Amper
Napsal: stř 11.04.2018 15:00 |
Vypada to takto Příloha:
WP_20180329_20_40_49_Rich.jpg [ 85.59 KiB | Zobrazeno 3626 krát ]
plus je k tomu dust boot aby to nenechalo bordel se moc rozsirovat
Jindra_S
Napsal: čtv 12.04.2018 12:50 |
Registrován: 31.7.2009 Příspěvky: 1340 Bydliště: Sviadnov (Frýdek-Místek)
Díky, až mě přestane bavit nosit sluchátka, napíšu si o STL.
_________________ -
Celeron
Napsal: čtv 12.04.2018 13:33 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Tobě to fakt maká? Mě takhle malej cyklón s vysavačem nefungoval, asi těch 1,5kW "urvalo" rotační proudění v cyklónu a vše šlo do vysavače. Ale ten cyklón z fasádkýblů maká suprově. O víkendu jsem řezal na dvoře starý a nevratný panely motorovkou. Na konci jsem to z nejvetšího stáhnul koštětem a lopatou a pak vzal na dlažbu vysavač s fasádkýblem cyklónem. Tak čistej dvorek jsem neudělal ani s tím zahrádkářským fukarem/vysavačem. Byl to zároveň test kam až se dá cyklón naplnit. Teď už vím, že jak se nafouká zároveň s tím rezonátorem uvnitř, tak přestane fungovat a jde to tak z půlky do vysavače.
zbek
Napsal: čtv 12.04.2018 17:40 |
Mam stejnou zkušenost postavil jsem par standardních malých kuželových odlučovaču a výsledek žalostny pak jsem postavil thien baffle a supr konečně to funguje
_________________ zbek
aircombat
Celeron
Napsal: čtv 12.04.2018 23:07 |
zbek píše: thien baffle a supr konečně to funguje Co to je, překladač Gůgl si s tím neví rady.
Napsal: pát 13.04.2018 5:37 |
Pro výrobu toho odlučovače je vhodné připomenout si základní vzoreček pro odstředivou (dostředivou ) sílu Fo = m * R * omega^2 kde m je hmotnost rotujícího tělesa, R je poloměr od osy rotace k těžišti a omega úhlová rychlost té rotace. m je v případě částečky prachu fakt malé, omega je ovlivněná rychlostí proudění a tak nám nezbývá než zvětšovat R ... Pak už není třeba se divit že v úzké PETce to jaksi nefunguje (nebo žalostně). edit: To je docela pr.el, ty diskuze jestli to pojmenoivat odstředivá či dostředivá síla...
igorb
Napsal: pát 13.04.2018 8:42 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4785 Bydliště: SK Bratislava
Chlapci, nechcem vam do tych odstredivych cyklonov moc kecat, ale je dost optimisticke verit ze by sa balzovy prach ktory nic nevazi nejako moc dobre odstredoval a ze by ho prud vzduchu nevzal. Trik je skorej v tom velkom objeme, kde sa prud vzduchu spomali natolko ze to ten prach proste uz nezoberie. Ono je sice pravda to Fo = m * R * omega^2 ale treba si uvedomot ze s velkostou klesa aj to omega. Pouzivam klasicky vysavacovy odlucovac bauxx na popol ktory nema ziadny tangencialny vstup, pridal som len deflektor aby to nevalilo rovno dole kde je prach usadeny. Funguje to krasne aj bez cyklonu. (samozrejme ak by som si to robil sam, urobil by som to tangencialne, preco nie, nehovorim ze je to zle, hovorim ze to nie je podstata). Trik je v tom ze ze to odlucenie zafunguje tak ze sa prud SPOMALI natolko aby ten bordel sadol. Ak je rychlost v rure 10m/s a primer v hrnci je je 10x vecsi, rychlost v tom velkom priereze je 100x mensia, teda 0,1m/s co staci na odlucovanie. Za tie roky co to mam som sacek v Kercheri (je tam nafurt, inak ho nepouzivam) vymienal 1x :- )) a to robim z 90 % 3d balzu, takze pixlu vysypam v podstate po kazdom frezovani :- ))
Přílohy: |
DSC00093.JPG [ 73.68 KiB | Zobrazeno 3440 krát ]
Napsal: pát 13.04.2018 10:37 |
Hezký by byl průhledný kýbl, rád bych viděl jak se to v tom opravdu motá
Amper
Napsal: pát 13.04.2018 11:07 |
ten malej na petflasku funguje takto pri pouziti lowcost dilenskeho vysavace (asi 1kW) : - mala petka (0.5l) - vytvori se vir a opravdu se material (byla to topolovka brana 1.5 kukurici) motal jeste v petce (ta cast primo se stredem viru videt neni ale fakt se to jeste dole domotavalo) - velka 2.5L petka - neni dostatecne pevna, stejny vysavac ji scucnul takze se zadne motani nekonalo pri pouziti ventilatoru je situace trochu jina. V tomto pripade se uplatnuje to co pise Igor protoze ten ventilator ma tak malej tah ze se material do odlucovace sotva dobelha a to staci pro odlouceni. Takze pri pouziti dostatecne velkeho kyble neni potreba delat cyklon. Pri pouziti moc velke rychlosti to proste cyklonem prolitne a je mu to uplne jedno Takze zaver je easy - chce to zkusit
Celeron
Napsal: pát 13.04.2018 14:17 |
Lark píše: Jak to že google si s tím neporadí? Zkoušel jsem jen překladač, vyhledávač ne. Mám ten fasádkýbl a maká dokonale tak nic neřeším.
Celeron
Napsal: pát 13.04.2018 14:29 |
jyrry píše: Hezký by byl průhledný kýbl, rád bych viděl jak se to v tom opravdu motá Když jsem to měl jenom z dvou fasádkýblů, tak se daly prosvítit halogenem a ten proud z tangenciálního vstupu byl vidět jako tmavší do kužele se rozšiřující šmouha na stěně. Jenže s vysavačem při přicpání se kýble bortily a tak jsem ze dvou dalších uřízl dno a rantl a narval jsem je do cyklónu a odpadovýho kýble jako výztuhu, už drží, zase rajtuje hadice. Pokud by se to používalo jen na odsávání vřetene, tak stačej jednoduchý kýble.
Celeron
Napsal: pát 13.04.2018 14:34 |
Amper píše: Pri pouziti moc velke rychlosti to proste cyklonem prolitne a je mu to uplne jedno A proč si myslíš, že se tam dává ten rezonátor?
StanleyP
Napsal: úte 15.05.2018 13:55 |
Rezal som pár malých dielov z duralu a len tak pre zaujímavosť som skúsil trochu pritvrdiť. Bežne režem frézou 1,5mm s hĺbkou záberu 0,5mm. teraz som skúsil hĺbku záberu niečo cez 1mm so zachovaním ostatných parametrov a čudoval som sa že fréza vydržala. Rez však nebol tak čistý ako pri 0,5mm zábere a je na ňom vidieť dráhu nástroja (malá tuhosť stroja a nástroja). Tento krát bol frézovaný dural dosť kvalitný a nebolo by potrebné ani chladenie liehom ako je na videu. Ak je dural/hliník mäkký tak bez chladenia liehom ide fréza po pár sekundách do pr... https://www.youtube.com/watch?v=U1YVwlX3rgg&t=140s
Napsal: úte 14.08.2018 5:30 |
Včera konečně dorazila zásilka: Příloha:
vreteno.jpg [ 106.86 KiB | Zobrazeno 2591 krát ]
Nebudu cimprlich a nebudu to zkoumat jak moc to (ne)hází, na oko je to OK, otáčky se regulují hezky plynule, krouťák vypadá také dobře. Teď už jen najít čas na implantování a zkoušení...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
