Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 144 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Další
 Předmět příspěvku: Zavážecí loďka
PříspěvekNapsal: pon 22.01.2018 11:02
Já Vás uctivě zdravím. Stavím zavážecí loď na ryby. Nikdy jsem nic nestavěl. Tudíž potřebuji poradit... Co jsem tak pročetl fóra. O laminovani koupit letoxit a dát 3 vrstvy 110g tkaniny, pak barvu a lodní lak. Bude to stačit? Styrodur mám v plánu tam nechat momentálně to váží 680g. O elektronické vybavě nemám moc představu 1 nebo 2 motory? Střídavé nebo stejnosměrné? Řízení kormidlem nebo vypínání motoru? Velikost a otáčky? Rc set(?) aby zvládl ovládat 3 serva(jaké?) a s jistotou aby dal max 400m dosah. Baterie nejraději 2x 12v 4,5Ah ale to až podle testu ponoru. Výpočet vztlaku jsem nějak nezvládl. Rozměry 62x40x25, plováky 15x15. Děkuji za jakoukoliv radu.
[ 55.08 KiB | Zobrazeno 10257 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Zavazeci loďka
PříspěvekNapsal: pon 22.01.2018 11:16
jen malá poznámka k tomu lodnímu laku: ten se používá na věci, co budou trvale pod vodou. Na povrchovou úpravu lodí a lodiček se nehodí - většinu doby jsou mimo vodu a to tomu laku škodí.
PříspěvekNapsal: pon 22.01.2018 11:46
Obrázky: 9
Ahoj, dal jsi to na ne zrovna vhodnou sekci, i zde jsou lodě. A i zde se zavážecí loďky řešily. Zkus prohledat. Mohla by ti stačit serva 2, jedno na kormidlo a druhé na dvířka zásypu. Motor budeš honit přes obousměrný regulátor. Pro tvé účely by stačil stejnosměrný, ale budeš shánět hřídel. Tzv. střídavé motory mohou by zaplavené a stejně se točí. Chtělo by to ale lodní, má jiné charakteristiky než letecký, pak ovšem regl střídavý a opět obousměrný. Jinak výsyp je možné řešit i tak, že budeš mít zarážku otevírání u serva kormidla a otevřeš ji při plné výchylce. Můžeš tak mít zavážky dvě. U střídavého motoru můžeš udělat i tzv "Z" pohon (jestli si to dobře pamatuju). Motor bude na hřídeli, kterou můžeš otáčet, při vhodné konstrukci i o 360°. Pak by stačil i jednosměnný regl, protože zpětný chod uděláš otočením motoru do vhodného směru. Jinak se ještě podívej, případně zeptej, na stránky MoNaKo, tam bys mohl nějaké rozumy také pochytit.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pon 22.01.2018 13:34
DAF píše:
... Tzv. střídavé motory mohou by zaplavené a stejně se točí. Chtělo by to ale lodní, má jiné charakteristiky než letecký .....
Prosím jaký je rozdíl v charakteristice mezi lodním a leteckým střídavým motorem ? Slyším to poprvé a tak by mě zajímalo, v čem se liší.
Jinak navrhovat Z pohon pro zavážecí loďku je podle mého názoru zbytečně drahý a nevyužitý luxus.
PříspěvekNapsal: pon 22.01.2018 13:49
ale no tak boříku..... střídáky se dělají v lodní verzi s chladícím prstencem přeci ale to víš.... :wink:
jinak zde je má verze osazení:
2x autíčkářský obousměrný regulátor
2x střídavý motor 2830/1000ot/V
2x trojlistý lodní šroub 45mm
2x unašeč letecké vrtule na který je nasazen lodní šroub na motor
2x servo 12kg na otvírání půleného nákladového prostoru
1x mikroservo s kovovými převody na vypuštění 2 háčků ze zádi lodky
1x dvokanálový rc spínač na poziční osvětlení a na reflektor dopředu
to vše ovládané 2,4G šstikanálem
akumulátory používám kolem 10-15Ah a obvykle typu li-fe-po
motory jsou ve vodě a řídím stylem rajčáků tedy každý motor jedním kanálem
a ještě pár fotek:
[ 82.62 KiB | Zobrazeno 10150 krát ]
[ 71.72 KiB | Zobrazeno 10150 krát ]
[ 70.69 KiB | Zobrazeno 10150 krát ]
a ještě konečná olaminovaná verze s nástřikem aby porybnému moc necukala okem.....
[ 121.4 KiB | Zobrazeno 10150 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 22.01.2018 13:53
nosnost je 5kg nákladu 2 háčky na zádi a 2 s nákladem uvnitř trupu, rychlost je 110m/min s plně naloženými komorami
[ 99.94 KiB | Zobrazeno 10147 krát ]
[ 121.12 KiB | Zobrazeno 10147 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 22.01.2018 15:15
Obrázky: 9
Ze své hlavy to nemám. Při brouzdání po netu, modelářských e-shopech, jsem na to narazil, kde už nevím. Prostě tam psali, že lodní motory mají být nějak jiné, než letecké, blíže jsem to nezkoumal.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pon 22.01.2018 16:30
A není to tak, že letecké motory jsou dělané spíše na otáčky s menším kroutícím momentem, naopak lodní mají hodně velký kroutící moment a malé otáčky?
Nevím, jen se ptám.
Co jsem četl v časopisech, tak kdysy u stejnosměrných to tak bylo, ne? Dokonce i v dnešní době tak vyrábějí myslím motory Mega.
PříspěvekNapsal: pon 22.01.2018 16:43
Ale no tak Ufone ... jestli má motor chladící plášť a nebo ne není přece otázkou charakteristiky motoru, ale konstrukčního řešení, ne ?
Lodní motory jsou ty úplně stejné, co se používají v letadlech - jen se vybírají takové, co vyhoví otáčkám při daném napětí, která jsou vhodné pro lodní vrtule. Ale není v nich vůbec žádný rozdíl, používají se úplně stejně pro použití s leteckými vrtulemi.
Pokud má motor vodní chlazení, tak je to jen dodatečná úprava inrunnerových motorů, kdy se kolem pevného pláště motoru přidá další vnější plášť, mezi kterými proudí voda coby chlazení. Ale charakteristika motoru je opět úplně stejná, jako při použítí letecké vrtule. Obdobná situace je u oběžek, kde se nedá na rotující plášť dát nějaká pevná chladící konstrukce a tak se oběžka chladí vodou pouze přes duté uchycení motoru, kudy taká proudí voda, ale takové chlazení je mnohem méně účinné, než to celoplášťové. Ale opět s charakteristikou motoru to nemá nic společného.
PříspěvekNapsal: pon 22.01.2018 16:57
Ufon:
Můžu tě poprosit o fotku spodku kde jsou vidět motory? Díky
PříspěvekNapsal: pon 22.01.2018 18:37
Jaké jsou výhody /nevýhody 6/12V?
PříspěvekNapsal: pon 22.01.2018 20:00
Ahoj, zkoušim vytisknout zavážecí loď na tiskárně. Koukám, ale že bych jí měl udělat vyšší. Plánuji řízení tahem dvou motoru, použiji dva střídave motory a standardní regulátory co mám z letadel.
P
[ 883.79 KiB | Zobrazeno 10028 krát ]
http://www.pacho.cz
PříspěvekNapsal: pon 22.01.2018 20:59
Piki999 píše:
Ufon:
bohužel nemám přímo fotku pohonu pod tou šedou, ale trochu je to vidět na prototipové zde:
http://ufon13.rajce.idnes.cz/zakrmovacka/
PříspěvekNapsal: pon 22.01.2018 21:05
Bořík píše:
no právě takže tam rozdíl je a veliký.....právě v tom konstrukčním řešení chlazení , proto se píše o lodním střídáku.... jinak bývá také rozdíl v senzorové a bezsenzorové verzi , u leteckých je bezsenzorová u lodních muže být i se senzory stejně jako autíčkářské verze.....
samozřejmě se ale dá různě osazovat co kam kdo chce.
 Předmět příspěvku: Re: Zavážecí loďka
PříspěvekNapsal: pon 22.01.2018 21:18
Ufone ... charakteristika motoru a konstrukční řešení je úplně něco jiného - charakteristiky jsou stejné, konstrukční řešení jiné. Byla řeč o charakteristice a ne o konstrukci. Tak nepleť jablka s hruškama.
