Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
Jara11
Napsal: stř 21.03.2018 20:24 |
Registrován: 19.2.2010 Příspěvky: 652 Bydliště: Jindřichův Hradec
Obracím se na Vás s prosbou. Koupil jsem na Hobbykingu kombo X-car 150A s motorem. Doplnil 4článek, připojil na soupravu, ale bohužel nejde nastavit. Řízení funguje bez problému a i pokud ho přendám na kanál pro plyn. V návodu uvádí stisknout tlačítko na reglu, zapnout vypínač (při zapnutém Tx). Rosvítí se LED modrá s červenou. Po chvíli svítí pouze modře. Pustím tlačítko a plyn dám na jednu stranu, bohužel svítí stále pouze modrá, nedojde k žádnému potvrzení pípnutím a podobně. Pokud regl vypnu a znovu zapnu , opět svítí modro červeně. Motor se ani necukne. Nenastavoval někdo tenhle regl jestli nedělém něco špatně?
_________________ ASW22E Baudys,Moswey3,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,Seawind carbon,XB-8 ,MPX Roy Pro 16,
dagx
Napsal: čtv 22.03.2018 21:10 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1959 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
Jara11 píše: Pustím tlačítko a plyn dám na jednu stranu........, Předpokládám,že tím myslíš plný plyn,ne plnou brzdu.Zatím jsem se nesetkal s tím,že by první krok byla plná brzda.To by mohla být jedna z možných chyb. Trim plynu před samotnou akcí na středu.Pokud tomu tak není, regulátor už to vyhodnocuje jako možnou chybu v koncových bodech( můj laický výklad ) a neumožní posun k dalšímu kroku. Pokud máš nějaký lepší vysilač s možností volby křivek tak samozřejmě správné základní nastavení ve vysilači.Ve specifických případech pomůže někdy drobná korekce koncových bodů křivky plynu.Jestli máš ale kombo (motor s regulátorem) tak to s největší pravděpodobností nebude tento případ. To jsou takové všeobecné rady co mě napadly.Procházel jsem si něčím podobným s jiným regulátorem z HK.Nějaké video na youtube jsi nenašel?
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
Jara11
Napsal: čtv 22.03.2018 21:26 |
Je pravda, že trošku po letech zápasím s nastavením Futaby T3PK. Pro jistotu jsem ale přendal servo plynu na kanál pro řízení a ovládal to volantem, abych měl jistotu neutrálu atd. Zítra ještě zkusím MPX Pro 16. Koncové body (výchylky jsem měnil) Prostě podle návodu se zapne Tx, na reglu se stiskne tlačítko a zapne vypínač. Po chvíli ledka změní barvu z modro červené na modrou, pustím tlačítko, potom dám jadnu krajní polohu volantem - kniplem a ledka by měla změnit barvu a asi pípnout motor. Stále jen svítí modrá, bez bliknutí a změny barvy. Programovací kartou jsem prošel nastavení dle návodu a je tam nastavení z výroby. Zkrátka to nejde nakalibrovat na max. plyn , neutrál a brzdu. Výchylky jsem růlzně měnil, ale stav je stejný. Videa jsem hledal na Youtube, něco málo tam je, ale přesně stejnou chybu někdo zmiňuje na DF . Řešení ale není uvedeno. Pokud dám servo na plynový kanál, takl servo chodí normálně na obě strany,ač knipl má poměr plyn brzda nějakých 80% a 20% brzda. Výchylky nastaveny na 100% na obě strany
Jara11
Napsal: pát 23.03.2018 17:10 |
Tak problém vyřešen. Sice si to neumím vysvětlit, ale dal jsem místo Rx od Futaby jiný Rx opět Futaba a na ten to funguje. První je PPM a druhý PCM, což by na serva nemělo mít vliv. Přišel jsem na to po přehození místo Futaby jsem dal MPX komplet a chodilo bez problémů. Tak děkuji za postrčení.
kornutek
Napsal: sob 24.03.2018 0:04 |
Registrován: 4.1.2017 Příspěvky: 299 Bydliště: Březnice (ZL)
U futaby byl hlavně nutný reverz plynu...
_________________ Taranis+ T2-2008, E-REVO, Diablotin,Ariane V6 slow flyer ve výstavbě.
Jara11
Napsal: sob 24.03.2018 12:10 |
To jsem taky zkoušel, ale jediný co mě ještě napadá, tam byly nastaveny dvojí výchylky, ale jestli to vadilo nevím. Dal jsem to na čistou paměť, bez nastavení čehokoli a chodí.
Jara11
Napsal: sob 24.03.2018 21:08 |
Ještě mám jednu prosbu. Sice lze něco vyzkoušet, ale kdybych znal význam nastavování, bylo by to snažší. Potřebuji vědět co jsou jednotlivé položky v nastavení
Throttle Percent Reverse Use this to limit the power available using reverse throttle. The lower the percent or level the less speed will be available in reverse. 20%, 30%,40%,50%,60%( Default),70%,80%,90%,100% Throttle Limit Use this to limit the power available using forward throttle. The lower the percent the less forward throttle speed will be available. 0%(Default), 20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90% Percentage Braking Gives you the ability to have full control over the amount of brake your vehicle will have. 10%,20%,30%,40%,50%(Default),60%,70%,80%,100% Percentage Drag Brake 0%( Default) 4%,8%,12%,15%,20%,25%,30%
Jedná se o ty čtyři položky.
kornutek
Napsal: ned 25.03.2018 12:54 |
Možná ne ůplně přesně: 1.omezení výkonu (rychlosti) zpátečky 2.je to nějaké zmatené nedokážu pochopit co číňan myslel. 3.Omezení síly brzdy.Prostě aby to brzlilo a ne hodilo salto přes čumák. 4.Síla brzdy s plynem v neutrálu.Záleží na preferencích.Osobně mám tak aby ne moc,ale viditelně spomalovalo.
Jara11
Napsal: ned 25.03.2018 17:10 |
Tak nějak jsem to pochopil taky, nastvil a funguje to. Ten druhej bod budu muset vyzkoušet, to jsem nepochopil.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
