Bull
Napsal: ned 11.03.2018 7:28 |
vyzkoušel jsem dva typy přijímačů orange a všechny zklamaly nepoužívám již žádný,možná tak do modelu auta ale do letadla je to záruka pádu,možná že má někdo jinou zkušenost ale moje je s typy r620 a 615x oba cca po 2 měsících provozu první projev výpadek signálu a jeho opětovné obnovení cca po 3 vteřinách,postupně se zvyšující intenzita výpadků a pád cca 75m od vysílače.
_________________ http://3505173.rajce.idnes.cz/
Wertykal
Napsal: ned 11.03.2018 9:37 |
Díky za reakce, to že by pády měly souvislost s vybitím baterky si nejsem jistý. Z videa jde vidět že jednou to spadlo při 14,3 V podruhé při 15,1 V a ty pády předtím sice nevím ,ale ty 3/4 baterky jso uspíše odhad. NAvíc kdyby to bylo dáno snižujícícm se napětím tak by pak nebylo možné dron sebrat a pokračovat v letu na tu samou baterku bez pádu. Dalši argument proti této teorii (ne že by bylo špatná jen se snažím objasnit situaci) je že když lítám blízko sebe, tak koptera nepadá. Vysílače jsem použil celkem 3, 2 x Orange a jednou satelit Spektrum. Ve spojitosti s nabitím baterky bych navíc čekal i výpadek videa a ten sse nedostavuje. Jinak ve zvláštních spírálách lítám protože je to moje asi 7 baterka, nechci lítat moc daleko tak se snažím jen tak kroužit. Když jsem se díval na ten první záznam z blackboxu, tak na ejho konci je zhruba 2 sekundový výpadek signálu motorů a gyroskopů a pak to zase něaskočí - vypne se to když to spadne do failsafu, pak to se bou mrskne o zem a pak se to zase rozjede na sekundu a pak záznam skončí neb jsem to disarmnul z vysílačky. Tohle by se samozřejmě mohlo stát i díky výpadku baterky ale to by to pak zase nenaskočilo si myslím, navíc jak už jsem psal by mi zmizelo video a to já pořád vidím, je napájené přímo z baterky. Tohle je všechno co jsem byl schopný z blackboxu vyčíst, ale moc se v tom nevyznám, tak kdyby tu byl někdo kdo tomu rozumí, odkazy na soubory jsou v dřívějších příspěvcích, dík.
Lark
Napsal: ned 11.03.2018 11:09 |
Píšeš že ve spirále zvětšuješ vzdálenost. Na těch dvou loukách to padá vždy ve stejném místě, nebo pokaždé někde jinde. Ještě bych zkusil možná trochu drastický způsob, tu vzdálenost zvyšovat spíš nabíráním výšky, aby pád trval déle, jestli se přijímač stačí vzpamatovat než to dopadne na zem.
Wertykal
Napsal: ned 11.03.2018 12:12 |
Padá to uplně na různých místech, spirály nevím jestli dělám, spíše lítám takové nějaké 8 asi Nicméně mám pocit že to ětšino unespadne v nejzazší vzdálenosti, podle mně dost záleží na tom jak je dron otočený, jestli přijímač kryje karbonový rám, přece jenom jak Orange tak ten Satelit mají celkem krátké antény, v pondělí asi koupím tu Frsky Taranis (přijímač má 15 cm dlouhé antény) a jestli ani to nepomůže, tak už se z toho asi zblázním...
Kreyson
Napsal: ned 11.03.2018 12:26 |
Registrován: 3.11.2011 Příspěvky: 592 Bydliště: Česká republika
Je fakt, že na té fotce máte ten přijímač umístěný přímo ukázkově špatně. Vyfoťte ještě tu verzi se satelitem. Na co jsou u tak malé koptéry dobré antény 15 cm?
Wertykal
Napsal: ned 11.03.2018 12:35 |
robinj
Napsal: pon 12.03.2018 17:42 |
Registrován: 2.9.2011 Příspěvky: 726 Bydliště: Karlovarsko Obrázky: 0
je to jasný rx anténa u videa pořádná neplecha,doporučuju co nejdál od sebe,pak range test se sníženým výkonem vysílače,nejlépe vyzkoušet rx v letadle a opět co nejdál od motoru a ESC další obr bordel
_________________ Robbe FutabaFX 20 ,Funtic Pelikán,SM Binary,Skywalker 1720 RCF su29 superlite series. MPX funcub NG
Wertykal
Napsal: úte 13.03.2018 1:32 |
Petr Budai
Napsal: úte 13.03.2018 7:53 |
Ahoj, otázka úplného amatéra na koptéry. Není těžiště Tvého modelu příliš vysoko? Osobně bych baterky dal co nejníže. Pokud ovšem na původním projektu nebyla dole zavěšená kamera, která těžiště posunula dolů.
Marek_Km
Napsal: úte 13.03.2018 10:46 |
Registrován: 27.5.2012 Příspěvky: 1687 Bydliště: Kroměříž Obrázky: 38
Wertykal: měl bych připomínku k držáku přijímačových antén. Tenhle rovnou sundej. Hodí se na koptéry typu TBS Discovery a podobné, kde se nepočítá s pády. Tady v tomto případě stačí jediný crash přes boudu a máš po držáku a jako bonus vrtulemi uťaté antény. K tomuto účelu se používá stahovací páska jako držák a přes ni a anténu je převlečená bužírka.
Petr Budai
Napsal: úte 13.03.2018 15:39 |
Z jakého materiálu jsou trubičky na krytí antén? Z fotky to nepoznám. Pokud používáš tavné lepidlo, tak může ovlivňovat VF obvody. Aspoň mi tak zdůvodnili VF specialisté změnu citlivosti GSM telefonu před a po přilepení antény právě tavným lepidlem. Prý na vysokých frekvencích se nechová jako izolant. Jinak mám osobní zkušenost se silikonovým tmelem, ten pro změnu vede vyšší napětí dokud úplně nevyschne (výrobek neprošel testem izolace na 750Vrms).
robinj
Napsal: úte 13.03.2018 16:18 |
tavné lepidlo neovlivnůje jako takové spíš špatnej kontakt
Kreyson
Napsal: úte 13.03.2018 16:26 |
Myslím, že to může i ovlivňovat vf signál. Propustnost různých materiálů pro vf signál je různá. Zkuste si dát do mikrovlnky různé druhy plastů a uvidíte, že se každý jinak zahřeje, některé vůbec.
robinj
Napsal: úte 13.03.2018 16:46 |
na propustnost to nemá vliv mám s ním zalepen micro ufl ve vysílači dle rady kámoše radisty
Kreyson
Napsal: úte 13.03.2018 16:58 |
Každá látka vf pole ovlivňuje. Otázkou je, jak moc a jestli to má význam.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
