Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Prosklení kabiny
PříspěvekNapsal: pon 09.04.2018 15:49
přes veliké snažení, jsem nebyl schopen vybrat vhodnou polyesterovou folii pro zasklení vlečné 3,2m. Nerad bych platil velké poštovné (nepoměr pošta vs cena folie), kvůli rozměrnosti tabule, tak bych se rád zeptal, kde nejlépe v Třebíči, Brně a okolí sehnat folii o tloušťce 1mm a odolností pro vakuové tvarování za tepla. Našel jsem tohle: http://www.vink.cz/polyesterove-folie, ale u obou typů mají napsáno Tepelná odolnost je od -15 do + 65°C. Pokud budete znát odpověď a máte zkušenosti s těmito materiály, tak pište, budu za to rád.
V Třebíči jsem objel 3 reklamky, 1 sklenářství a nic.
PS: ten vyhledávač na rcmanii nedokáže vyhledat základní pojmy, třeba o ,,laminování" mi to našlo jen věci ohledně vysílačů a vrtulníků, nebo ,,Brno" tam to nenajde nic??
Díky Michal
 Předmět příspěvku: Re: Prosklení kabiny
PříspěvekNapsal: pon 09.04.2018 16:44
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Nejsem z okolí, tak s materiálem neporadím...
Pokusím se poradit s vyhledáváním: BRNO přes 13000 výsledků laminování 1200 výsledků
To je využití vyhledávání přímo pro fórum rcmania.cz podle indexu v tabulkách fóra. To co používáš je google a funguje to nějak divně. Jdu se na to podívat.
[ 371.96 KiB | Zobrazeno 4015 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 09.04.2018 17:01
Obrázky: 266
Proklikal jsem nastavení vyhledávání. Dal všude ULOŽIT a AKTUALIZOVAT. Zdá se to nyní funkční.. Díky za informaci.
Doporučuji ohledně materiálu kontaktovat Miloše Zavadila nebo Mírka Dvořáčka. Budou vědět.
PříspěvekNapsal: pon 09.04.2018 17:47
Před cca rokem jsem v Brně u Reicharda koupil teplem tvarovatelnou fólii, dělá se s ní super:
[ 134.82 KiB | Zobrazeno 3968 krát ]
Jedna se krásně tvarovala a nesmršťovala (ta byla tlustší - ta na tom centroplánu) a jedna se tvarovala při nižších teplotách, ale při vyšších se smršťovala (ta byla tenčí a mám z ní tu kabinu). Takže každá trochu na jiné použití. Zvlášť ta silnější, co se nesmršťuje, s tou se dělalo přímo pohádkově.
PříspěvekNapsal: pon 09.04.2018 18:28
Obrázky: 8
Co použít Durofol? V Brně Kars - Řemeslnické potřeby, Cejl 3. Včelaři jako podložku, ale asi slabší.
Petr Vydra VČELAŘSTVÍ - prodejna Novobranská
"... Včelařské pomůcky a potřeby - ... durofol; ... podložky, ..."
PříspěvekNapsal: pon 09.04.2018 19:01
TomasC píše:
Díky vyhledávání již funguje dokonale.
Za Milošem samozřejmě chodím pro rady, doporučil mi plexi Veralite, ale sehnat ho v Brně při vyhledávání na googlo, výsledků 0. Takže ho zkontaktuji a zeptám se přímo na adresu a tu bych pro další modeláře zveřejnil. U Mirka jsem byl přeposlán do včelařství, tam se mi nelíbila cenovka 50kč, za takový kousek tabulky, navíc, díky obdelníkového tvaru vakuové bedýnky, bych nevyužil celou plochu té tabulky. Navíc byla slabá cca 0,7mm.
U Reicharda jsem kupoval folie, ale zase v poměru množství a cena mi nevyhovuje. Koupím celou tabuli (cca 550Kč), ustřihnu si kolik potřebuji a budu mít dostatek pro příště.
Děkuji všem za ochotu Michal
PříspěvekNapsal: pon 09.04.2018 19:04
Woita píše:
Nejmenuje se ta folie Polycasa, spectral resin? Tu mám od Reicharda, ale na českým webu tato folie k sehnání není.
PříspěvekNapsal: pon 09.04.2018 19:14
Tak jsem asi našel, to co potřebuji.
http://www.polycarbonate.cz/#utm_source ... cz-1516582
Materiál Griphen = PET G
Jeho vlastnosti:
http://www.arlaplast.com/wp-content/upl ... %C2%AE.pdf
Napíšu ještě Zamimu pro schválení.
Díky
PříspěvekNapsal: pon 09.04.2018 20:03
misamltr píše:
Ano, pokud se pamatuju, tak ano, cca na 95% je to ona.
Naposledy upravil Woita dne pon 09.04.2018 20:15, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 09.04.2018 20:13
Jo, ta funguje dobře, ale reichard mi dodavatele asi neprozradí, takže možná koupím viz. výše a až otestuji napíšu recenzi.
Díky
PříspěvekNapsal: pon 09.04.2018 21:24
Ještě můžeš zkusit LEXAN, který se u nás pod tímhle označením prodává. Je to taky polycarbonat.
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 0:05
zdravím . . mám dobrou zkušenost s polykarbonátem Vivak, v mém případě tl 1mm . . . asi 5ks kabin dlouhých 300-350mm
např:
http://www.az-plastik.cz/prodej-materialu
Leon
[ 63.35 KiB | Zobrazeno 3664 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 4:48
Obrázky: 8
Jak už našli rychlejší. 1.levnější A-PET (PET A) 2.za tepla líp tvarovatelný PET-G (od -40 do + 65°C)
Pěkný přehled a široká nabídka např.: Vink - Plasty s.r.o., Vintrovna 208/23, 664 41 Popůvky
Polyesterové fólie PET
TUPLEX CZ - Prodej plastů a plastových polotovarů ... PETG, ...
PET desky - VIVAK UV
Obchodní podmínky - minimální odběr je stanoven na celé tabule, pokud prodávající nerozhodne jinak
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 7:13
Leon píše:
... zkušenost s polykarbonátem Vivak, ...
no, on to polykarbonát není, je to PET, mám doma 2 role metr na dva, 2 tloušťky, kupoval jsem v Kladně.
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 7:23
Diky za odkazy. Doma neco vyberu a az bude cesta, tak plexi koupim.
Diky Michal
