Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Nastavení OpenTX se Spiritem
PříspěvekNapsal: stř 10.01.2018 20:48
Ahoj všem.
Mám na vás prosbu.
Chlapci připojuju poprvé přijímač X8R se Spiritem Pro a chci to propojit přes S-Bus.Ale nejsem si jistý,jestli musím mít i S-Bus serva a nebo jdou připojit i standart digi serva.
Může prosím někdo poradit?
 Předmět příspěvku: Re: Nastavení OpenTX se Spiritem
PříspěvekNapsal: stř 10.01.2018 21:38
Obrázky: 38
Spiritu je jedno, jaká serva do něj zapojíš. Jen je správně nastav při programování jednotky. Normální digitály tam budou fungovat. To základní nastavení dělám celé na stole. Až potom, kdy už potřebuju serva, tak přilepím jednotku do vrtulníku.
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: stř 10.01.2018 21:52
Moc děkuju za pomoc.
Upřimně mám obavy jestli to správně naprogramuju.
Nerozumím jak mám nastavit tu záchranu.Vím že se to dělá přes ty Banky,ale nevím jak uložít Banku se stabilizací a Banku ze záchranou a jak to pak přiřadit na přepínač.
Už jsem skouknul několik Videí a manuál sem přečetl snad 10x a furt jsou tam věci který nák nepobírám.
Trochu pro mě chaos.
Potřeboval bych s tím pomoc,ale nevím na koho se obrátit.
Klidně bych to i někomu zaplatil,kdyby mi to ukázal a vysvětlil.
Přecházím s pádla a budu to dávat i do ostatních Vrtulníků.
Trochu jsem s toho zoufalej.
Jinak moc děkuju za pomoc.
PříspěvekNapsal: stř 10.01.2018 22:14
Ja jsem postupoval podle funkce pruvodce nastaveni a slo to bez problemu . Jen to zkusit a postupne se vse nastavi bez problemu . Je i moznost vybrat nastaveni pro konkretni model a typ serv .
FPV QUAD FAUST,T-REX 600 DOMINATOR,T-REX 500,F3A Supra Fly 10cm,Mistral,Funfly6,5 ,Viper 3D elektro.
PříspěvekNapsal: stř 10.01.2018 22:34
OK.
O výkend se na to chystám,tak snad to podle toho průvodce zvládnu.
Ještě se zeptám na tu frekvenci serv.Já jsem koupil od Savoxe digital serva a hledal jsem na netu i přímo u výrobce kolik mají MHz abych to správně nastavil ve Spiritu a nikde to nemohu najít.Tak nevím kolik tam mám nastavit abych je nespálil.
Jen se všude uvádí rychlost a volty. Tak nevím.
A ještě jestli mohu poprosit,jak se ukládají ty Banky.
To projedu celé nastavení s Bankou 0 uložím to a pak to musím zas celé projít znovu akorát s Bankou 1 a taky to znovu uložit?Nebo se to obojí ukládá při prvním nastavení.S tohohle jsem nejvíce zmatený.
Moc díky za pomoc.
PříspěvekNapsal: stř 10.01.2018 23:10
Obrázky: 38
Všechno najdeš v manuálu. Hodně se dočteš na Spirit foru.
A serva tady:
http://manual.spirit-system.com/index.p ... Servo_list
PříspěvekNapsal: čtv 11.01.2018 15:37
Ok Diky.
Ale zrovna ty co jsem koupil na cykliku SC-0352 v tom seznamu nejsou.
Ještě budu hledat.
Chci se ještě jenom zeptat,který nastavení zisku gyra na vrtulku používáte.Jsou tam na výběr dvě možnosti.Buď přiřazení kanálu na zisk gyra to jest ten pravý otočný potenciometr (NÁSOBENÍ) a nebo přiřazení jen přes vysílač a to je ten prostřední otočný potenciometr.
Nevím co je výhodnější a nebo je to jedno?
O výkendu budu nastavovat,tak kdybych si s něčím nevěděl rady,poprosim ještě o radu.
Zatím moc děkuju za vše.
PříspěvekNapsal: čtv 11.01.2018 15:50
Peggy píše:
Ok Diky.
Ještě budu hledat.
Doporučuji vyplnit si v profilu bydliště... Třeba v místě kde žiješ je nějaký kolega který by byl schopný osobně ti pomoci :wink: ..
PříspěvekNapsal: čtv 11.01.2018 16:48
jjo.pravda,už jsem to doplnil.
I sem napíšu,kdyby náhodou někdo mohl že jsem od Mělníka.
Chlapci všem děkuju za veškerou pomoc a i jakékoliv rady.
Jsem rád že RCmania existuje,protože mi tu už pomohlo moc lidí s různými problémy.
Samozřejmně i naopak, já když vím rád taky pomohu.
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 19:50
Chlapci,tak už jsem nastavoval podle průvodce a díky tomu sem to snad zvládnul.
Jen sem přišel na problém se slabšíma servama na cyklice,tak jsem musel dat raději pádlovou hlavu.
Mohl bych se vás zeptat jestli je v tom náký velký rozdíl? Bude to řízení znát než u Gyra jen na vrtulku? Bude znát i ta stabilizace? A záchranu to taky zvládne?
Sem s toho trochu rozhozenej.Nebo to vyhodit a koupit silný serva na bezpádlo.
Můžu vás poprosit o váš názor?
Moc všem děkuju.
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 21:06
Obrázky: 38
Jednoduše to nastav jako bezpádlo a v záložce STABI zatrhni Pádlová mechanika. Bude fungovat všechno. Jaká tam máš serva?
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 21:09
Peggy píše:
Neznáme však velikost modelu. Je-li to 600, jsou ta serva bezesporu slabá.
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 21:15
Serva mám Savox SC-0352 mají DC motorek.
Nebo myslíš,že by to mohlo na nich chodit?
A je to s tim pádlem znát ? Trochu se bojím,aby to nebylo stejný.jako bez Spirita.
Ano na 600-stovku
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 21:27
Ahoj, dej na ZeXx86 na foru Spirita, kde jsi se ptal na nastavení. Zkus taky trochu číst mezi řádky. Pokud jdeš do předu a chceš plně využívat jednotku Spirit, tak pořiď odpovídající rychlejší serva a listy - předělej to na bezpádlo. Jinak dle mého názoru investice do Spirita byla zbytečná. Ale to je můj názor, který jsi chtěl znát.
Horus X12S+FrSkyOS, MiniTitanE325S+Spirit, Goblin500+Spirit, Devil380+Spirit, HD502 CELL+Spirit
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 21:32
jjo díky.Máš pravdu a beru to.
Uživatelé procházející toto fórum: dusi, Luboš ZLÍN a 10 návštevníků
