Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1144 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 77  Další
PříspěvekNapsal: čtv 12.04.2018 23:02
Jak se, chova ten prijimac? Sviti zelene? Prenasi telemetrii?
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pát 13.04.2018 8:38
mám prosbu na nějakého velmi ochotného modeláře. Pro ověření funkce telemetrie a případné donastavení bych chtěl rád vyzkoušet čidlo Frsky proudový senzor 150A.
https://rcstudio.cz/cs/senzory/68-fcs-150a.html
Našel by se někdo ochotný toto čidlo zapůjčit na vyzkoušení, cca 2-3 starty? Ideálně Praha a okolí, není podmínkou. Plně respektuji podmínky zapůjčení, případné škody nahradím.
Zřejmě by bylo možné i čidlo Unisens.
Děkuji za ochotu.
Netopyr
Goblin 570, Devil 380, Spirit, Taranis X9D+,
PříspěvekNapsal: pát 13.04.2018 10:34
Ano, ve všech režimech spárování X6R svítí zeleně, přenáší telemetrii, ale serva se nehnou. Po výměně
za X8R vše chodí takže serva si nerozumí jen s tím 6ti kanálem, těma to nebude.
Tomáš
RCStudio píše:
OM Velox EME60, GP Citabria DLE30, SIG Hog-bipe, FrSky Taranis
( ͡° ͜ʖ ͡°)
PříspěvekNapsal: pát 13.04.2018 14:08
Pak neni nic snazsiho nez to poslat
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pát 13.04.2018 15:44
thsoft píše:
Tomáš
Ak ti príjmač funguje s Taranisom a HXT900 a s Horusom a HXT900 nie potom nebude príjmač vadný....
Niečo robíš zle....
Ako to páruješ s Horusom - aký režim D8, alebo D16 ?
Ktorú voľbu vyberáš prvú CH1-ch8, alebo tretiu CH9 - ch16? ... treba vybrať prvú ....
Poprípade skús dať servo u horusu do kanálu 1 príjmača a nastav si mix kanál do kanálu 9....
pozri , či nemáš zapnuté Override v SF horusu....
[ 77.74 KiB | Zobrazeno 993 krát ]
[ 71.67 KiB | Zobrazeno 993 krát ]
http://lubo111.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: pát 13.04.2018 22:04
jak jsem uvidel ten druhy obrazek tak me to docvaklo, ze by to asi mohlo byt ono, pri bindovani na novych systemech vyskakuje to pod okno, kde jsem automaticky vybiral aby to koncilo 16ch s telemetrii ale ono to asi znamena, ze nejsou mapovane kanaly 1-8 nebo tady spise 1-6 na pwm vystupy, ze ?
ja vychazim z toho ze 16ch umi tak to automativcky vybiram, tak to znovu zkusime az kamarada navstivim, to je dalsi matouci vec pri parovani.
dam vedet Tom
( ͡° ͜ʖ ͡°)
PříspěvekNapsal: pát 13.04.2018 23:19
thsoft píše:
... Po výměně za X8R vše chodí takže serva si nerozumí jen s tím 6ti kanálem...
Ten byl ale teda spárován, asi omylem, správně... :)
PříspěvekNapsal: sob 14.04.2018 1:58
thsoft píše:
dam vedet Tom
Prve dve volby znamenaju zevdo prijmaca su posielane kanaly 1-8 a druhe dve volby znamenaju, ze do prijmaca sa posielaju kanaly 9-16.... Da a to vyuzit, ore prenos 16 kanalov cez nabindovane dva ppm prijmace...
Volba 2 a 4 urcuje cez ktory pobezi telemetria....
PříspěvekNapsal: sob 14.04.2018 8:48
Ahoj potřebuji pomoc s nastavením LUA scriptu k modelu.
Jak mám nastavit aby u modelu (koptera) se spouštěl telemetrický LUA script?
Kopter spárován nastaven telemetrická data posílá senzory nadetekovány.
LUA script ve složce na kartě ale neumím v nastavení modelu najít a aktivovat příslušný LUA script.
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: ned 15.04.2018 0:22
Znamená to, že do příjimače se posílají kanály 1-8 i na SBUS nebo jen na PWM signály ?
Tomáš
lubo1 píše:
( ͡° ͜ʖ ͡°)
PříspěvekNapsal: ned 15.04.2018 8:03
Teda nechci se plést do odborné diskuse.Jsem v Horusu stále začátečník :oops: ale mně jdou na S-Bus kanály všechny a na PWM se kopírují 1-8 (9-16). Ale třeba mám něco blbě 8O
Honza
PříspěvekNapsal: ned 15.04.2018 9:47
thsoft píše:
Všecho (snad) je popsáno třeba tady.
PříspěvekNapsal: ned 15.04.2018 12:58
Vsechny prijimace jsou v podstate 16k, co do nich posilame je otazkou nastaveni rozsahu kanalu u interniho modulu 1-8 s cyklem 9ms a 1-16 s cyklem 18ms.
Prijimac pak dekoduje do vystupu PWM 1-8, resp rozsah portu daneho prijiamce. Nektere prijimace umi premapovat vystupy PWM treba na 9-16 nicmene z SBUS stale jede 1-8 resp 1-16k.
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: úte 17.04.2018 19:37
Ahoj všem,
chtěl bych touto cestou poděkovat Honzabr, který zareagoval na mou prosbu a neváhal mi zapůjčit proudové čidlo. To jsem nainstaloval, vše fungovalo a splnilo vše co jsem čekal.
Moc si vážím ochotných a vstřícných lidí jako je on. Jen víc takových hodných lidí mezi námi.
DĚKUJI
Netopyr
PříspěvekNapsal: stř 18.04.2018 14:19
Wormsnake píše:
Pokud se jedná o telemetrický skript:
- poslední obrazovka v nastavení modelu - DISPLAY nebo TELEMETRY (podle verze OpenTX)
opentx22.png [ 1.48 KiB | Zobrazeno 498 krát ]
- skript uložen na SD kartě, ve složce \SCRIPTS\TELEMETRY
- zobrazení telemetrické obrazovky - dlouhý stisk PAGE, ze základní obrazovky
Uživatelé procházející toto fórum: synekvl a 4 návštevníků
