Toto je nové fórum, pokud víte o nějakém vláknu, které by se mělo přesunout do EDF, tak napište SZ na TomasC. Díky
Shorty
Napsal: čtv 18.01.2018 16:26 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1575 Bydliště: Letovice,ČR
Není zač. Ještě doplním. Mám ji přeloženou na půl. Natahuje se opravdu hodně. Tak ať neběháte přes celý letiště.
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
Amper
Napsal: čtv 18.01.2018 16:58 |
mam tenci (cervena z HK) a je fakt ze se da natahnout uplne brutalne a tah je krasne plynulej. Tydle gumy jsou mnohem lepsi nez opletene
Napsal: čtv 18.01.2018 17:25 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20845 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
V téhle poloze to teď bude muset vydržet pár hodin než zaschne lepidlo (PorexCeys). Začíná to vypadat... Příloha:
22_predek.jpg [ 37.67 KiB | Zobrazeno 5208 krát ]
Se vlastně sešli tři kocouři ze čtyř v jednom pokoji Příloha:
23_kocouri.jpg [ 63.19 KiB | Zobrazeno 5207 krát ]
chrpos
Napsal: čtv 18.01.2018 18:25 |
Registrován: 26.2.2011 Příspěvky: 800 Bydliště: KLADNO Obrázky: 37
Vypadá to úžasně. Já ted vážil mého Miga a bez baterie to má 1150g s baterií Gens 4S 2700mAh to má 1430g 1300mm dlouhé 940mm rozpětí. 2x64FMS dmychadla 2x 40A Regulátory Ted mám akorát trochu dilema, jestli tam nacpat ty baterie 2x ( s tím jsem tak nějak ze začátku počítal), ale zase stoupne váha. Nebo udělat kompromis a koupit o něco větší baterii, ale ta už bude zase těžší. Nevím kolik by vycházel čas s tou jednou baterkou. Ach jo, to je život..
_________________ LOOP,Su27/Gripen 70EDF/ViperJet 9OEDF/Mig29 2x64EDF/Ardea3m/P51 mz18_hott/
janva9
Napsal: čtv 18.01.2018 19:24 |
Registrován: 2.8.2009 Příspěvky: 1205 Bydliště: západočesko Obrázky: 38
chrpos píše: ............... jsem tak nějak ze začátku počítal), ale zase stoupne váha. Nebo udělat kompromis a koupit o něco větší baterii, ale ta už bude zase těžší. Nevím kolik by vycházel čas s tou jednou baterkou. Ach jo, to je život.. Jóó, to je věčné dilema dmychadláře. Osobně radši volím kratší let. Protože větší baterka=větší hmotnost=větší krmení pohonu. (A víc trpí příďový podvozek)
_________________ Ground Penetration Tester
chrpos
Napsal: čtv 18.01.2018 19:29 |
Já to mám bez podvozku, rád bych to házel. No ale asi to zkusím s jednou baterií a dám to na minutu letu a uvidí se. Zkusím tu 2700mAh kolik to dá
jio
Napsal: čtv 18.01.2018 21:49 |
Registrován: 19.8.2005 Příspěvky: 4949 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
To je pořádný kus materiálu. Já bych kvůli tomu musel asi kupovat nové auto
Amper
Napsal: čtv 18.01.2018 22:07 |
Jyrry uz prokazal ze jeho schopnost nacpat hafo velkych modelu do hodne maleho auta je pomerne znacna
Napsal: čtv 18.01.2018 23:20 |
Tohle není tak hrozný; sklapnuto to má 96cm a to se mladýmu do Fabie kombi vejde, navíc je to kompaktní, nečumí z toho kromě směrovek už jinak nic
Napsal: čtv 18.01.2018 23:23 |
Dokončili jsme montáž sklápěcího mechanizmu: Příloha:
24_sklapecka.jpg [ 71.26 KiB | Zobrazeno 5099 krát ]
Provizorně napájeno, vše se hýbe jak má a svítí fakt jak ten vánoční stromeček: Příloha:
25_stromecek_slow.jpg [ 53.88 KiB | Zobrazeno 5099 krát ]
26_stromecek_fast.jpg [ 50.43 KiB | Zobrazeno 5099 krát ]
Napsal: čtv 18.01.2018 23:30 |
Zepředu vypadá docela naježeně, bojovně: Příloha:
27_bojovnik.jpg [ 61.27 KiB | Zobrazeno 5127 krát ]
(podlahu jsem opravil ve PhotoPaintu, aby nebyly zase nějaké připomínky ) Zatím dostal povolení přespat v obýváku, musí ale chudák ve stoje: Příloha:
28_plocha.jpg [ 35.31 KiB | Zobrazeno 5127 krát ]
Napsal: čtv 18.01.2018 23:33 |
Zkusmo jsme to naložili jednou náplní do F7F, tedy 4x 3s 5000mAh. No, ani ne tak cihla jako řádný betonový překlad
chrpos
Napsal: pát 19.01.2018 8:00 |
Na podlahu se vykašli, my koukáme na éro. Mají to vážně hezky zpracované, to se musí nechat. Jen ta cena a ta doprava sem.
Napsal: úte 06.02.2018 22:06 |
Tak zase jednou popojedem s kocourem Tomem K měření "statického" příkonu jsem použil sezonu létané aku do F7F, proud po ustálení byl lehce přes 80A: Příloha:
29_prikon.jpg [ 73.96 KiB | Zobrazeno 4704 krát ]
Baterky se v F7F víceméně flákají při 8-10C, tady dostaly víc než jsou zvyklé/zlenivělé, proto jim kleslo napětí ale i tak byl příkon 850W z jednoho tříčlánku, tedy 1700W na motor. No sakra... Dnes dorazily nové aku 4x 3s 5000mAh/30C tak po rozhýbání uvidíme. Dobré bude když půjdou (ty lepší) sady alternovat v F-14 i v F7F (máme teď 3 "letové sady", každá obnáší 4x 3s 5000mAh a hmotí 1600g). Když už to bylo naložené, zvážil jsem to mincířem: Příloha:
30_vazeni.jpg [ 69.38 KiB | Zobrazeno 4704 krát ]
Když odečtu provizorní LiIon přijímačovky (je tam SBEC), jsme na 5,55kg. Hmmm... No a nakonec proběhlo měření statického tahu: Příloha:
32_tahani.jpg [ 57.41 KiB | Zobrazeno 4704 krát ]
Táhne to 3,5kg; no, viset nebudeme
chrpos
Napsal: úte 06.02.2018 22:41 |
Je to pěkný macíček. Jsem zvědav na zálet. Bude to asi chtít větší rozjezd, ale zase na videu to vyfrčí do luftu vcelku dobře.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
