Toto je nové fórum, pokud víte o nějakém vláknu, které by se mělo přesunout do EDF, tak napište SZ na TomasC. Díky
dudaj
Napsal: ned 08.04.2018 17:17 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
motor s více Kv . Ale je lepší použít pro vysoké výkony vyšší napětí než vysoké proudy . Ale dejme tomu - pokud použiješ třeba 6 čl 4 Ah , můžeš použít třeba 12 čl 2Ah . Vyjde to nastejno prakticky rozměrem i váhou . Ale pro motor je to lepší .
kudr
Napsal: ned 08.04.2018 18:14 |
Registrován: 1.3.2011 Příspěvky: 175 Bydliště: Heřm. Městec
Bál jsem se téhle odpovědi, protože větší šíři baterie než 25 mm tam prostě nedostanu. Musel bych s kapacitou dolu. Našel jsem v této šířce 4S ale pouze 2,2Ah a to se mi jeví málo. Bavíme se o 2x aku v serii.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
