coro
Napsal: pát 17.06.2016 10:29 |
Registrován: 9.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
ellet, ale uvedom si že ide o naozaj malé rozdiely napätia a ak nejde o spojenie s minimálnym odporom, a meranie jedine klešťákom, tak tie prúdy dramaticky klesajú. To znamená že nie 1 Ohm, ale bočník nejaého ampérmetru, (a podľa mňa aj ten samotný káblik a pidikonektor), znamenajú obrovskú zmenu.
S výnimkou, že ak zapojíme niečo nesprávne (posunuté o článok=4,2V do skratu, prepólované = 2x celkové napätie do skratu) a najslabšie miesto vyšumí a preruší to - v podstate ako poistka, samozrejme žiaľ nevratná. Preto má zmysel zapojiť najprv servisný konektor, to ano - je to ako cez rezistor aj keď tvrdíš že má malú hodnotu. Schválne, zmeraj stratu pri 1A (v milivoltoch ak bude stačiť rozsah = miliohmy) napríklad ak tam dáš žiarovku.
Ani spojenie silových konektorov, ako merali už mnohí a napríklad o ňom je aj ten článok, by nemalo (pri správnom zapojení) prekročiť prípustné prúdy. Ale v porovnaní s prepojom servisných konektorov, budú výrazne vyššie, až sa neubránim napísať že neporovnateľné.
ellet
Napsal: pát 17.06.2016 10:49 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1986 Bydliště: Vysočina, ČR
coro píše: a podľa mňa aj ten samotný káblik a pidikonektor), znamenajú obrovskú zmenu. Ano ale nedefinovatelnou a to se mně nelíbí. No mohla by ta diskuze asi dlouho pokračovat ale už to vzdávám. Myslím si, že hlavní myšlenku jsem vyjádřil a jako podnět k zamyšlení by to mohlo stačit. Přeji všem hezký den
Golfista
Napsal: stř 24.01.2018 13:29 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
Koupil jsem si tohle: https://www.banggood.com/4CH-Parallel-C ... rehouse=CNNávod k tomu není a ani ke stažení jsem nic nenašel. Jak správně nabíjet 2 a víc sad baterek najednou? Na co si dát pozor a co ohlídat? Děkuji za odpovědi.
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
Lark
Napsal: stř 24.01.2018 15:10 |
Musíš si jenom zkontrolovat, jestli máš na všech baterkách stejně zapojené silové i balanční konektory, a pak balanční i silové konektory zastrkáš do sousedních konektorů. Ve finále připojíš silový i balančák na nabíječku. Jediný zádrhel, neměly by se takhle propojovat baterky s velkým rozdílem vybití, případně velkým rozbalancováním.
pkotatko
Napsal: stř 24.01.2018 15:15 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Teoreticky jen a pouze stejny pocet clanku. Prakticky je asi bezpecnejsi nabijet dve a vice stejnych sad podobne vybitych. Letam dve sady spojene v serii a ty dve stejne sady nabijim paralelne. Takhle to provozuji nekolik roku bez zadneho problemu. Pri nabijeni dvou paralelne spojenych sad nastavuji dvojnasobny nabijeci proud oproti proudu jen pro jednu sadu.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
Golfista
Napsal: stř 24.01.2018 23:36 |
Tak jsem to vyzkoušel a hnded na začátek to rozhodilo baterky z původních 3mV na (podržte se) 300mV. To je normální? Nevydržel jsem to nechat dokonce a obě sady jsem nabil standartně samostatně.
coro
Napsal: úte 30.01.2018 22:18 |
Golfista píše: Tak jsem to vyzkoušel a hnded na začátek to rozhodilo baterky z původních 3mV na (podržte se) 300mV. To je normální? Nevydržel jsem to nechat dokonce a obě sady jsem nabil standartně samostatně. To led zobrazovadlo tam je preboha načo? Myslím že sa nemýlim ak predpokladám že ho napájajú z prvých dvoch článkov (ak nie jedného) a tým to všetko hnusne rozhodia (môže žrať desiatky mA trvale)... Keby si to čínske "vylepšenie" šroubovákom nožnom či pilkou odfaklil (hlavne všetky prepoje od článkov), nič by sa nerozhodilo....
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
