Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
alesak1188
Napsal: ned 11.02.2018 12:56 |
Registrován: 8.10.2017 Příspěvky: 35 Bydliště: Brno Obrázky: 3
Zdar, předělal jsem pádlo na bezpádlo a chtěl bych to osadit lepšími servy, koukám po Power HD, výrobce mám i na 450 a jsou opravdu držáky. Konkrétně vybírám mezi POWER HD-STORM-5 bezkartáčové kovové převodovky https://www.aliexpress.com/item/1pcs-PO ... 269.DLy1Rq a Servo JX BLS-HV7132MG 32kg Vysokorychlostní ocelové https://www.aliexpress.com/item/New-Arr ... 298.FwGeQU. Ty JX se mi zdají být lepší díky celokovovému obalu u tech HD je vršek plast, aspon to tak vypadá. po bližším zkoumání bude to HD taky hliníkové.
_________________ Mz-24, X-8N HoTT, TLR 22-4 1:10 4WD,CAP 232 ASP52, Trex 450, Aligen 600Benz Pro DFC-spirit system
Woita
Napsal: ned 11.02.2018 17:52 |
Potvrzuju že na heli Dominator 450L mi PowerHD vydrží tolik co jiné ani zdaleka. Jedno PowerHD (HV) jsem použil na větší éro pro ovládání zadního ostruhového kolečka, při jízdě dostává jistě štosy a drží bez problémů.
alesak1188
Napsal: pon 12.02.2018 7:29 |
Jj, uz jsem měnil asi tři ramínka po karambolech, ale serva drží. Asi jdu do tech HD ček. dík
Woita
Napsal: pon 12.02.2018 16:20 |
A to se ještě prodávají "bezpečnostní" ramínka (páky) serv, které při určité síle prasknou a tím pádem serva vydrží mírné karamboly (např. seknutí listy do trávy) bez úhony. Jenom našroubuješ nová ramínka (zásoba je v sáčku) a letíš dál. Ty ramínka jsem vyzkoušel, lítal jsem s nima ale bohužel (bohudík) ten karambol jsem s nimi nevyzkoušel. Ale věřil bych že fungují. Měl jsem takové z modrého plastu a vypadaly o něco tenčí než klasické páky.
alesak1188
Napsal: pon 19.02.2018 21:32 |
To muže zachránit dost peněz. Já spíš sháním a nemuzu je nikde sehnat, páky jež přišroubuješ na xhran serva a při seřizování jen povolíš šroubek, srovnáš ho jak potřebuješ a zase zaaretuješ. nevíte někdo odkaz?
Woita
Napsal: pon 19.02.2018 23:36 |
Asi myslíš něco takového? https://hobbyking.com/en_us/cnc-6cm-all ... lines.htmlAle to štelování tímto způsobem je docela diskutabilní (nechci rovnou napsat "blbost"). Přeci na začátku montáže servo dáš do středu (podle servotesteru nebo přijímačem) a páku napevno přišroubuješ co nejlépe kolmo. Tisícihran ti stejně nedovolí dokonalou kolmici (má určitý krok právě díky tisícihranu), jemně doladíš subtrimem, a pak už na páku nesaháš. Co bys na ní dále šteloval? Zbytek už se dělá táhly, nikoliv pákou - no ne? Jo a ani ty páky z odkazu se takto stejně štelovat nedají, stejně je tam tisícihran, takže to pro změnu polohy musíš vytáhnout ze serva.. A shora je také šroubek. To sevření páky druhým šroubkem je určeno pro eliminaci vůle, ne pro štelování.
alesak1188
Napsal: úte 20.02.2018 7:50 |
Ne ne už jsem to našel https://www.aliexpress.com/item/Servo-A ... 0.0.lPMk7Z myslel jsem toto, ale potom jsem si uvědomil, že to na moji 600 nedám, protože mám zdvojená táhla. Škoda, seřizování by mohlo být mnohem přesnější.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
