Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
pepin
Napsal: stř 13.12.2017 23:03 |
Blacksite píše: Tak aby to nevypadalo, ze jsem ukoncil projekt. no už jsem se bál, že jsi to zabalil, je mi jasný, že ted přez zimu tě tunit nijak bavit asi nebude, určitě ale dávej pruběžně vědět, jak pokračuješ.
Blacksite
Napsal: čtv 11.01.2018 14:54 |
Registrován: 23.2.2015 Příspěvky: 819 Bydliště: Chlumčany (PJ) Obrázky: 0
Tak vcera dorazila druhy regl, o vikendu se do toho chci dat a dat dohromady komplet elektriku. Prisla i nabijecka na baterii, takze zkusim nabit, snad nevybouchnu/nevyhorim EDIT: baterka nabita, vypada ze vse funguje, baterka se do sasi vejde jen takt tak, neni to na zadny prostorovy "hratky". Pres vikend dodelam nahrubo ram a snad pristi tyden nejaka mini zkusebni jizda
_________________ Taranis X9D+
JirkaA
Napsal: úte 16.01.2018 11:13 |
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
člověče takhle když to máš otočený chladičema ke stěně krabice, to je jako by tam žádnej chladič nebyl... Kolem chladičů potřebuje proudit vzduch.
_________________ OK2WY
Blacksite
Napsal: úte 16.01.2018 11:18 |
Jojo, to me napadlo, hned jak jsem to vyfotil, uz to mam otocene a jeste jsem mezi to dal kus hlinikoveho pasku, jeden vetracek povede vzduch dovnitr a druhy ven
Blacksite
Napsal: čtv 25.01.2018 9:40 |
Tak vcera uspesna jizda Poznatky: baterie je mekci, do kopce to tolik netaha vzhledem k tomu, jak to taha po rovine, je mi jasne, ze do kopce bude tahat min, jde mi o ten pomer zatim nemam brzdy, no...nevyjedu uz, dokud je mit nebudu rychlost vic nez dostatecna, jezdil jsem cca 20min, pocatecni napeti bez zateze 41,1V po jizde 41V teoreticka kapacita baterky 18,2Ah, motory 2x350W, nahon tedy 2x2 ted dodelavam detaily, vymezeni vuli v krku rizeni, nechat napraskovat, napajet kabliky napevno, misto konektoru a pockat na lepsi pocasi, na alespon 20km testovaci zatezovou jizdu jinak, pokud by nekdo mel zajem, mohu udelat nejakej soupis co kde koupit a klidne poslu i sestavu ze solidu s dily
Blacksite
Napsal: pát 02.02.2018 10:21 |
Dnes davam dily do lakovny, nekdy pristi tyden finalni smontovani a pak sem dam nejakej obrazky a videjko z jizdy
Blacksite
Napsal: čtv 15.02.2018 8:34 |
V barve
Přílohy: |
28080584_124059971748344_742919371_o.jpg [ 60.97 KiB | Zobrazeno 865 krát ]
guchar
Napsal: čtv 15.02.2018 9:57 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Jakou má nakonec tvoje kolobrnda světlou výšku a) v klidu b) s maximálním propružením?
pepin
Napsal: čtv 15.02.2018 19:46 |
Blacksite píše: V barve no super, moc se mi to líbí. jak je ta kolobrnda při jízdě stabilní ?
Blacksite
Napsal: pát 16.02.2018 7:59 |
guchar píše: Jakou má nakonec tvoje kolobrnda světlou výšku a) v klidu b) s maximálním propružením? Vyska vychazi kolem 8,5cm s propruzenim plus minu centimetr, ale bral jsem to od oka kdyz jsem si na to stoupnul
Blacksite
pepin píše: no super, moc se mi to líbí.
Je to fajn, drzi to stopu dobre, nebudu rikat ze je to dokonale ale pohoda, jen mam velkou vuli v hlavovem slozeni, musim to jeste vychytat
Blacksite
Napsal: ned 25.02.2018 17:27 |
Tak dnes prvni jizda, venku minus deset, ujeto cca 6km,pocatecni napeti baterie 40,6V po prijezdu 39,1V . polovina cesty s kopce, druha jen a jen do kopce. Podle mereni ve vesnici 28km/h je to ale dost sebevrazda denni sviceni namontovano
Přílohy: |
IMG_20180225_162649.jpg [ 53.22 KiB | Zobrazeno 778 krát ]
pepin
Napsal: pon 26.02.2018 18:04 |
Blacksite píše: Podle mereni ve vesnici 28km/h je to ale dost sebevrazda denni sviceni namontovano 28 už je opravdu fofr, docela ti doporučuji pouvažovat o helmě, já ji na kole nikdy nepoužíval, ale poté, co jsem si párkrát docela slušně ustlal na koloběžce už na ní jezdím v helmě .
Blacksite
Napsal: čtv 15.03.2018 12:55 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
