YenyaKas
Napsal: čtv 05.04.2018 11:06 |
Zkoušeli jste někdo natáčet letadlo ze země, s Q6 umístěnou na hlavě (nebo jiné části těla)? Funguje to nějak rozumně? Jak jste měli kameru uchycenou? Já jsem teď zkoušel natáčet svého Mini Scouta pomocí klíčenkové kamery Mate808 s objektivem na brýlích: Jako není to špatné, ale Q6 by byla lepší. Ale brýle by ji neunesly, musel bych to mít nějak na hlavě. Zkoušel to někdo? Jak se interní stabilizace Q6 vyrovnává s tím, že člověk otáčí hlavu a sleduje to letadlo?
Yeah
Napsal: čtv 05.04.2018 18:40 |
_________________ Multiplex, DJI, FrSky, RCM Lužice, SLČS, YI 4K+
Libor
Napsal: čtv 05.04.2018 21:42 |
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1265 Bydliště: Teplice v Čechách
Když nechci zanášet do videa pohyby hlavy, mám kameru na prsou nad vysílačem. Kameru taky dávám na zem na kostku polystyrénu nebo na PET flašku (aby náraz neodneslo letadlo).
YenyaKas
Napsal: pát 06.04.2018 8:35 |
Tak jako stativ mám - celé video https://www.fi.muni.cz/~kas/itube/2017- ... scout.htmlje natáčené foťákem na stativu. Šlo mi o ten pohled do směru letadla. No a přilbu nemám, kšiltovku taky ne, tak nevím. Ještě můžu recyklovat popruhy od čelovky a nějak to namontovat na ten horní popruh. Kameru nad vysílačem - jak to máš uchycené a jak dobře se s tím dá utrefit směr?
Libor
Napsal: pát 06.04.2018 12:33 |
YenyaKas píše: Kameru nad vysílačem - jak to máš uchycené a jak dobře se s tím dá utrefit směr? Od číňana jsem koupil hrudní popruh. Hrudní popruh s kamerou, přes to kšandy pro vysílač. Míří se s tím dobře, trup natáčím za modelem. Je to trochu schíza, protože normálně stojím rozkročený a za modelem jen otáčím hlavu. Při filmování musím otočit trup.
Přílohy: |
gopro-hrudni-drzak.jpg [ 12.61 KiB | Zobrazeno 10159 krát ]
Libor
Napsal: pát 06.04.2018 12:36 |
YenyaKas píše: ... přilbu nemám, kšiltovku taky ne ... Pořiď si kšiltovku, nebo u číňana popruh na hlavu. Nejpřirozenější je kamera na boku hlavy někde u ucha. Popruh na hlavu mě vadí: a) vypadám jak magor b) vadí mi, že mě to tlačí na boltce
skybreaker
Napsal: ned 08.04.2018 16:44 |
Chtěl bych se zeptat majitelů jestli by šlo použít Q6 jako dashcam do auta. Je nějaké omezení?
YenyaKas
Napsal: ned 08.04.2018 19:54 |
Asi proč ne. První video co jsem s Q6 zkoušel, bylo natočit cestu do práce jako timelapse. Fungovalo to, akorát byl problém kameru uchytit. Podle mě se pro tohle hodí víc ty kamery s menší hloubkou. Já jsem uvažoval že bych do auta dal nějakou tu 808 která má objektiv na takovém tom placatém kabelu, čímž bych mohl samotnou kameru schovat třeba do zpětného zrcátka, a v rámci 15 cm toho kabelu bych si objektiv mohl líp umístit, kam bych potřeboval. https://www.ebay.com/itm/HD-1080P-Mate- ... 2188818922
Kreyson
Napsal: ned 08.04.2018 20:00 |
Registrován: 3.11.2011 Příspěvky: 592 Bydliště: Česká republika
skybreaker
Napsal: ned 08.04.2018 20:31 |
Hloubka a úchyt není problém, to vyřeší magnet s přísavkou před zrcátkem, už to mám vymyšlený. Úhel 120st. je ok, na trubce jsou videa. Měl jsem na mysli, jestli to q6 má ty obvyklý softwar. funkce jako dashcams. Pro mě by byla takto víc využitá.
YenyaKas
Napsal: ned 08.04.2018 20:36 |
Mají automatický start po zapnutí a ukládání dat po několikaminutových blocích. Nevím jestli umí ten nejstarší mazat, aby se nepřeplnila karta. A podle mě nemají jako některé autové kamery tlačítko "toto video chci zachovat, a jedem dál".
Napsal: ned 08.04.2018 22:16 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Dokáže mazat nejstarší natočené soubory. Dá se nastavit, tak, že při připojení napájení přes USB se automaticky rozběhne záznam.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
