sky59
Napsal: ned 14.01.2018 12:37 |
zalezi, ci chces iba obojstranne alebo aj viacvrstvove pcb
potom zalezi, aky program mas, dobry je ten, ktory mas
naucit sa ho je uz len nutnost, google staci ako tutorial
pouzivam Altium, je sice totalne user unfriendly ale pri takom mnozstve options asi ani iny byt nemoze, ale zase urobi aj viacvrstvove pcb a kontrolu ma dobru, pcb kontroluje on, ja iba schemu
nikdy som nekontroloval ci su spravne cesticky, vzdialenosti atd....
Amper
Napsal: ned 14.01.2018 22:29 |
Woita píše: 3. Není mastný - nevím jak to umaštěné od WDčka se vyvolává ve vývojce - nevadí to že je plošňák mastný? Neni nad vuni WD-40 po ranu jinak to je potreba fouknout lehce, ne to projet. Zatim me plosnak nikdy neprotestoval a nejake stopy/fleky nezustavaj. Transparent je samozrejme je lepsi reseni, stejne tak je lepsi reseni uv svetlo ale kdyz jsem to spocital tak jsem zjistil ze vsechny serepeticky lezou do nekrestanskych penez. A kvuli 3 tistakum za rok sem uplne nevidel duvod porizovat vic spesl veci nez minimum
Lark
Napsal: ned 14.01.2018 23:08 |
To UV světlo mám z rtuťové výbojky 125W bez baňky s luminoforem, akorát je k ní potřeba tlumivka, ale to de dá sehnat ve sběrném dvoře. A pro tisk negativů používám pauzák, a ten není potřeba stříkat žádným zprůhledňovačem, nebo WD-40.
ingwarr
Napsal: pon 15.01.2018 11:58 |
Registrován: 17.8.2011 Příspěvky: 713 Bydliště: Ružindol,SK Obrázky: 9
pre uplneho začiatočníka je výborný sprint layot, jednoduche intuitivne
_________________ Futaba FC-16, Frsky Taranis +, Fun Cub, Easy star, Easy glider4, Filip600T, kopia Tourist elektro,
Lark
Napsal: pon 15.01.2018 13:45 |
Ten sprint layout ale nepracuje se schématem, nebo se pletu?
ddano007
Napsal: pon 15.01.2018 14:01 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2881 Bydliště: Zavar, SK
Páni, pridám svoju trochu do mlyna: kolega si dával robiť plošák u číňanov https://www.seeedstudio.com/fusion.htmlstačilo nahrať priamo Eagle file a domov prišli hotové plošáky aj s maskou a popiskami... Škoda, že neviem robiť s Eaglom, ale asi sa pôjdem učiť
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
