Denny_ul... děkuji za doplnění vím že bec by měl dávat 5V ale nemám vůbec tušení zda při nějaké nastálé situaci se tam může
objevit více než 5,5V proto má opatrnost, protože tomu nerozumím ale přesto to nic nemění na podstatě věci.
Podle návodu u něj je jasná strana ke které se připojí přijímač a ta druhá kam lze připojit více různých zdrojů
a nastavit požadované operace za předpokladu správného zapojení Jumperů (zde bych měl problém jak je zapojit pro můj účel).
Jenže v mém případě mi odněkud z útrob modelu vede servokonektor na který je napojeno + a - od někde něčím spárovaných diod.
Kam je připojit u toho zařízení je ale pro mne španělská vesnice a ani z návodu to nepochopím.
Nevím asi se neumím vyjádřit, nebo je chyba někde jinde v Matrixu
Potřebuji něco kde je:
Strana A do které se připojí + a - Led Diod - a k tomu strana B která se připojí do přijímače
a ovládáním z vysilače se sepne - rozepne
