Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 76 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Motor z el. pilky do mini-cirkulárky
PříspěvekNapsal: úte 16.01.2018 18:43
rád bych vyrobil mini cirkulárku, protože mi došel pilový kotouček z číny. Jelikož mám elektrickou lupínkovou pilu (řeže blbě, ať dělám cokoliv), tak jednoduše použiju motor z ní. Otázka zní, lze použít motor z pilky o výkonu 75W, 1450ot s řemenový převodem pro kotouč 85mm, 72 zubů? Materiál na řezání bude většinou do 5mm letecké překližky a klasika balsa. Regulaci a konstrukci naštuduji na netu, ale potřebuji jen poradit přímo s tímto pohonem. Nejspíše bude potřeba to trochu zpřevodovat do otáček, popravdě dál netuším.
Díky za odpovědi Michal
8ba5b3e44c41f757c60bcd072c7d6c6a.jpg [ 52.28 KiB | Zobrazeno 2467 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 16.01.2018 18:48
75W ? No...
V téhle pilce je kotouč 80mm Pilana a zdroj 12V/10A je zoufale málo, minimum je 20A a optimální je 30A (nebo 12V dobré olovo).
http://www.elektromodely.sk/?p=4526
PříspěvekNapsal: úte 16.01.2018 18:49
Nejspíše tam dude asynchronní motorek, výkon žalostně málo. Otáčky potřebujete pro tenhle kotouček alespoň 5000/min. Ale myslím že mají takové kotoučky max. otáčky něco kolem 10 000/min. Takže do deseti tisíc může klidně točit. Při 1500ot./min. to bude slaboučké.
PříspěvekNapsal: úte 16.01.2018 18:58
Díly za rychlou odpověď. Max otáčky jsou 6200, ale to je nyní druhořadé. I po zpřevodování do rychla, výkon stačit nebude. Takže sehnat jiný motůrek. Ideálně na 230V, protože dávat tam letecký stříďák a regulátor se mi nechce, protože bych do toho ,,vrazil" min. 700Kč.
Co tahkle použít pohon vysavače? Na sběrným dvoře si můžu vybrat a ještě budu mít zajištěnou originál regulaci. Co vy na to? Akorát, co se dívám na fotky, tak bude problém to nějak rozumně očesat.
https://www.google.cz/search?q=motor+z+ ... KC8f_Mf3AM:
Díky
PříspěvekNapsal: úte 16.01.2018 19:03
Já mám doma nachystaný elektromotorek z nějaké strunové sekačky nebo tak něco. Má to asi 11 000ot./min a výkon myslím kolem 200W, to si nejsem jistý. Ke stavbě cirkulárky jsem se ale zatím nedostal.
PříspěvekNapsal: úte 16.01.2018 19:07
Pánové, pozor na to aby vám ten kotouček alespoň trošku přes ten motor přečníval :mrgreen:
Jo a motor vhodného průměru na 230V, tak přeji úspěch při shánění; ty ve své cirkuli používá Mega a nevím kde ho kupují ale on za páďo taky nebude...
Snažil jsem se ho do té JKm pilky sehnat ale neúspěšně.
PříspěvekNapsal: úte 16.01.2018 19:14
Ja planuji, pohon remenem, kdyby se to kouslo, tak aby tam byl nejaky bezpecnostni prvek a vyoseni.
PříspěvekNapsal: úte 16.01.2018 19:21
Já mám v plánu něco podobného, tady řemínek.
jyrry: ten můj je ale docela malinký. Má jakoby obdélníkový průřez, odhadem 50-60x70mm. Na délku asi 100mm.
PříspěvekNapsal: úte 16.01.2018 19:22
A co tak někde na bazaru koupit polotovar pilky.
Máš hned motor + vypínač + nějakou bednu.
Pokud si uděláš dhuhou hřídel s malým kotoučkem, tak to taky půjde:
https://aukro.cz/energer-enb522tcb-450w ... 6921430287
Pepa * Flash, SU-29, SLIM, ION ( FX 32, TARANIS 9E, +multimodul deviations a několik hraček )
PříspěvekNapsal: úte 16.01.2018 19:39
Nebo třeba celou ... bez práce... s jistým výsledkem ... :?
PříspěvekNapsal: úte 16.01.2018 19:47
Díval jsem se. Pěkná práce, cena dobrá, ale rád bych vytvořil něco svého,kdyby se to nepovedlo, tak koupím hotovou. Ona ta radost z výsledku je k nezaplacení, však to znáte :D
Začnu sháněním vysavače a dál se uvidí.
Dík
Naposledy upravil misamltr dne úte 16.01.2018 19:48, celkově upraveno 1
jyrry píše:
Snad by mohl vyhovět motorek z tyčového mixéru. Má vhodné rozměry, dostatečný výkon a často se ve sběru objevují mixéry s jinou vadou než na motorku.
PříspěvekNapsal: úte 16.01.2018 19:52
Jo, také se porozhlédnu po mixéru. Díky za tip.
PříspěvekNapsal: úte 16.01.2018 22:13
v proxonce kotoučovce po odchodu původního motorku po roce používání v malé firmě, běžel jako náhrada polskej motorek pro šicí stroje , v kombinaci s pedálem to bylo celkem dobré řešení s regulací i během řezu a za zlomek ceny původního.
PříspěvekNapsal: stř 17.01.2018 9:01
Jestli ti nebude vadit když to celé bude trochu větší, klidně bych se podíval i po motoru ze zahradní sekačky. Taky jsem jeden takhle "nakoupil" na sběrném dvoře a udělal si z něj suportovou brusku.
Výkon 1kW při cca 3000 otáčkách je už znát a na rozdíl od toho ječáku z vysavačového si při běhu jen ševelí :D
http://www.jova1.cz/dilna/bruska1/bruska1.html
EPP samokřídla
