clpx
Napsal: pát 13.01.2017 16:01 |
Ahoj, mohl bych poprosit nejakeho zkuseneho letce o radu? Koupil jsem si betu 1400 bohuzel v modu1, ale jsem zvyknuty na mod2 z vrtulniku. Myslel jsem, ze se to rychle preucim, ale to byla naivni predstava. Udelal jsem tedy to, ze jsem rozebral ovladac a pouze jsem prehodil perko a drazku z jednoho joysticku na druhy. Takze ted uz mam levy joystick tak, ze zustava na miste, zatimco pravy se centruje do stredu. Toto vsechno mi krasne zafungovalo, v letadle jsme prehodil kanaly vyskovy a motoru a myslel jsem, ze mam vyhrano. Vyskovka se chytla perfektne, ale motor i pri znovunastaveni vzdy jede jen od 50% vychylky plynu do 100%, tedy ze v rozmezi 0 - 50% (uplne dole az do stredu) vubec na nic nereaguje. Zabere pouze pri 51% a dal.. Nevite prosim nekdo, jestli se toto chovani da nejak prenastavit? Moc diky za pomoc
jirakus
Napsal: pát 13.01.2017 20:23 |
Registrován: 24.11.2010 Příspěvky: 403 Bydliště: Velké Meziříčí
Musíš nejspíš zkalibrovat plyn. Dej páčku plynu ůplně nahoru - na 100procent plynu, zapni vysílač, pak zapni přijímač- připoj baterku, neměl by se motor rozběhnout, a v momentě kdy to začne pípat stáhni páku plynu dolú, pak vypni baterku a pak vysílačku. Pak se staženým plynem zase vše normálně zapni a uvidíš, mohlo by to jít.
_________________ T-REX450, Themik, EXCEL ,SU 31,Beagle, Acro MK2, Phoenix ,Tucano, Partenavia Olympik, Spitfire
clpx
Napsal: sob 14.01.2017 21:38 |
jirakus píše: Musíš nejspíš zkalibrovat plyn. Dej páčku plynu ůplně nahoru - na 100procent plynu, zapni vysílač, pak zapni přijímač- připoj baterku, neměl by se motor rozběhnout, a v momentě kdy to začne pípat stáhni páku plynu dolú, pak vypni baterku a pak vysílačku. Pak se staženým plynem zase vše normálně zapni a uvidíš, mohlo by to jít. Ahoj, díky moc za radu, povedlo se Jediný problém co teď mám je to, že to celé funguje, jen když mám na vysílači zapnuté maximální výchylky. Můžu zkusit být opatrný, ale řikal jsem si, jestli nevíš jak se poprat i s tímto. Díky moc
ecoone
Napsal: sob 14.01.2017 22:00 |
Registrován: 7.12.2014 Příspěvky: 344 Bydliště: Bratislava Obrázky: 0
napis presne aky mas vysilač, dehledam ti navod na zmenu modu najjednoduchsie je prehodit (prepajkovat) kable na potenciometru plynu a vyskovky aby dvoji vychylky zbytečne neprepinaly paku plynu ale aby prepinali vyskovku pokud mas Cadet 4 tak hodne info najdes tu: viewtopic.php?f=38&t=38531CADET 4 v3 je mozne dokonce upravit i na 6kanal https://docs.google.com/document/d/1oXh ... view?pli=1
_________________ T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
pers76
Napsal: stř 24.01.2018 21:23 |
Dobry den,
jako zacatecnik prosim o radu jakou baterii s vysii kapacitou byste mi doporucili koupt oproti te zakladni.
Dekuji
jirakus
Napsal: stř 24.01.2018 21:33 |
V Betě bez problémů létám s 3s 2200mAh některé váží 150g, nejtěžší 180g. Potom používám i 1800mAh a to v tom případě kdy dám ještě nad kabinu kameru.
pers76
Napsal: pát 02.02.2018 9:53 |
koupil jsem si RTF set a nevim k cemu pripojit drat od prijimace viz. prilozeny soubor, v baleni zadna anténa nebyla
Přílohy: |
viber image.jpg [ 76.33 KiB | Zobrazeno 5371 krát ]
BoBik_CZ
Napsal: pát 02.02.2018 10:09 |
Registrován: 15.2.2016 Příspěvky: 501 Bydliště: Frýdek-Místek
K ničemu. Ten "drát" je anténa. Vzhledem k tomu, že trup je polystyren, nemusíš vyvádět ven. Jen si dej pozor, ať nevede v těsné blízkosti jiných vodičů (např. k servům a pod.). Také ji samozřejmě nesmotávej.
sputnik
Napsal: úte 13.02.2018 9:42 |
Zdravím, chci se zeptat zda-li je možné betu napájet akumulátorem typu Ni-Mh?Popřípadě jaký typ,napětí a kapacita by byla nejvhodnější. Je to moje první letadlo a koupil jsem ho starší za 300,- ale bez baterie.Baterie Li-pol zatím kupovat nechci,protože nevím jestli v tom budu pokračovat a jaké bude mé popřípadě druhé éro.navíc nemám nabíječ na li-pol ale na ni-mh ano do 10cell. Děkuji
jirka525
Napsal: úte 13.02.2018 10:06 |
U Bety je doporučen regulátor 20A, napětí na motor 12V. Jestli máš na mysli obyčejné NiMh v pouzdru AA, tak to by bylo tak 10 sériově a alespoň 10 takovýchto sériových kombinací paralelně. To už se nevypalatí ani finančně. Technicky mě připadá, že by to neprošlo ani váhově ani objemově. Viděl jsem NiMh packy se zatížením 10C, to už by asi technicky prošlo ale cenově se dostaneš na několikanásobek LiPo 11.1V 20C.
_________________ Jirka
sputnik
Napsal: úte 13.02.2018 15:07 |
jirka525 píše: U Bety je doporučen regulátor 20A, napětí na motor 12V. Jestli máš na mysli obyčejné NiMh v pouzdru AA, tak to by bylo tak 10 sériově a alespoň 10 takovýchto sériových kombinací paralelně. To už se nevypalatí ani finančně. Technicky mě připadá, že by to neprošlo ani váhově ani objemově. Viděl jsem NiMh packy se zatížením 10C, to už by asi technicky prošlo ale cenově se dostaneš na několikanásobek LiPo 11.1V 20C. rozumím,chápu a děkuji.
ecoone
Napsal: úte 13.02.2018 18:58 |
lukamull
Napsal: úte 11.09.2018 12:17 |
Tomix
Napsal: úte 11.09.2018 12:28 |
Registrován: 24.4.2016 Příspěvky: 310 Bydliště: Nove Zamky Obrázky: 0
Ten prijimac je na halove modeli,to je lietas si s tym okolo hlavy.Sice nan pisu dosah >300 m ale zial u frsky to nie vzdy zodpoveda realu.Beta je vyborna pre zaciatok ale uz po par podarenych letoch prides nato ze chces letiet vyssie a dalej preto ti neodporucam tento prijimac a radsej si priplat za neaky plnohodnotny 6ch. Ta baterka nie je zla (neriesim kvalitu ale parametre),ale na betu zbytocne draha vyssie je odkaz na baterku z HK ktora bude stat o polovicku menej.
_________________ Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
lukamull
Napsal: úte 11.09.2018 12:36 |
ok, ok, díky
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 návštevníků |
