Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 57 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
PříspěvekNapsal: úte 13.03.2018 17:05
tak konektor micro ufl má koaxial asi 8 cm(ke konektoru sma) tam je to jedno
Robbe FutabaFX 20
PříspěvekNapsal: úte 13.03.2018 17:08
www.vseprowifi.cz/koaxial-kabelaz-w-sta ... gKJ7vD_BwE
jde o to abych mohl připojit ten panel musel jsem sehnat 2.4 bič na normální lítání a tenhle pigtail kerej sem na desku lípl tavkou dle kolinsovo rady
Robbe FutabaFX 20
PříspěvekNapsal: úte 13.03.2018 17:19
U zajištění konektoru nemůže lepidlo nijak vadit.
PříspěvekNapsal: úte 13.03.2018 18:33
Držák tam žádný není, protože jsem žádný neměl, je to jen posichrované tavkou, trubička ve které mám antény je plastová, z nějakého auta, tam je taky na "vyvýšení" anteény. Tak jsem dal dvě baterky s tím že jsem lítal podstatně dál než dříve a bez pádu. I když Range check mě moc nepotěšil, respektive dal jsem nějakých 35 kroků než rádio začalo hlásit nízké RSSI (40). Nicméně při letu to bylo v pohodě a myslím, že minimálně 400 m jsem dal, možná i více, zkusím to čeknout na mapě. Ta telemetrie je dobrá věc, neb když jsem byl už celkem daleko tak m ito jednou taky zahlásilo nízké RSSI tak jsem se otočil a vrátil, vysílačka je super, za ty prachy úplná pecka.
Ještě dotaz, nějak jsem nepochopil příspěvek: "K tomuto účelu se používá stahovací páska jako držák a přes ni a anténu je převlečená bužírka." - Nějak si to vůbec neumím představit, nebyl by obrázek pls?
POčítám s tím že při crashi to nevydrží, ale nic to nestojí takže mě to nějak netrápí, useklé antény vrtulema by byly horší, ale ta trubička je celkem pevná a myslím že by se to v tom tavném lepidle jen "vyvrátilo a trubička by snad anteny uchránila (proto tam je). Ale těžko říct, je to jen teorie...
Těžiště vysoko je, ale je totak přemotorované že je to jedno (jako u většiny kopter), ani vítr tomu v podstatě nevadí. Jediný problém je když to spadne, pak to letí vzhůru nohama, ale kdyby baterku dal dolů, tak to stejně zase poletí za ní, takže je to jedno, tak jako tak topadá na baterku ;-) Aspoň taková jsou zatím moje pozorování.
PříspěvekNapsal: úte 13.03.2018 19:09
Už jste někdy viděl, jak ve fabrice ajťáci roztahají dráty, přitáhnou je stahovacími páskami a ani potom neodstřihnou ty čouhající zbytky stahovačky? Prasata :x . A tak nějak potom vypadá ta anténa. (Si teda myslím)
PříspěvekNapsal: úte 13.03.2018 20:31
Jo aha, už to asi chápu, to mi to moje řešení přijde kapku více user friendly ;-)
PříspěvekNapsal: úte 13.03.2018 21:15
Wertykal píše:
tak jak Marek_Km píše se to u racer copter dělá. Je to vyzkoušené, funkční a stojí to prd. Tady máš obrázek, který jsem namátkou vytáhl od sebe. Ještě dole u "stažení" pásky by se hodila další smršťovačka, ale nemám jí tam schválně, abych v pohodě vytáhl antény, když potřebuji sundat vršek a i z toho důvodu mám tepelně smrštěn jen kousek vršku. V pohodě tak bužírku stáhnu a dám zase zpět a to i několikrát.
Jinak pro doplnění. Konkrétně u téhle coptery mám RC přijímač (Frsky XM+) přilepený oboustrankou přímo na VTX (TBS Unify PRO HV) a žádný problém s dosahem jak vysílače, tak ani videa nemám, ani když lítám na 25, 500 nebo 800 mW. Přes 200m v pohodě. Chci tím říct, že ani vzdálenost mezi anténami přijímače a VTX nemusí být tím problémem. Přeci jen mluvíme o pásmu 2.4 a 5 GHz.
iF
[ 98.23 KiB | Zobrazeno 2255 krát ]
FPVMANIA - MOTHER COPTER - FLY or DiE
Oficiální distributor Armattan Quads pro ČR
fpvmania.cz
PříspěvekNapsal: úte 13.03.2018 21:39
Aha, tohle nevypadá zle, uvidím jak dlouho vydrží to moje řešení a když tak to pak předělám na něco takového, díky moc.
PříspěvekNapsal: úte 13.03.2018 23:46
Ještě mě napadl takový dotaz, nemůže do jisté míry rušit signál Bluetooth mezi hodinkama co mám na ruce a mobilem v kapse? Jede to podle všeho taky na 2,4GHz, takže by se to mohlo hádat, nějaké zkušenosti s tímto?
PříspěvekNapsal: stř 14.03.2018 10:25
Samozřejmě je to rušička. Asi byvh to po dobu letu vypl
Robbe FutabaFX 20
PříspěvekNapsal: stř 14.03.2018 10:38
Podle mě to nebude hrát téměř žádnou roli.
PříspěvekNapsal: stř 14.03.2018 10:44
Tak ráno jsem to testnul bez hodinek a velký rozdíl v tom alespoň podle RSSI není.
