Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 75 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
 Předmět příspěvku: Re: T Rex 600 nitro ... Airwolf
PříspěvekNapsal: pon 26.03.2018 15:49
Renda píše:
Co serva KST .. tam je uvedeno 8,4 V cena podobná .. jenom nevím jestli využiju to napětí protože kombinace .. plná 2SLipo do serv a regulovat přijímač mi připadá těžkopádné .. nebo by jste si takovou palubu uměli představit ??
Čau,se servama KST mam dobrou zkušenost.Ve 450 je mam už dlouho a fungujou bez problémů.Zdají se mi i lepší než savox.Nedávno sem si je koupil i do 600(KST BLS 815 HV na cykliku a KST 805x HV na vrtulku).Mají max. napětí do 8.4v,celokovovou krabičku a kovový převody absolutně bez vůle.Oproti alignům co sem měl předtim je to paráda.Ty měli zemědělskou vůli a musim říct,že to je poznat i v letu.Papírově jsou sice trochu slabší,než ty JX na který si odkazoval,ale šestistovku zvládají bez problémů i ze 700 listama.Zatim sem s nima spokojenej,ale mam je jenom chvíli.Napájim je přímo z 2s lipo,ale používam přijímač Spektum,kterej je až do 9.6v.
https://www.hoelleinshop.com/Sender-Ser ... =187&p=187
PříspěvekNapsal: pon 26.03.2018 19:11
Zdravím a moc děkuju za podněty a návrhy .. mám jasno .. jestli do toho půjdu pak na 2SLiFe abych mohl palubní elektroniku zjednodušit to je jediná cesta při zaschovaní systému Futaba Fasst u přijímače .. ten mi s vysílačem / dědečkem / Futaba T7C maximálně vyhovuje .. byla to tenkrát dobrá volba .. a právě ta bezproblémová 12 letá funkčnost mně nutí stále přemýšlet nad servy Futaba .. co mi vadí je riziko nálepky made in china .. jako na jiných "značkových výrobcích
Dík
R
RP
Trex 600 benzín - Airwolf - černý , Trex 450 Airwolf - modrý, Trex 450 Hughes 500 Breitling
PříspěvekNapsal: ned 29.04.2018 12:19
Zdravím, důvěra v české e-shopy zdržuje moji stavbu a donutila mně nakupovat v zahraničí .. jak mám být patriot když to u nás nejde .. no pojďme ke stavbě .. dnes jsem dostal listy z "lakovny" a mám zase problém .. práce je to prvotřídní vyvážení zůstalo přesným odměřováním beze změn ovšem pomozte s vrtulkou ... Tak KTEROU ??? říkanky z dětství nepomáhají .. pomozte mi prosím .. děkuji
R
[ 71.76 KiB | Zobrazeno 3631 krát ]
RP
PříspěvekNapsal: ned 29.04.2018 20:04
Já bych tam dal tu s dvouma proužkama.Ta se mi líbí víc :) .Shodou okolností sem si tu svojí včera "vyladil" úplně stejně.Já sem jí ale nestříkal,ale polepoval samolepící fólií na značky.Je s tim míň práce a neni to ani poznat.
[ 159.02 KiB | Zobrazeno 3589 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 29.04.2018 22:43
Obrázky: 5
Je to pravda. Narychlo je to super reseni, ale toto paskou neudelas ;) (viz foto)
[ 38.27 KiB | Zobrazeno 3571 krát ]
John Deere 9620RX (Bruder)
Krampe Halfpipe HP20 (Bruder)
Frsky HORUS X10s with OpenTX
PříspěvekNapsal: ned 10.06.2018 23:01
Tak !! Dneska už letěl.. dvě nádrže seřizování a pak krásné ladné osmičky .. paráda .. je fantasticky vidět .. bez vibrací .. motor šlape .. v dnešním dusném počasí měl 78 st. .. jsem spokojený .. jen to slunečné počasí nedalo vyniknout osvětlení .. to mně trošku mrzí .. co to dalo práce .. a divák nevidí vlastně nic .. nechtěl jsem aby oslňovalo a .. no vlastně je to ok .. co nevidíš tě neoslní :-)
R
RP
PříspěvekNapsal: úte 18.09.2018 21:47
zdravím,
jen krátká informace... přišel mi včera nový kámen hlavy .. výsledkem bude snížení rotoru o cca 25 mm což bude jednak více odpovídat realitě a hlavně pohledovost bude příjemnější .
vzhledem k tomu že nechci DFC hlavu / myslím si že stávající sice nevypadá tak uhlazená .. ale určitě je měkčí a tím pádem i let je uhlazenější / musím vyřešit unašeč cykliky ... přemýšlím vyvrtat do stávajícího dva červíky a zajistit zeleným lepidlem .. bude to stačit ??
dík za reakce
PS: motor zatím šlape jako hodinky mám už 20 litrů / můj rekord/ a teplota při 16% nitra .. do 90 st. i v těch letos tak vysokých teplotách .
R
RP
PříspěvekNapsal: úte 18.09.2018 21:48
přidám ještě obrázek
[ 24.3 KiB | Zobrazeno 3011 krát ]
RP
PříspěvekNapsal: čtv 20.09.2018 8:38
Zdravím,
vypadá to moc pěkně, gratulace :)
P.
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2019 15:55
Zdravím,
po údržbě mechaniky se chystám k opětovné vestavbě do trupu. Vzhledem k tomu, že mi odešlo osvětlení - pořídil jsem nové programovatelné a tak se ptám. Skutečné stroje nemají sjednoceno / alespoň jsem nedohledal žádná pravidla / osvětlení červených majáků / zelená a červená pozička svítí stále to je jasné / ale ty majáky nahoře a dole pod ocasem - jak je nastavit ?? Nebo jinak v jakém režimu je máte na svých maketách Vy ??
Dík
R
RP
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2019 19:57
Snad ti trosku pomuze tohle :
http://www.laureanno.com/RC/LED-helicopter.htm
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2019 20:35
Petře díky,
odpověď vyčerpala téma :-).
Asi zvolím dvojblik - líbí se mi a předpisům neodporuje :)
děkuji ještě jednou
R
RP
PříspěvekNapsal: čtv 16.05.2019 2:43
Pokud vím v předpisu jsou samozřejmě dané barvy pozicek a stran,musí trvale svítit .
Co se tyče záblesku tak ty mají daný časový interval mezi záblesky .
A červený beacon protisrazkovy má jednoblik vždy ,pokud jich ne na heli víc napr.u nás na S92 máme dva ,tak žádná synchronizace není -dokonce se zapínaji nezávisle na sobě .
PříspěvekNapsal: čtv 16.05.2019 5:21
Resil jsem to kdyz jsem delal osvetleni na Rangerovi. Bylo mi receno, ze musi byt leve a prave pozicni svetlo (cervena, zelena) a koncove svetlo (bila). Ty sviti porad. Antikolizni (cervena), ze jsou uz na majiteli, pocet a umisteni. Je pravda, ze zrovna 206 to ma skoro co kus to original. Nasel jsem fotky kde meli tri, dva i jenom jedno.
Nepovedlo se mi nikde najit nejake presne a zavazne predpisy tykajici se vrtulniku a cervenych majaku. Tim nerikam ze nic takoveho neexistuje. Taky by me to zajimalo.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: čtv 16.05.2019 6:51
Tak jsem našel v obecném EASA předpisu ze antikolisni světlo musí být červené barvy,viditelné z úhlu 75st. Nahoru,dolu od pomyslné podélné osy -od toho by mělo souviset i počet světel .
Frekvence záblesku /otočení světla musí být v rozmezí ne méně než 40x a více než 100x za minutu .
Co se tyče intenzity je tady docela složitý vzorce výpočtu na základě viditelnosti z úhlu se požaduje intenzita v candles.
Zableskove majáku musí být bílé barvy ,zde není jasně specifikována frekvence záblesku ,jen je zde graf,ze záblesk by měl být synchronizovány s antikoloznim červeným majakem-ten má prioritu a měl by být v půlce časového intervalu mezi červenými záblesky /otočení majáku ,aby se neprekryvali,muže být i dvojitý záblesk-vždy a pouze bílý .
Poziční světla jsou samozřejmě dané barvy,strany a musí trvale svítit .
Dalo by se toho najít víc,ale tohle snad bude stačit ,pak je zde spousta předpisu kdy se smí a nesmí používat zableskove strobe lights-bílé.
Červené musí být zaple již před nahazovanim motoru a pokud nefunguje je neletuschopne narozdíl od bílých ....
