BoBik_CZ
Napsal: čtv 29.03.2018 17:43 |
Registrován: 15.2.2016 Příspěvky: 501 Bydliště: Frýdek-Místek
Jako klapky bych to nepoužíval. Hrozí Ti utržení proudnic a pád po křídle. Jako brzdy ano, samozřejmě vychýlené nahoru.
Zběžně jsem kouknul do manuálu té vysílačky a neřekl bych, že je zrovna vhodná pro větroně. Ale tohle by tam jít nastavit mělo. Nemáš tam nějaké omezení výchylek? Pokud ano, tak ho zruš, nastav mix na brzdu a pak zkus vyřešit, jak omezit výchylky pro funkci křidélek.
Capcuch
Napsal: čtv 29.03.2018 18:27 |
BoBik_CZ píše: Jako klapky bych to nepoužíval. Hrozí Ti utržení proudnic a pád po křídle. Jako brzdy ano, samozřejmě vychýlené nahoru.
Zběžně jsem kouknul do manuálu té vysílačky a neřekl bych, že je zrovna vhodná pro větroně. Ale tohle by tam jít nastavit mělo. Nemáš tam nějaké omezení výchylek? Pokud ano, tak ho zruš, nastav mix na brzdu a pak zkus vyřešit, jak omezit výchylky pro funkci křidélek. No já bych si už ted taky koupil jinou ale proč není vhodná pro větroně ???že nemá letové režimy ??Teda myslím že je nemá nikde jsem je nenašel. Ani mírné klapky do větru nebo termiky ?? Omezení výchylek ??myslíš nastavení serv????kam má které servo chodit /nahoru nebo dolů v procentech ??O ničem jiném nevím ??? Mix mám nastaven kanál levého křidélka na kanál pravého křidélka.
tomaasz
Napsal: čtv 29.03.2018 18:31 |
Registrován: 27.2.2014 Příspěvky: 107 Bydliště: Český Brod - LMK Říčany
Vlezeš do menu AIR BRAKE SET a nastavíš: ELEV (+-1-10 - potlačení nebo přitažení výškovky) AILE (+- 100-125 - zvednutí křidélek) FLAP (+- 100-125 - požadované vychýlení vztlakových klapek - ty asi klapky nemáš) CTRL vybereš přepínač, kterým tento mix budeš ovládat Většinou to chce maximální výchylku křidélka nahoru a trochu potlačit výškovku - pokud nejsou klapky. Pokud chceš manuál v češtině, tak si ho ztáhni třeba ze stránek www.jino.cz - odkaz u popisu vysílačky. Tomáš
Grugh
Napsal: čtv 29.03.2018 18:56 |
Registrován: 24.11.2013 Příspěvky: 627 Bydliště: Praha 10, ČR Obrázky: 9
Určitě nenastavovat křidélka jako klapky, pokud jsou umístěna pouze na konci křídla!!! Při ztrátě rychlosti tam dojde k utržení proudnic. A protože v blízkosti trupu vztlak zůstane, letadlo se rychle sklopí na jednu stranu. A to je přesně to poslední, by člověk při přistání (tj. v nízké rychlosti i výšce) chtěl. Naopak účinější v tomto případě budou spoilerony, tj. křidélka nahoru a brzdit prostě celým křídlem tím že se nos přizvedne při přistání mírně nahoru. Pokud dojde k utržení proudnic, tak na koncích křídle nějaký vztlak zůstane a letadlo se pouze prosedne.
Kuta33
Napsal: sob 23.06.2018 16:49 |
Registrován: 21.9.2014 Příspěvky: 459 Bydliště: Český Těšín, ČR
Capcuchu, jestli to ještě řešíš, podívej se v CZ manuálu vysílačky na stranu 16, je tam popsán mix klapky-křidélka nebo brzda-křidélka. Vysílačku mám stejnou, mixoval jsem takhle přizvednutí křidélek při zapnutých klapkách.
_________________ Rozdíl mezi chlapcem a mužem je pouze v ceně jeho hraček.
honzi
Napsal: stř 18.12.2019 11:58 |
Dobrý den,poradí mně někdo jak zapojit na sky surfru flaperony-jak postupovat a jaké výchylky,vysílač mám turnigy open 9x děkuji
Shorty
Napsal: stř 18.12.2019 16:57 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1573 Bydliště: Letovice,ČR
Najdi si na trubce videa OK-RiMr. Hodně toho udělal i na T9. Myslím, že je tam i video s flaperony. Jen to najít.
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
zelkar
Napsal: stř 18.12.2019 18:54 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 875 Bydliště: Žďár n. S., ČR
Koukni sem a taky sem. Každopádně by měly jít obě křidélka nahoru, rozhodně ne dolů! Ale především SkySurfer flaperony určitě nepotřebuje, kromě experimentálního vyzkoušení to nedává reálný smysl.
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
DAF
Napsal: pát 20.12.2019 22:22 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9109 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Honzi, protože kolega Shorti ti v podstatě napsal to samé, co já v SZ, tak zprávu mazu, protože sis ji stejně nepřečetl.
_________________ Hitec Aurora 9X
honzi
Napsal: ned 22.12.2019 12:26 |
Díky všem za radu,podle videa Richarda Mrazka to snad zapojim,Honza
Shorty
Napsal: ned 22.12.2019 20:26 |
honzi píše: Díky všem za radu,podle videa Richarda Mrazka to snad zapojim,Honza Hlavně si o tom přečti o pár příspěvků výš od Grugh.
Janek2
Napsal: ned 29.12.2019 22:40 |
Zdravím, zelkar píše: Každopádně by měly jít obě křidélka nahoru, rozhodně ne dolů! Ale především SkySurfer flaperony určitě nepotřebuje, kromě experimentálního vyzkoušení to nedává reálný smysl. No já mám BETU 140 a to je téměř stejné jako SkySurfer. Ovládám ji DX6i. A mám na jednom spínači mix křidélka nahoru a výškovka taky nahoru. A musím napsat, že to má smysl. Při přistávání si BETU pěkně srovnám asi tak v metrové výšce, uberu plyn-ne úplně a jak ke mě pěkně dobíhá, tak když už je asi půl metru nad zemí, tak zapnu mix a Beta o dost spomalí a pěkně si sedne na zem. Takže v mém případě to smysl má. Kolik stupňů se vychylují křidélka nahoru a kolik výškovka nahoru to já neměřím. Výškovka jen minimálně a křidélka téměř na maximum. Nejvíc "práce" dalo nastavit tu výškovku. Už si nepamatuji přesně, ale asi na čtvrtý, nebo pátý pokus to vyšlo. Samozřejmě zkoušeno asi v padesáti metrech.
zelkar
Napsal: úte 31.12.2019 10:04 |
Proč ne, popisuješ to hezky. Každá hračka je dobrá, kdo si hraje - nezlobí Chtěl jsem tím jen říct, že SkySurfer určitě nechytá přízemní efekt jako větší větroně a nehrozí, že mi půl metru nad zemí přeletí celé letiště. Sedne k noze i bez flaperonů (lítal jsem s kamarádovým).
Janek2
Napsal: úte 31.12.2019 10:18 |
Pro zelkar, zapoměl jsem dodat jednu malů drobnost. Abych se přiznal, tak to "brzdění" křidélkama používám málo kdy. Spíše jsem si to chtěl ze zvědavosti vyzkoušet, jaký to bude mít efekt. Mám rád, když při přistávání letadlo pěkně "pluje" nad zemí a pak si sedne. To mám z celého létání nejradši. Samozřejmě musí být dostatečně dlouhá přistávací dráha. Kde je kratší, tak použiji již zmíněné brzdění.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků |
