 Předmět příspěvku: Tricopter vs quadcopter
PříspěvekNapsal: pon 02.04.2018 1:06
Jaké jsou rozdíly mezi tricopter vs quadcopter?
Mám tu 800ku hexu a je to hrozná potvora velká, buď ji na něco předělám nebo ji prodám.
Napadá mě z ní udělat tricopter z rámu DJI F550 bych použil jen tři ramena a dal na ně tři motory z té 800ky hexy co se jí chci zbavit.
Jsou to motory rctimer 5010 360kv a 14" rctimer vrtule to by na rám F550ky mělo v klidu vejít.
Je to blbej nápad nebo to má šanci na úspěch?
Mají tricoptery nějaké blbé vlastnosti?
Quadcoptery jsou běžnější proč?
Trikopter musí mít vetší výdrž na baterku protože je lehčí (jen 3 motory a vrtule + servo) a přitom může jít větší vrtule s lepší účinností!
Maká je jejich slabina že se tolik neviděj?
HB-D8T Brushless
 Předmět příspěvku: Re: Tricopter vs quadcopter
PříspěvekNapsal: pon 02.04.2018 9:23
Tricopter musí mít navíc servo a quadcopter se chová lépe, předvídatelněji.
LionE, 5" Mefisto, 3" Meffie, Taranis T9, X7
PříspěvekNapsal: pon 02.04.2018 9:57
Taky lítám s tricopterem, oproti quadu je trochu vratký, není radno dělat větší náklony při letu.
PříspěvekNapsal: pon 02.04.2018 10:02
quad ma vetsi fyzickou odolnost - servu se muzou strhnout prevody
PříspěvekNapsal: pon 02.04.2018 10:31
Já koukal na youtube a některý tricoptery tam lítaly pěkně.
Jo neví někdo kde sehnat závěs ocasního rotoru ten kloubovej mechanismus? Jak se tomu říká?
Mám tu někde standartní kovový servo z buggyny je to asi 17kg a rychly servo to by asi mělo na 14" rotor stačit ne?
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: pon 02.04.2018 11:17
Wormsnake píše:
Koukni na tohle,podle mě nic lepšího se nedá vymyslet. Grip z hlavního rotoru vrtulníku třídy 450.
Samé výhody:
Jednoduše se to přidělá do rámu - do zadního ramena trikoptery zalepíš nebo jinak přiděláš jen tu příčnou hřídel z helikoptéry.
Ostatní máš naservírované jako na talíři: Grip je nasazen na té hřídeli, má ložiska, je to přesné, lehké, pevné, rozebiratelné (jediným šroubkem je to přišroubované k té hřídeli) a bez vůlí. Má to přímo připraven kulový kloub pro táhlo serva. Servo se připevní na rameno a otáčí s tím gripem pomocí táhla s kulovými klouby. Motor je pak přišroubován k tomu gripu. Dokonalé a profi řešení:
[ 87.87 KiB | Zobrazeno 4503 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 02.04.2018 12:49
měl jsem tri, pak quad, pak hexa a teď jsem se opět vrátil k tri... zdá se mi to nejlepší na pohodové polétání. Pokud máš teď hexu, tak z toho postav Y6
https://qph.ec.quoracdn.net/main-qimg-7 ... 7e6a5.webp
výhoda že nemusíš mít servo, ale to je právě ta věc na tricopteře co se mi nejvíc líbí, přijde mi to řízení lepší, ale nikdy jsem nelítal coptery závodně, takže je to jen pohled lajka.
PříspěvekNapsal: pon 02.04.2018 13:16
[ 39.19 KiB | Zobrazeno 4439 krát ]
Nevěděl jsem jak udělat ten zadek, tak jsem koupil díl z HK z nějaké trikoptéry Talon. Dosti drahý, těžký a mizerně zpracovaný. Po předělávce to vypadá takto:
[ 60.51 KiB | Zobrazeno 4439 krát ]
[ 47.04 KiB | Zobrazeno 4439 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 02.04.2018 17:50
Já to asi zkusím tu tricopteru, Y6 mě taky napadlo ale ta bych radši asi zůstal u hexy.
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: pon 02.04.2018 20:14
Mám několik tri i quadů, takže (snad) mohu trošku porovnat. Tri má tu nevýhodu, že potřebuje mechanické naklápění ocasního rotoru - pokud není kloudně udělaný (vůle, sh*t servo,...) tak tri letí blbě a nic s tím nezmůžeš. Hodně lidí říká že je servo s naklápěcím mechanismem náchylnější na poškození při pádu - já víc padám než létám a ještě jsem nezničil ani servo, ani mechanismus... 8) Jinak - subjektivně - mi přijde tricoptéra zábavnější na létání.
Mimochodem - nedávno jsem dokončil baby tricopter od Davida, tak už se těším na trošku teplejší počasí ať jí můžu vyzkoušet :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pon 02.04.2018 20:46
Momentálně mám tricoptera tohoto:
https://hobbyking.com/en_us/rotorbits-t ... m-kit.html
vůle minimální, neříkám že nulové, ale velmi přijatelné...
a za tu cenu...
všechno do sebe perfektně pasuje, nosníky 10x10 z uhlíku s dírou 7 (nebo 8) mm jsou tuhé, ale prozatím jsem nepadal, tak nevím jak je to s odolností, ale myslím že to bude dobré :)
