Zdravím ve spolek. Mám dotaz . Chci řídit model motorového člunu s dvěma motory snižováním výkonu. Můžete mi poradit jak to udělat případně mi dát odkaz kde je možné zařízení které toto umožňuje zakoupit. Předem děkuji
Dva obousměrné regulátory a ve vysílači mix "delta" (budeš výškovkou řídit plyn a křidélky směr) nebo "motýlek" (výškovkou plyn a směrovkou směr). Pak už jen vhodně nastavit poměry mixů. Pak jsou použít ještě "volné" mixy. Můj náhled.
mozes na dialkovom zrusit pruzinku na vyskovke, urob to ako druhy plyn a zapoj na kanaly povodneho plynu a noveho plynu/povodne vyskovka/ a mas to ako buldozer s pasmi
vyhoda: mozes pouzit najsh*tovejsie dialkove z plastu za par 10 euro, neprogramovatelne
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
používám 2 obousměrné regly a vysílač jakýkoli 4a více kanálů upravuji aby byly neutralizované (tedy s pružinkou) všechny kanály, má to výhodu , že nemusím u obousměrných reglů hledat neutrál. Řídím jako tank (rajčáky) je to nejcitlivější ovládání a bez mixů. stavím tak ,,pracovní lodě,,- zakrmovačky
PICT8667.JPG [ 121.4 KiB | Zobrazeno 3356 krát ]
ale byl tím ovládán i žralok který vyšel před pár dny jako článek v RCM č.1/2018
Rozhodne by som odporúčal použiť MIX a neriadiť loď dvomi pákami a už vôbec nie na strunkách s neutralizáciou stredu. V tomto prípade je potrebné neustále držanie obidvoch pák v určitej polohe vpredu a neviem si predstaviť situáciu ak mi pri vode okolo hlavy začnú lietať komáre, ovady a iná háveď. Každý kôň má chvost ale po pravde ten náš chvostík je na odháňanie komárov krátky takže sú potrebné ruky. Ak už riadiť loď rajčákmi, tak bez pružiniek ale so zárezmi na mesiačiku zúbkovania, ktoré zaaretujú neutrál aby ho nebolo potrebné hľadať kade tade . Potom je možné riadiť jednou rukou jeden z motorov. Druhý motor má konštantné otáčky trebárs na 90% ( čiže páka takmer na doraz vpredu) aby riadený motor mal možnosť trochu zvýšiť a aj znížiť otáčky oproti motoru do ktorého riadenia nebudem zasahovať. So strunkami je to vhodné ovládať tam, kde sa vyžaduje veľmi častá zmena smeru, ale zavážacie lode by mali plávať 99% svojej plavby rovno a nie ako niektoré "podarené" kusy vpravo, vľavo, vpravo, vľavo, vpravo ... Dobre sa na tom pri vode bavím ak sledujem rybárov.
Inak Peťo - neskutočne si vážim Tvoje vedomosti, zručnosť a Tvoju prácu, ale rajčáky so strunkami na zavážačku NIE
Volné mixy nebo mix pro elevony má dnes už skoro každá vysílačka. Ne, že by nešlo řídit loď jak pásák, ale je to natolik nepraktické, že je to jen úplně krajní a zoufalé řešení. Jak už bylo napsáno: vyžaduje to trvalou součinnost obou rukou a ovládat při tom jakoukoli jinou funkci je téměř nemožné, nehledě na mnohem větší riziko havárie. Tímto způsobem bych měl strach ovládat i kolesový parník.
No už myšlenka řízení člunu regulací jednoho z motorů není úplně nejšťastnější . V zatáčkách ztrácí výkon a samozřejmě i rychlost . Známý měl tuhle hračku a projev byl přesně takový:
IK33 píše:
díky za uznání , já to jen prostě tak používám a bez těch pružinek to je takové neslané nemastné-pro mě , ale at to klidně dá se zářezem je to řešení a třeba mu bude vyhovovat. AAAAA nebude muset vypilovávat neutralizační páčku..... Já a moji vycvičení rybaříci to zvládají v pohodě asi jsou na komáry zvyklí, a novgorod ...ten stejně pro realistickou plavbu potřeboval plyn jen v rozsahu trimů. jinak šla přídová vlna až do půlky nástavby
mateu píše:
No už myšlenka řízení člunu regulací jednoho z motorů není úplně nejšťastnější . V zatáčkách ztrácí výkon a samozřejmě i rychlost . Známý měl tuhle hračku a projev byl přesně takový: https://www.youtube.com/watch?v=VL5NAgTfi_4 Samozřejmě záleží k jakému účelu to tazatel potřebuje.
záleží na palcích..... když je má človíček jemné je to řiditelnější než s klasickým kormidlem. Hlavně v nižších rychlostech je ten rozdíl, když mužu dát protitah i k plnému plynu druhého motoru je rozdíl jako ,,nebe a dudy,, Jinak to na videu je klasický začátečnický model a předpokládám že bez spátečky. Měli jsme se synem něco podobného před 10 lety, a začalo to dobře jezdit a manévrovat až po výměně RC za klasickou rajčákovku s obousměrnými regly. U těchto hraček do zatáčky je dobré ubrat, jinak by také mohly být vzhúru kýlem.
mateu - No už myšlenka řízení člunu regulací jednoho z motorů není úplně nejšťastnější .
Asi si to nesprávne pochopil. Nie riadiť, ale udržiavať priamy smer a nie plný plyn a stop. Zavážacia loďka je slimák oproti tomu čudu na videu, ktoré pozná len plný plyn a stop - čiže tatálna hračka za pár euro. Udržiavať priamy smer na zavážačke reguláciou len jedného motora pri nižšej rýchlosti by nemal byť problém ani pre začiatočníka. V prípade potreby stále môže zasiahnuť do ovládania druhého motora, čo ale na dosiahnutie priameho smeru nepotrebuje za predpokladu, že nebude minútu pozerať ako sused vyťahuje kapitálny úlovok. Po minúte už bude určite potrebná výraznejšia korekcia smeru Ale stále som zastáncom MIXU.
Inak Peťo - skús jeden svoj zavážací UFOstroj vybaviť zárezmi bez struniek a jeho majiteľ Ti bude nielen ručičky ale aj nožičky bozkávať . Sledujem Tvoju prácu už dlhé roky a nestačím sa diviť a oči pučiť čo všetko si schopný vyrobiť a v akej precíznosti. Najnovšie Princ Eugen 1:100. Pán modelár .
díky, zkusím to nabídnout a uvidíme, já to neutralizací řeším za rybaříky ..... dostanou pokyn(teda když jsou pomalu učiví) v problémech pustit páčky a rozmyslet si co dál....... ony namotané 4 návazce na šroubech také už jednou byly(až jsem se divil přes ty mříže co dávám kolem pohonů)......holt rybaříci nejsou modeláři jinak ta šedomaskáčová obludka jezdí 110m/min s plným nákladem5kg krmiva a sama váží 12kg..... prázdná je to raketa.
dostanou pokyn v problémech pustit páčky a rozmyslet si co dál
Máš pravdu. Ruky preč !! vyriešia nie jeden problém pri zbrklom jednaní rybára. Udávaš úctyhodnú rýchlosť svojho UFONA. Aký je odber motora v lodi pri plnom zaťažení? Rád by som zrýchlil tie svoje potvory a hľadám vhodnú kombináciu motor, baterka, vrtuľa. Moje majú rýchlosť 70 m/min. Ja viem stačí, ale na rieky je to len tak tak.
popravdě to nemám změřené korektně...... ale na žraldovi mi něco podvědomě říkalo dej tam záznamovej měřák a v momentě kdy mi zahořely nekvalitní baterky na propojkách tam bylo necelých 20A....... ale to bylo s motory co fakt braly moooooc proudu byly řady 35xx a následně jsem se vrátil k motorům 2830( zde u lodní aplikace moc původní myšlenka od poletuch na čím větší napájení voltíky tím méně proudu zjevně neplatila), jak mám ve zvyku a běhá to všude a furt než se vymelou ložiska na zajíždění do pískového břehu....(tak jednou za 3 roky při používání denně na pískovně se 6-8 vývozy) dle tvrzení majitele-rybaříka a vzhledem k tomu, že dávám záruku 2 roky na lodku i komponenty, tak asi lze tomu docela věřit.....
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
