 Příspěvky: 319 Bydliště: Český Těšín Obrázky: 2
1) Pokud ti jde o spáry, tedy opravu chybějícího materiálu, tak zavařuji ABS i PLA 3D perem. Zavařené místo má stejnou pevnost jako výtisk samotný a u křídla dokonce je pevnější než lepení. 2) Pokud jde o klasické tmelení povrchu, tak ABS tmelím šlehaným tmelem a nemáš šanci že jde o 3D tisk Na přiložené fotce křídlo s minimem tmelu. Nárůst hmotnosti minimální. Jinak na PLA by měl jít použít klasický polyesterový tmel stejně jako na laminát, to ale nemám ještě vyzkoušeno. Příloha:
IMG_20180102_223720.jpg [ 42 KiB | Zobrazeno 3475 krát ]
IMG_20180102_230534.jpg [ 73.56 KiB | Zobrazeno 3475 krát ]
IMG_20170627_201440.jpg [ 27.96 KiB | Zobrazeno 3475 krát ]
Naposledy upravil bahora dne úte 09.01.2018 14:30, celkově upraveno 1
Blacksite
Napsal: úte 09.01.2018 14:30 |
TomasC píše: To se musí vejít...
chvili jsem na to koukal xD ...nez mi to doslo a rozesmalo
Blacksite
Napsal: úte 09.01.2018 14:32 |
bahora píše: 1) Pokud ti jde o spáry, tedy opravu chybějícího materiálu, tak zavařuji ABS i PLA 3D perem. Zavařené místo má stejnou pevnost jako výtisk samotný a u křídla dokonce je pevnější než lepení. 2) Pokud jde o klasické tmelení povrchu, tak ABS tmelím šlehaným tmelem a nemáš šanci že jde o 3D tisk Na přiložené fotce křídlo s minimem tmelu. Nárůst hmotnosti minimální. Jinak na PLA by měl jít použít klasický polyesterový tmel stejně jako na laminát, to ale nemám ještě vyzkoušeno. Jojo o spáry. Počkej normální šlehanej tmel, co je na polyš apod? to se mi nechce verit
Shorty
Napsal: úte 09.01.2018 21:26 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1575 Bydliště: Letovice,ČR
Teprve před nedávnem mi kolega vytiskl výstupní trysky k EDF. Tak jsem mudroval čím to ABS vyhladit. Máčet v acetonu jsem nechtěl, aby se to nedeformovalo. Tak jsem sáhl po osvědčným ,,tmelu". Tj. acetonovej lak s dětským pudrem. Natřel jsem to a potom přebrousil a vyleštil hadrem.
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
Blacksite
Napsal: úte 09.01.2018 21:46 |
A nemas obrazek alespon jak to vypada? Proste detskej pudr smichas s acetonem?
Shorty
Napsal: úte 09.01.2018 22:00 |
Ne samotnej aceton, ale zředěnej lak a pudr. Nesmíš to s pudrem přehnat, jinak to ztrháš. Dělám to od oka. Prostě to vyzkoušíš. Když je moc pudru, tak ho setřeš rukou a když moc laku, hůř se to brousí. Na větší vytmelení to moc není. Ale po vybroušení je to jak dětská prdýlka. Mám to radši jak ten šlehanej tmel.
Tam bys nic neviděl. Je to jen zevnitř. Z venku to nepotřebuju. Ale je to krásně hladký. Na to stříknu už jen trochu černý. Ten lak to naleptá, takže to drží.
bahora
Napsal: úte 09.01.2018 22:34 |
Blacksite píše: Jojo o spáry. Počkej normální šlehanej tmel, co je na polyš apod? to se mi nechce verit Jen se směj, drží mi to léta to na bublinkových poletuchách. Drží to i na ABS co kupuji u Plasty Mladeč, takže nevidím důvod proč by to nedrželo na jiném ABS. Netmelím tím díry, ale plochu výtisku po hrubém přebroušení a pak stříkne "klasickou revellkou" na fotce bylo 1x tmeleno a přebroušeno hrubým 120 smirkem +1x nástřik. Dolů to z výtisku křídla dostaneš pouze hranou nože a ani při prohýbání výtisku křídla to nejde dolů. Pokud chceš tmelit jen klasické spáry po slepení, tak šáhni po osvědčených tmelech na palstiky/kity ..... Ten kolegou zmíněný pudr + lak, ukápla mi slza nad vzpomínkou kitařského mládí za komačů bylo to furt lepší než olejovej Granit. Ten pudrovej kit jde vyleštit opravdu do super vysokého lesku, dnes bych tím, ale kity tmelit nechtěl ani omylem. Tady je foto toho samého křídkla bez broušení tmelení tak jak vylezlo z 3D při vrstvě 0.2mm Příloha:
IMG_20170627_201510.jpg [ 42.48 KiB | Zobrazeno 3359 krát ]
Tady je tmel Příloha:
IMG_20180109_212616.jpg [ 39.1 KiB | Zobrazeno 3359 krát ]
Amper
Napsal: pát 12.01.2018 9:56 |
ten tmel je akrylove lepidlo se sadrou. Takze pokud na materialu drzi akrylova barva (coz drzi ) tak neni duvod proc by nedrzel tmel.
Amper
Napsal: pát 12.01.2018 9:59 |
hele vcera jsem narazil na zajimavy zpusob prace s 3D vytiskem. urizne se kousek struny, vlozi se do dremelu a roztoci. Takto roztoceny se pritlacuje do drazky. Treni z otacek to roztavi, smicha materialy a dokonale spoji. Jeste jsem to nezkousel ale vzhledem k tomu ze stejne se svaruje nadrz na raketu SLS (akorat pouzivaj jiny matros ) tak to musi chodit.
bahora
Napsal: pát 12.01.2018 10:41 |
Amper píše: hele vcera jsem narazil na zajimavy zpusob prace s 3D vytiskem. urizne se kousek struny, vlozi se do dremelu a roztoci. Takto roztoceny se pritlacuje do drazky. Treni z otacek to roztavi, smicha materialy a dokonale spoji. Jeste jsem to nezkousel ale vzhledem k tomu ze stejne se svaruje nadrz na raketu SLS (akorat pouzivaj jiny matros ) tak to musi chodit. Todle funguje, ale "neprovaříš to" tak hluboko jako 3D perem. Pevnostně a snadností použití je na tom pero lépe.
Napsal: pon 15.01.2018 9:13 |
bahora píše: 1) Jinak na PLA by měl jít použít klasický polyesterový tmel stejně jako na laminát, to ale nemám ještě vyzkoušeno Já polyesterový tmel ověřený mám a funguje, zcela bez problémů. Problém s PLA je v přesně opačné věci, totiž v tom, že se tento materiál strašně blbě brousí. Vyplnit prohlubně je snadné, jenže dorovnání plochy to pak často vyžaduje přebrousit, kdy kromě přebytku tmelu se "berou" i místní přebytky materiálu a to je u PLA horor. Okamžitě má tendenci se natavovat, prostě bída. U PET a ABS je tohle opravdu řádově lepší
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
