Bull
Napsal: čtv 22.03.2018 20:58 |
Ahoj, chtěl bych vyzkoušet povrchovou úpravu rc modelů pomocí airbrushové pistole, ale nemám s tím žádné zkušenosti, a nechci do toho investovat ze začátku balík peněz, našel jsem tuto https://www.elespo.cz/gude-02673-airbrush-pistole-hobby-sada a zajímalo by mě, zda li by šlo do této pistole použít též vodou ředitelné barvy, jako jsou eternal nebo balakryl.Diky za rady a zkušenosti.
_________________ http://3505173.rajce.idnes.cz/
chrpos
Napsal: čtv 22.03.2018 21:16 |
Registrován: 26.2.2011 Příspěvky: 800 Bydliště: KLADNO Obrázky: 37
Ahoj. Tak na to, aby jsi na letadlo nanesl barvu ti to asi stačit bude. Balakryl s tím stříkat půjde, ale musíš ho vážně hodně naředit. P.
_________________ LOOP,Su27/Gripen 70EDF/ViperJet 9OEDF/Mig29 2x64EDF/Ardea3m/P51 mz18_hott/
kope
Napsal: pát 23.03.2018 14:30 |
Registrován: 30.4.2011 Příspěvky: 3159 Bydliště: Praha Letňany
Tuhle sadu taky mám. Stříkal jsem tím Revelkama, an větší plochy OK. Ale budu k tomu muset do budoucna koupit nějaký minikompresůrek (v podstatě mám dva požadavky-aby jí utáhl a aby byl tichý a dal se provozovat v paneláku bez toho, že mne vyřvou sousedi). Zatím jsem totiž používal tohle https://www.peckamodel.cz/produkt/strik ... pray-750mla to nebylo dobrý. Jednak to leze do peněz, jednak musíš každou chvíli přerušovat práci, protože když se lahev moc ochladila, tak to prostě nestříkalo a jednak s tím, jak ubývá vzduch, tak pistolka začínala prskat, takže lahev byla nepoužitelná ještě před tím, než se celá vyprázdnila. To je fakt použitelné jen jako velká nouzovka. A nebo to s tím jen neumím, to je taky varianta...
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
Lark
Napsal: pát 23.03.2018 15:12 |
Už roky používám tenhle, akorát jsem si rozvětvil výstup do redukčáku a přímo ze zásobníku a doplnil manometrem zásobníku. Na stříkání jsem ještě přidal filtr. Je tichý, bezolejový a pro moje potřeby naprostá spokojenost. Nastříkal jsem s ním i Čmeláka 2,2m.
Přílohy: |
P1040658.JPG [ 81.33 KiB | Zobrazeno 2162 krát ]
Libor
Napsal: pát 23.03.2018 15:46 |
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1265 Bydliště: Teplice v Čechách
Na kitařském eshopu si najdi kompresor Fengda s tlakovou nádobou. Ten je hlučný cca jako kompresor z ledničky, dá se to tedy použít i v bytě. Je to skladné, snadno přenosné, má to regulaci tlaku do pistole.
corsair
Napsal: pát 23.03.2018 16:44 |
Registrován: 7.1.2007 Příspěvky: 4172 Bydliště: KLADNO Obrázky: 1
kope píše: Tuhle sadu taky mám. jednak musíš každou chvíli přerušovat práci, protože když se lahev moc ochladila To chce tu lahev dát do kýblu s teplou vodou......pak je to lepší,že to nezamrzá.
_________________ Pravda začíná tam kde končí signál České televize. Nevěřím ničemu, co vláda říká.
Kreyson
Napsal: pát 23.03.2018 17:58 |
Registrován: 3.11.2011 Příspěvky: 592 Bydliště: Česká republika
Předpokládám, že v té plechovce není vzduch, ale nějaký plyn jako butan. Není to hořlavé?
Lark
Napsal: pát 23.03.2018 18:55 |
Hlavně z té lahve se to poměrně dost prodraží. To už je snad výhodnější jako nouzovku si pořádně u pumpy nafouknout rezervu z auta, nebo kupovat náplň do 2Kg PB lahve. http://www.auta-dudlik.wz.cz/plyn.html
jag42
Napsal: pát 23.03.2018 21:56 |
Registrován: 9.2.2011 Příspěvky: 1578 Bydliště: Meziměstí ČR
Co tohle: https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Airbr ... p100221170Za ty peníze to pro modelářské potřeby stačí. Kompresor je trochu hlučný, asi jako kompresor z ledničky, který jsem používal před mnoha lety. Tenhle má docela slušnou regulaci a vyšší výkon. Mám ho dva měsíce a s jinou pistolí (jemnější na kity) naprostá spokojenost. Pistoli, která je přiložena jsem zatím neměl potřebu zkoušet, ale věřím, že funguje taky dobře. Je to asi ta samá, co má v odkazu zakladatel vlákna.
kope
Napsal: pát 23.03.2018 22:06 |
Já ten lidlovský měl. Ale vrátil jsem ho. Byl naopak strašně hlučný, děsně vibroval a poskakoval. Nevylučuju, že jsem měl nějaký vadný kus nebo kus, který ležel někde ve vodě-šroubky, kterými byla sešroubovaná skřiň a přišroubované držadlo byly rezavé jak liška.
Lark
Napsal: sob 24.03.2018 0:15 |
Ten Fengda AS-189 je právě docela tichý a ještě se dá ztišit upravením sacího filtru. Syčení vzduchu z pistole dělá možná větší rámus než ten kompresor.
Bull
Napsal: sob 24.03.2018 8:36 |
No já mám starou vyřazenou lahev od dýchacího přístroje Saturn 5 co používáme u hasičů tak zkusím udělat napouštěcí redukci+redukční ventil 0-6 bar a nafouknu ji přes kompresor chvilku byt to mělo kapacitně vydržet.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 72 návštevníků |
