Celeron
Napsal: úte 17.04.2018 21:20 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10493 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Mám tady nachystaný na motáž 4 ks silnějších plast bowdenů, na jedný straně byla origo namáčknutá koncovka M3. Je to typ s jádrem v řezu ve tvaru hvězdičky, který má podstatně menší tření o venkovní trubku. Ta hvězdička je ve středu dutá a docela mě překvapilo, že vevnitř není ocelová struna jako jsem byl zvyklej u slabých bowdenů s koncovkou M2. Vnitřní struny jsem na 100% neztratil, zamáčknutá koncovka na jedný straně ji přeci nemůže pustit. Tak teď je to zmetek, a nebo tu strunu do hvězdičky už nedávají? Taky mě není jasný, proti čemu se koncovka smáčkne když uvnitř není struna. A mám pochubnosti o dýlkový stabilitě bowdenu se změnou teploty. Je to do benzína 2,1 m a nerad bych kvůli vyškubnutí bowdenu z koncovky nebo zlomení jádra ryl zemegulu.... Našel jsem doma uhlíkovou tyčku, co jde zastrčit do jádra ale je otázka, jestli to nahradí původní ocel strunu a hlavně co provede, až se bude zamačkávat koncovka, jestli se nenaruší. Používáte to někdo na benzínu bez tý ocelový struny? Díky
macil
Napsal: úte 17.04.2018 22:03 |
Registrován: 24.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
Povedal by som, že bez tej oceľovej struny to nepoužíva nikto. Práve tá oceľová struna je podstatnou časťou tiahla.
hates
Napsal: úte 17.04.2018 22:04 |
Registrován: 4.10.2007 Příspěvky: 1222 Bydliště: Zápy - Brandýs nad Labem
ja teda na benzin 2,2m pouzil na smerovku lanka a na vyskovku jsem dal dve serva dozadu. Davat tak dlouhy bowdeny bych nechtel a ani by to nebylo tak presny jak 20cm dlouhe nahony ze zavitove tyce M3 ulozene v uhlikove trubce. Pevnejsi nahony bez sebemensiho pruhybu jsem jeste nezazil. Kam ten bowden potrebujes natahnout ? Neslo by se mu vyhnout ?
Leon
Napsal: úte 17.04.2018 22:28 |
Registrován: 18.5.2009 Příspěvky: 476 Bydliště: Kunčice u Nechanic => u HK Obrázky: 0
dovolím si poslat pozdrav přes les do Bydžova . . . a doplním svou zkušeností. Ocelová struna se dá "justovačkama" trochu zvlnit, zhadovatět a pak ji vrazit i s vnitřním plastem do koncovky a zamáčknout s oním pootočením o 90° - dá se i 3x zamáčknout. Ideál je odvrtat dírku, konec struny drobně zahnout a zapájet . . . nejde to vždy na obou stranách. Ale bez struny do dvoumetrů to snad ne . . . Ono vůbec dávat tam bowden . . Na metru osmdesát mám lepený balsový trámeček asi 15x15 v uhlíkové punčoše a na koncích trčí zalaminovaný ocel drát z toho "kompozitu" . . . A je tam i závit . . pro přísl. koncovku. Když už ta serva nejdou dát blíž . . L
Celeron
Napsal: úte 17.04.2018 22:37 |
V maketě (polomaketě) lanovody ani serva pod výškovku není to pravé ořechové. Zadek musí být co nejlehčí, protože čůňa je moc krátká. Bowdeny jsou v uchycený v rozpěrným polyši trupu po celý dýlce, takže průhyb nemožný. Navíc je už potažíno. Takže zítra je zkusím v Jinu vyměnit za jinej typ, co má v jádru strunu. To Leon: Trám po jistý zkušenosti na ovládání už nikdy nikam nedám. Jde jen o to, na jakejch otáčkách motoru se to rozvibruje a jak to dlouho vydrží poťák v servu. (Velice krátkou dobu)
Napsal: stř 18.04.2018 0:31 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10762 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Dal bych do trubek co tam máš nerez 2mm. Na velký větroň jsem dával uhlík 2mm, ale to bych se na benzín neodvážil.
Leon
Napsal: stř 18.04.2018 6:10 |
. . . ta uhlíková punčocha z toho dělá beton . . . ale i betonový překlad, trám, má svou vlastní, mechanicko-rezonanční frekvenci . . . Ale zatím desítky letů bez problémů. Začínal jsem kdysi s Atlasem a podpultovými Futabami . . Leč se džbánem se chodí tak dlouho . . . . . Nojo, no . . Snad to ještě chvíli vydrží . . . L
Lark
Napsal: stř 18.04.2018 9:13 |
Taky bych se přimlouval za ty 2 dráty, jak píše TomasC. Mám to tak i na 1,5m metláku. Nic nevibruje a vůle to taky nemá. Ještě je možnost nerezové lanko s propájenými konci.
HavelAircraft
Napsal: stř 18.04.2018 10:42 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 1386 Bydliště: Chocerady
Já bych si vsadil na zmetkovou výrobu. Vždycky byly struny i v těhlech bovdenech. Ty plasty jsou samostatně blbost.
_________________ www.havelaircraft.cz info@havelaircraft.cz Facebook- Havelaircraft
Celeron
Napsal: stř 18.04.2018 11:33 |
TomasC píše: Dal bych do trubek co tam máš nerez 2mm. Na velký větroň jsem dával uhlík 2mm, ale to bych se na benzín neodvážil. V plášti toho bowdenu chodí volně uhlík tyčka průměr 3 mm. Lanko 2 mm teda asi né, mohlo by se vlnit. Nebo se stavím v Matezexu jestli nemaj rovnej 1 mm drát na zastrčení do plast jádra bowdenu. Ale obávám se, že malý průměry maj jen svitky. A co do toho jádra strčit 1 mm nerez lanko, co dávám na lanovody k směrovce? Do háje, proč jsem si ty bovdeny pořádně neprohlídl při koupi? Vůbec by mě nenapadlo, že tam ta struna nebude...
Lark
Napsal: stř 18.04.2018 15:06 |
Nešlo by ty bovdeny komplet vyměnit? Nebo sehnat nějakou plastovou trubičku 3/2mm a natáhnout jí na ten drát? Nebo ještě mosazná trubička 3/2,2, nebo 3/1,7 a do konců zalisovat a zaletovat dráty. Takové věci to chce řešit dokud je alespoň jednou stěnou přístup do trupu. Já vím, ono se dobře radí druhým.
Napsal: stř 18.04.2018 15:50 |
Celeron píše: Do háje, proč jsem si ty bovdeny pořádně neprohlídl při koupi? Vůbec by mě nenapadlo, že tam ta struna nebude... A kdepak jsi to koupil? A od jakého výrobce? Třeba to tu čte a dozvíme se jak to má být správně.
HavelAircraft
Napsal: stř 18.04.2018 19:40 |
Nevymejšlel bych kraviny a normálně to došel do prodejny vyměnit. Je to výrobní vada. Uvnitř musí být drát.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků |
