Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 99 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Další
PříspěvekNapsal: čtv 19.10.2017 7:55
Obrázky: 4
:wink: ....
Naposledy upravil Koli dne ned 11.02.2018 9:34, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 08.02.2018 22:32
Obrázky: 4
:wink:....
Naposledy upravil Koli dne sob 10.02.2018 19:51, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 10.02.2018 17:53
Zdravím.
Pro graup15. Včera se mi podařilo s raptorem zalétnout až 7,6 km daleko. Výška 700m.
Nechci věřit, že nikdo jiný u nás také nelétá tak daleko.
Je velice lákavé létat daleko a vysoko ;-)
Vždycky mě fascinovaly záběry z větších výšek, mraky .....
A znám ten pohled i ze skutečných (malých) letadel i z balónu.
Nicméně, vždycky mě napadne, že jsou "blbci", co se snaží dodržovat "pravidla hry" a ti druzí, kteří jim tímto způsobem podráží nohy...
Třeba i tím, že se tím veřejně chlubí.
Myslím, že létáš ve vzdálenostech a výškách, kde nemáš s takovým létáním co dělat...:-(
Nebo mi něco uniká?
PříspěvekNapsal: sob 10.02.2018 18:04
Taky souhlaim s tim, ze neni potreba se s tim verejne chlubit. Muzem teoreticky pokecat o technice, ale realne videa by si kazdy mel nechat pro sebe. Pripadne je poridit v zemich, kde je to dovolene.
Imho, je nekde v okoli CR stat, kde by se dalo long range FPV provozovat legalne?
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
PříspěvekNapsal: sob 10.02.2018 19:23
A navíc kvalita videa na hovno a plná obrazovka nesmyslnejch znaků.
Co neubrzdíš neukecáš.
PříspěvekNapsal: sob 10.02.2018 19:30
Když ti borci si myslí, že právě oni jsou ti vyvolení, co to dělají líp než ostatní a proto žádná pravidla dodržovat nemusí. To je přece naprosto bezpečné. Je to podobné jako na silnicích, tam je těch borců ještě víc.
PříspěvekNapsal: sob 10.02.2018 20:21
Obrázky: 4
:wink: ....
Naposledy upravil Koli dne ned 11.02.2018 9:36, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 10.02.2018 20:39
Tak to jste mi potvrdil přesně to, co jsem napsal výše :wink: .
PříspěvekNapsal: sob 10.02.2018 23:16
Koli píše:
Čekal jsem takové reakce a naprosto souhlasím. I když jsem si myslel, ze budu spíše diskutovat o zařízení s kterým se toho dá dosáhnout.
Pro klid vašich dušiček. Samozřejmě jsem své fpv létání diskutoval s úředníkem UCL. A protože létám mimo CTR, TMA, LKP a jiné omezené prostory.
Mám pilotní licenci a cituji: "......víš, jak se ve vzduchu chovat". Nemá proti mému fpv létání námitek. Problémy mají např. s těmi, co si koupí copteru
a letí se na Ruzyni dívat na přistávající éra.
Můj výše přidaný příspěvek raději mažu a dle zde zmíněné rady si je nechám pro sebe.
Jedna věc je s úředníkem o tom hovořit, ale důležité je, co na to odpověděl - to v příspěvku není. Že nemá námitek neznamená, že schvaluje létání mimo dohled a v zakázané výšce.
Třeba nedostal kompletní informaci ....
Je-li to úředník na svém místě a dělá-li svou práci jak má, pak určitě podobnou praktiku nemůže (nechce-li skončit) schválit.
Jakou máš pilotní licenci? Na padáky? Na ULL? PPL? Na drony?
Nejen v Doplňku X je uvedeno jak a kde létat; a let mimo přímou viditelnost a ve tebou uvedené výšce je přímo zakázán!
Edit: Myslím, že spíše došlo k nedorozumění - nejspíš jsi se zeptal jak máš létat a řekl mu, že máš pilotní průkaz. A on odpověděl, že pak víš jak a kde létat.
Jinak si nedovedu vysvětlit, že by ti tvůj způsob létání schválil....Byl by sám proti sobě.
PříspěvekNapsal: ned 11.02.2018 12:08
při sundání a měření origo antén (ty 2 drátky)z fasst 6014 HS přijímače SWR metr ukázal 30 SWR (na panelku na vysílači dali 5 km)tak jsem je vyměnil za toto
http://www.hwpro.cz/oc/index.php?route= ... uct_id=339
antény měli 3SWR a vyšší DB.Můj názor je že Futaba tímto snižuje záměrně dosah svých souprav
Robbe FutabaFX 20
PříspěvekNapsal: stř 14.02.2018 9:06
Obrázky: 4
Výměna origo antén za tyto je velmi zajímavé. To že mají futaba príjímače kratší dosah už vím, jen jsem nevěděl proč. To to je možné vysvětlení. Já proto létám s přijímačem frsky TFR8SB. Také jsem četl (už ale nevím kde to bylo) že vysílače futaba mají také mírně snížený výkon oproti jiným značkám. Je to pravda?
PříspěvekNapsal: stř 14.02.2018 19:25
Koli píše:
Futaba má vysílací výkon 100mW ale nejlepší zpracování.Na to žádnej Frsky nemá ,taky si to dá zaplatit.Jak jsem psal s origo anténkami a na vysílači malej panel dosah 5 Km dostatečné
Robbe FutabaFX 20
PříspěvekNapsal: stř 14.02.2018 19:52
Obrázky: 4
Prozradil by jste prosím, jaký panel byl na vysílači použit? třeba odkaz.
PříspěvekNapsal: pon 12.03.2018 18:34
Jirous JPA-9T/0,5, WiFi panelová anténa, držák na stojan, délka kabelu 0,5m 2,4GHz RP-SMA 9dBi
mám jí na stativu společně s helical AV
Robbe FutabaFX 20
PříspěvekNapsal: pon 12.03.2018 18:35
https://www.tsbohemia.cz/jirous-jpa-9t- ... 84746.html
Robbe FutabaFX 20
