Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Oprava plastoveho nosu EPP vetrona
PříspěvekNapsal: pon 16.04.2018 8:37
Ahojte
Pri poslednom pristati sa mi podarilo ero (sky climber) trafit priamo do zamrznutej zeme z cca 2 m vysky. EPP si vyziada sekundak no neviem ako dat dokopy plast na nose ktory drzi motor. Obavam sa uz o jeho pevnost po zlepeni nakolko sa rozletel na viacero malych kuskov a navyse sa mi nepodarilo najst vsetky.
Bude to drzat pokope po klasickom zlepeni sekundakom alebo je mozne to niecim podlozit, popripade vymenit celu plastovu cast za inu ?
Prikladam foto ako nos vyzeral a v akom stave je teraz
Vdaka za rady
[ 94.3 KiB | Zobrazeno 4154 krát ]
[ 99.57 KiB | Zobrazeno 4154 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Oprava plastoveho nosu EPP vetrona
PříspěvekNapsal: pon 16.04.2018 9:22
rozhodne bych to nelepil, pokud je mozne sehnat jako nahradni dil tak koupit. Pokud ne tak by to slo udelat : motorovou prepazku klasicky z preklizky (3mm topolovka by mela stacit, 3mm letecka briza by byla lepsi), nabodoval vterinakem na srovnany/slepeny cumak a pak to olaminoval dvema vrstvama 80g/m2 skla.
Nezapomenout ze motor musi byt potlaceny (dal bych 2 stupne) a vyoseny do prava (taky bych dal 2)
Motor tam pak musis namontovat z vnitrku trupu tak na to nezapomenout
PříspěvekNapsal: pon 16.04.2018 11:18
To letadlo znám, plastová část (vlastně motorová přepážka) je jednoznačně neopravitelná :(
Buď jak píše Amper zkusit opravit EPO, zpevnit čumák a vyrobit přepážku, nebo lépe koupit nový trup - ten se ale bude už dost blbě shánět.
Sky Climber se prodával ještě pod jinými názvy - např. Robbe Arcus Sonic 2000 mm je myslím totéž.
Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
PříspěvekNapsal: pon 16.04.2018 12:53
V dnešní době bych spoléhal na dobrého kamaráda co ovládá 3D tisk a nechal vytisknout nové,pokud si chceš pohrát tak bych zkusil udělat kopyto a tepelně vytvořit nový díl z pet lahve(spousty návodů na YUTUBE)+výztuha lože z překližky a pokud z toho už nehodláš mít krasavce tak pohledej nějaké plastové kelímky,občas se najdou dost podobného tvaru a z toho zkusit poupravit ,netvrdím že to bude dokonalé ale účel by to mohlo splnit
PříspěvekNapsal: pon 16.04.2018 15:31
Najradsej by som to riesil novym telom, skusal som ho zohnat uz davnejsie no neviem sa k nemu dopatrat kedze je to par rokov stary model. Vsade je uz nedostupny.
Zatial som to skusal pod menom sky climber a Scorpio A200 no skusim aj Arcus sonic, mozno sa uspeme na mna stastie.
Ak sa nepodari skusim preglejku (vdaka za tip) + Sklennu pasku. Neviem ci sa mi podari nastavit smerovanie motoru spravne kedze to bude robene v bojovych podmienkach (obyvacka alebo kuchyna na stole :) )
Vdaka za rady.
PříspěvekNapsal: pon 16.04.2018 15:34
luki-sk píše:
Vyosení u větroně není nezbytné (často ani žádné není), stačí, aby byl motor rovně v ose trupu.
Dořeší to případný jemný mix plynu do směrovky či výškovky.
PříspěvekNapsal: pon 16.04.2018 20:46
Obrázky: 13
https://www.rcportal.sk/scorpio-a200-2m-inz34899
Zkus tento inzerát, je to dost nové- myslím datově. Climber a A 200 jsou prakticky stejné modely.
PříspěvekNapsal: stř 18.04.2018 16:30
Vdaka Bartn no cely model nehladam , len nahradne telo a to sa mi nepodarilo najst.
Dal som to teda dokopy so sekundakom a 3mm 6 vrstvovou preglejkou. Sklenna paska este chyba. Drzi to lepsie ako som cakal.
Ci je to aj funkcne a motor osadeny rovno sa dozviem az po prvom lete no vyzera to podla mna dobre na 1 pokus.
[ 34.97 KiB | Zobrazeno 3519 krát ]
[ 65.64 KiB | Zobrazeno 3519 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 18.04.2018 20:26
Obrázky: 13
Udělal jsi to dobře. Podle fotky se ale zdá, že předek je křivo na levou stranu. Pokud je to pravda (to snad poznáš líp na modelu ve skutečnosti) pak by bylo potřeba motor vyosit hodně do prava. Ještě jeden můj názor nebo rada: do motorové přepážky bych udělal alespoň 2 díry pro chlazení motoru.
PříspěvekNapsal: čtv 19.04.2018 13:58
luki-sk píše:
V tomto prípade by bolo vhodnejšie používať slovo "trup". "Telo" nie je vhodný termín, môže mať viac významov, či v modelárstve alebo inde.
Neber to ako poučovanie, ale ako dobrú radu!
PříspěvekNapsal: pát 20.04.2018 15:55
luki-sk píše:
tu je to "telo" : https://www.tatramodel.sk/zakladna-ponuka/modely-lietadiel-rakiet/nahradne-diely/nahradne-diely-ostatne/NE4240-S01-trup-sky-climber/,
inak ten trup mám jeden poškodený doma , ale tá prepážka je myslím v poriadku - musím sa pozrieť /mám to na chalupe/ kľudne ti to darujem /odkiaľ si?/
PříspěvekNapsal: ned 22.04.2018 20:16
Bartn:
Na zivo sa mi nezda ze by bol krivo, bud skresluje foto alebo mas skusenejsie oko ako ja :) Asi to bude kombinacia oboch
Uvidi sa pri prvom lete. Zatial stale cakam na novu baterku takze to este par dni potrva.
mior:
Diki, dam si na to pozor.
stas:
Vdaka za link, no zial je nedostupny. V rovnakom stave ho maju na mnohych dalsich weboch v europe aj mimo nej. Je to trup z prej generacie sky climbera a uz sa prestala predavat aj ta tretia. Neviem nakolko bol v nich trup od odlisny. Som z Kosic, ak by si ho nasiel a mal kompletny samozrejme preplatim aspon postovne
PříspěvekNapsal: stř 25.04.2018 23:10
ak chceš, tak tú prepážku ti pošlem....keď tak napíš sz
PříspěvekNapsal: stř 16.05.2018 19:13
Dnes prisla, dakuje pekne :)
PříspěvekNapsal: čtv 12.07.2018 11:52
Ahoj, laké lítám s tímto větroněm. Dobil jsem to úplně stejně.
Po opravě jsem musel celý čumák naříznout přes kabinu směrem dolů a zastrčit tam klín z EPP. Když jsem totiž nasadil kabinku, zjistil jsem, že je o 6mm nějak delší. Nos byl mírně ohnutý vzhůru a tím klínem se to potlačilo zpět...
Také jsem musel přilepit podložky na motorovou přepážku, abych vyřešil sklon motoru.
Tak at ti to létá.
Jo a možná tip na nepostradatelnou zásobu vrtulí, která je ted (někde) za dobrou cenu...
[ 46.45 KiB | Zobrazeno 2522 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
