Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
YenyaKas
Napsal: pát 19.01.2018 0:47 |
Jaké barvy fungují na XPS?
Chtěl bych nabarvit XPS desku před potažením laminovací fólií tak, aby ta barva nezpůsobila přílišný nárůst hmotnosti. Mám dost tenkou lepicí pásku v příslušné barvě, a chtěl bych něco ještě lehčího. Co používáte?
Asi to musí být akrylátová nebo podobná barva, aby to XPS nerozežralo.
Zkusil jsem koupit akrylátový sprej od Barvy&Laky Hostivař, ale má to (asi) jako hnací složku i aceton, a XPS to vyžírá docela dost. U barev nanášených štětcem si zase nejsem jistý, že bych hmotnostně vyšel lépe, než ta lepicí páska. Co používáte?
Napsal: pát 19.01.2018 6:46 |
Mírně naředěný Balakryl nebo ekvivalenty. Někdo to stříká, někdo nanáší tupováním (preferuji). Pokud co nejnižší hmotnost tak asi nejlépe kryjí barvy pro kitaře - Agama, Humbrol a pod.
corsair
Napsal: pát 19.01.2018 8:56 |
Registrován: 7.1.2007 Příspěvky: 4172 Bydliště: KLADNO Obrázky: 1
určitě aceton není hnací složka a to že je něco akrylátové neznamená že to neobsahuje aceton,xylen,toluen atd. ta barva xps prostě musí být vodou ředitelná pro ruční nanášení, nebo pro stříkání to musí být např. Aquacolor od duplicoloru , nebo ty spreje na polyš co prodává Pelikán. Spíš bych podle velikosti plochy a tvého vybavení/airbrush/ pouvažoval nad radou Jirky ohledně kitařských barev, jen bych dnes už vynechal Humbrolky ty opravdu nebrat !!!!!!-je to hnus, ale normálka syntetické Revellky, Agamy,Testorky nebo akrylové vodou/lihem ředitelné Tamyia,Gunze,Valejo
_________________ Pravda začíná tam kde končí signál České televize. Nevěřím ničemu, co vláda říká.
chrpos
Napsal: pát 19.01.2018 10:07 |
Registrován: 26.2.2011 Příspěvky: 800 Bydliště: KLADNO Obrázky: 37
Jak píšou kluci. Ty Tamiye jsou dobré, stříkám s nimi airbrushem a paráda.
_________________ LOOP,Su27/Gripen 70EDF/ViperJet 9OEDF/Mig29 2x64EDF/Ardea3m/P51 mz18_hott/
Amper
Napsal: pát 19.01.2018 11:07 |
pokud mas bilej podklad a nepotrebujes nejake extra kryti tak se daj pouzit tonovaci barvy do malirskych barev. Bud primo nebo tim obarvit bilej balakryl a nebo (pokud mas bilej podklad) tak pruhledny sportakryl.
pokud chces jine barvicky tak se daj pouzit akryly od Nerchau (nevim jak ted ale kupoval jsem je v Globusu, maj na sobe slona). Je to stredni baleni ale krejou jak blazen a jsou super na velke plochy.
a pokud ti ani Nerchau nestaci tak akryl od revell, agamy, gunze, valejo atd.... koupis v prodejnach pro kitare. Ale tam je pomerne brutalni cena pokud to chces pro vetsi plochy
YenyaKas
Napsal: pát 19.01.2018 14:06 |
Mno, podklad mám růžovooranžovou XPS desku z OBI (Starlon?). A v této fázi zatím nejde o nějaké umění, ale o to, nabarvit výrazně - třeba na černo - spodek samokřídla. Zjistil jsem, že třeba u Sky Surfera vůbec nemám problém s identifikací stran, u samokřídla (Mini Arrow) mně mozek převrací strany několikrát za let. A pak se hodí fakt na první pohled mít nakoukané, co je horní a co dolní strana modelu.
Amper
Napsal: pát 19.01.2018 14:47 |
v tom pripade bych se podival po tech Nerchau nebo jinych hobby akrylech. Nanaseni jsem delal malym valeckem. Jde to rychle a nedela se tlusta vrstva. Je to vlastne tupovani s kulatym molitanem
Steve
Napsal: sob 20.01.2018 1:48 |
Registrován: 28.4.2017 Příspěvky: 1030 Bydliště: Napajedla
Dá se i Balakryl, ale chce to válečkem, ne štětcem. Někdo polyš natírá Eternalem (článek v RCR), ale nezkoušel jsem. Mě na tom slušně a dlouho drží lihové Agamy. Pokud to navíc zalaminuješ, tak i méně "držící" barvy vydrží - nesetřeš je. A na polyš potažený potahovým papírem (ne balícím) jsem normálně použil běžný autosprej - akrylový, který mi normálně na jiném modelu vyžral spodní barvu. Chce to stříkat po tenkých vrstvách, pak to nestihne uškodit. Obecně - závoj barvy je špatně a na jeden zátah některé barvy prostě nastříkat nejdou. A už vůbec ne bílá, žlutá a pod. Zejména na tmavý podklad.
corsair
Napsal: sob 20.01.2018 13:47 |
kdyby jsi se rovnou při založení vlákna vyžvejknul na co a proč to chceš a jak veliké rovnou bych ti poradil Ethernal....je to držák na věčné časy a nikdy jinak - plus molitan váleček nebo tupovačka
YenyaKas
Napsal: čtv 07.06.2018 15:27 |
Jak malujete tvary, které se neskládají z rovných čar? U rovné čáry si dovedu představit nějakou maskovací pásku, a je to v pohodě. Ale co ty nerovné? To děláte od ruky, nebo jak? Příloha:
maxresdefault.jpg [ 20.87 KiB | Zobrazeno 2098 krát ]
A ať mně zas někdo nevyčte, že se rovnou nevyžvejknu na co to chci , tak tady jsou fotky letadla, o které se jedná.
Amper
Napsal: čtv 07.06.2018 15:48 |
Daj se koupit maskovaci pasky ktere jdou polozit do oblouku. Hledej mezi paskama pro auta a nikoliv pro pokojove malire.
Pripadne se da vystrihnout sablona a nebo pevna ruka a airbrush (pak ale neni hrana ale prechod)
YenyaKas
Napsal: čtv 07.06.2018 16:38 |
Jak moc do oblouku to jde ohnout? Udělám s tím něco takovéhoto? Asi ne, že? Airbrush nemám. Příloha:
plank-paint.png [ 31.75 KiB | Zobrazeno 2077 krát ]
Amper
Napsal: čtv 07.06.2018 16:43 |
na todle bych pouzil papirovou maskovacku, nalepil na rezaci podlozku a vyrezal to skalpelem. Pak dal na letadlo. Bude to drzet min ale melo by to stacit
Amper
Napsal: čtv 07.06.2018 16:44 |
ale airbrush by byl mnohem lepsi protoze by to udelalo krasne soft prechody
YenyaKas
Napsal: pát 08.06.2018 21:30 |
@Amper: můžeš dát odkaz na nějaký konkrétní typ toho maskování?
Já jsem zatím zkoušel dělat pokusy s akrylátovými barvami na testovacím křídle, které jsem před časem vyrobil:
- bílá málo kryje, ale když jsem udělal druhý nátěr, tak ten první popraskal. Asi to na té fólii moc nedrží. - zkoušel jsem nanášení houbičkou, to sice bylo rovnoměrné, ale zase to udělalo takové malé bublinky, které už nezmizely. Možná mám špatnou houbičku.
I bych vyzkoušel ten airbrush, ale nikdy jsem to nedělal a nemám na to žádné vybavení. Pochopil jsem, že je třeba sehnat kompresor a stříkací pistoli. A samozřejmě vhodné barvy. Máte k tomu někdo nějaká doporučení? Jemný úvod do technologie airbrush?
A nakonec - když bych chtěl udělat nějaký složitější tvar, je nějaká jednodušší cesta jak se dostat k šabloně, než vytisknout na papír a vystřihnout? Šla by třeba nějak zneužít 3D tiskárna k vyřezávání nějakých tvarů z papíru?
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků |
