Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Pilot - od Hacker model production
PříspěvekNapsal: sob 10.03.2018 19:12
Pokud by někoho zajímala malá, jednoduchá a pohledná loď od jednoho z českých výrobců, tak zde je stručný popis stavby.
http://hankovystranky.cz/2018/03/04/pilot-maly-motorovy-clun/
Letadla, lodě a taky vlaky :-)
www.http://hank61.rajce.idnes.cz/
https://hankovystranky.eu
 Předmět příspěvku: 70% Springer z plastu
PříspěvekNapsal: ned 18.03.2018 18:50
Dnes mě napadlo vyzkoušet tak trochu jinou konstrukční technologii. No a vzniká mini Springer :-)
[ 112.76 KiB | Zobrazeno 3702 krát ]
Více zde: http://hankovystranky.cz/2018/03/18/70-ni-springer-z-plastu/
 Předmět příspěvku: Re: 70% Springer z plastu
PříspěvekNapsal: ned 18.03.2018 22:22
Obrázky: 8
@Hank UMÍÍŠ!!! (Byl jsem na stránkách o stavbě.) Co "nepotopitelnost"? Kolik bude váha?
Objem vol. místa trup+nástavba? Budou tam bloky EPS (XPS)?
(trup45x20x12 70% 34x15x9 cm) ((paluba 450 x 250mm (18 x 10 inches))
Zippkits Twin Tugster
Andrew Cope's scratch built Springer model
Model remorkéru FSR Springer - Peter Pavlovic
Springer - Peter Súlovec
 Předmět příspěvku: Re: Hankovy modely
PříspěvekNapsal: úte 20.03.2018 7:18
Ahoj. Diky za odkazy. Jinak kolik bude váha zatim nevim. Až instaluji pohon, tak to vyzkouším ve vaně. Půjde tam patrně malý cca 60g striďák 750 ot./V s leteckým regulátorem a mechanickým reverzem., čehož mám doma dost, nebo koupim nějaký regl na HK. Aku předpokládám buďto LiPo 2s, nebo 6V gel cca 2500mAh.
PříspěvekNapsal: úte 20.03.2018 9:51
Obrázky: 8
@Hank Dík za odpověď. Vypadá to, že váha bude hlavě o accu. LiPol 2S1P 2500 mAh cca 0.2 kg
Pb gel např. 6 V / 1,2 Ah cca 0.3 kg. Z uvedených odkazů modely Springer(100%) výtlak ponořené
části 4 až 6 kg (objem dm3). Springer(75%) potřebný objem části pod vodou 3 až 4.5 dm3.
I když budou 2 accu (jeden z každé strany hřídele) pořád dost zbude na dovážení balastem u dna.
Jsem sklerotik. Takže ty odkazy tam mám i proto, abych nezapomněl s čím jsem ten tvůj srovnával.
PříspěvekNapsal: úte 20.03.2018 10:09
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Ať nemusíš hledat regl. Tohle se mi docela osvědčilo. viewtopic.php?f=32&t=83235#p1399808
PříspěvekNapsal: úte 20.03.2018 13:23
guchar píše:
@guchar. Ahoj. Potřebný objem pod vodou u o 25% rozměrově zmenšeného Springera, bude podstatně menší než jeho poměr zmenšení oproti originálu. Počítat se mi to nechce, ale troufám si odhadovat cca 1,5dm3 :-)
PříspěvekNapsal: úte 20.03.2018 13:46
Obrázky: 266
Pokud jsi zmenšil rozměry na 70% originálu, tak výtlak se změnil s 3-tí mocninou. Tedy na 35% originálu.
PříspěvekNapsal: stř 21.03.2018 9:13
Obrázky: 8
@TomasC Dík. Jsem pako. Jasně, že platí Objem O = délka x šířka x výška a tedy
O(0.7)=(.7 x .7 x .7) D x Š x V = 0.343xObjem(100%) Váha(4až6 kg)x0.343=( 1.37až2.06 kg)
Těch 1.37 je ve shodě s Hakovým odhadem 1.5 Má-li účinně táhnou/tlačit pak výtlak co největší.
PříspěvekNapsal: stř 21.03.2018 13:27
@guchar. Já s tím patrně tlačit ani tahat nebudu. Dodělám, zprovozním a pak se uvidí. Zatím to vypadá, že se tato technologie, alespoň stavebně osvědčila, a tak přijde na řadu třeba něco dalšího. Hlavně, že to baví :D :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 22.03.2018 10:02
Obrázky: 8
@Hank Máme to podobně. I když pro oči a ruce už toho víc dělám hubou, než ve skutečnosti.
Stříďák a letecký (jednosměrný) regulátor chápu tak, že jsou doma (a nebudou drahé).
Co si mám představit pod "mechanický reverz"? U AC(=BLDC) motoru + jednosměrný régl bych
šel do přehození přívodů ke 2 vinutím. Pomocí relé, nebo mechanický přepínač přesouvaný servem.
PříspěvekNapsal: čtv 22.03.2018 13:12
guchar píše:
Elektroodborníci ať toto raději nečtou :D Napadl mě jednoduchý mechanický přepínač dvou kabelů od réglu k motoru z destiček cuprexitu, ovládaný jedním servem. Vyzkoušel jsem to provizorně a chodí to bezvadně. Výhodu vidím i v tom, že mohu pro regulaci rychlosti využít plnou dráhu kniplu plynu bez středové aretace na vysílači se stejným zvykem tak, jako u eroplánu. Dvoupolohovým přepínačem na vysílači po stažení plynu pak mohu snadno přepinat smysl otáčení. Při použití obousměrného regulátoru jej musím dát kvůli neutralu na kanál výškovky a navíc jej furt držet v požadované poloze. :wink:
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 7:44
Obrázky: 8
@Hank. Proč ne. Proti gustu žádný dišputát. Já bych spínacím modulem ovládal relé s přepínacími
kontakty. V dobách pravěku měla Tamiya na RC Porsche 935?, servem ovládaný mechanický
přepínač s odpory, jako řízení otáček hnacího DC motorku.
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 11:08
guchar píše:
Relé by bylo jistě elegantnější, jen jsem ho nikdy nepoužíval. Také jsem uvažoval o mikrospínačích přepínaných servem. Ty by ale musely být 4, aby se zabránilo zkratu a tím shoření regulátoru. Kdyby existoval nějaký regulátor, který by fungoval jako letecký s možností reverzu jiným kanálem, tak bych to asi vůbec neřešil. Ale o takovém nevím :wink:
PříspěvekNapsal: ned 25.03.2018 10:53
A začala povrchovka.
[ 120.48 KiB | Zobrazeno 2854 krát ]
[ 122.61 KiB | Zobrazeno 2854 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
