Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1214 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 81  Další
PříspěvekNapsal: čtv 19.04.2018 8:58
Pánové, kde najdu nějaké Lua skripty? Nebo v čem a jak vytvořit?
PříspěvekNapsal: čtv 19.04.2018 15:51
Záleží na tom jak rychle umíš psát písmenka na klávesnici a jak rychle umíš číst. mně to trvalo asi 1sec. GOOGLE a 2sec. LUA SCRIPTS.
Frsky HORUS
PříspěvekNapsal: čtv 19.04.2018 22:52
Martin72 píše:
viewtopic.php?f=38&t=70326
http://lubo111.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: ned 22.04.2018 11:18
Ahoj, lidi, stala se mi taková nemilá věc.
Připojoval jsem k přijímači X6R přes SmartPort snímač napětí LiPolek. Jenže jsem omylem balanční konektor baterie otočil a zapojil ho obráceně. Někde na straně přijímače to začalo jiskřit a vyletělo i pár čmoudíků. Balanční konektor byl připojený asi 0.5s, hned jsem ho odpojil. X6Rku jsem rozebral a vizuálně zkontroloval, nic "spáleného" jem neobjevil. Pak jsem ji i zkoušel v letadle na zemi, dokonce i s "testem dosahu". Vše se jeví v pořádku, všchny funkce, výstupy, telemetrie fungují...
Mohla se tedy spálit jen nějaká povrchová vrstva na tišťáku v přijímači, případně izolace někde v konektoru? A tedy nic životně důležitého? Když se ten jeví prijímač jako funkční? Nebo bych s tím raději neměl chodit do vzduchu? :(
Díky za postřehy.
FrSky Taranis X9D+
MPX Xeno, Robbe Arcus Sport, Ariane V6, Topmodel Swish, Durafly Tundra
PříspěvekNapsal: ned 22.04.2018 11:25
Ahoj znovu, potřebuji jen malé info.
Companion (v2.1.9 sep 14 2016) mi nenabízí aktualizaci na novější verzi (např. 2.2.1). Mám Taranis X9D+, nebude mi to tedy nabízet nic, porotože tento firmware je pro moje rádio dostačující? Chápu že v novějším FW jsou i poslední modely rádií, ale myslel jsem, že i vylepšení komunikace a podobně. Rádio i přijímače mám ručně naflashované na poslední FW ze stránek RC Studia.
Co tedy stím companionem? Mám ho nechat na stávající verzi, nebo ručně aktualizovat?
Díky !!!
FrSky Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: ned 22.04.2018 11:30
jimi-m píše:
Díky za postřehy.
Nekdy odejde cesta k napajeni senzoru je blbe videt pod rf tistakem, nekdy cesta k kanalum. Musi se to poradne prohlednout.
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: ned 22.04.2018 11:32
jimi-m píše:
Díky !!!
Companion nabizi jen minoritni podverze tzn 2.1 bude nabizet jen 2.1.x, tzn pro 2.2 je potreba jinou verzi ktera bude nabizet 2.2.x
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pon 23.04.2018 20:07
Ahoj, po delší době potřebuji na jednom starším příjmači přehrát firmware na LBT. Dělával jsem to přes vysílač, ale teď když najedu na SD na daný firmware tak mi to nabídne jen smazat. Nemůžu za boha přijít na to proč. Verzi mám 2.0.20 a BootLoader - 2.1.7
PříspěvekNapsal: úte 24.04.2018 23:42
Je nějaká možnost na nových firmwarech spárovat k taranisu dva přijímače aby oba posílali telemetrii ?
Když jsem na stole zkoušel spárovat oba posílají telemetrii asi paralelně a nepoznám který vypadl / vypnul se.
Telemetrie se asi vzájemně přepisuje v přijímači.
Jde mi o to rozhodit u většího modelu kanály na dva přijímače X8R a poznat z obou, že nedochází k výpadkům signálu.
Tomáš
OM Velox EME60, GP Citabria DLE30, SIG Hog-bipe, FrSky Taranis
( ͡° ͜ʖ ͡°)
PříspěvekNapsal: stř 25.04.2018 9:42
thsoft píše:
Je nějaká možnost na nových firmwarech spárovat k taranisu dva přijímače aby oba posílali telemetrii ?...Jde mi o to rozhodit u většího modelu kanály na dva přijímače X8R a poznat z obou, že nedochází k výpadkům signálu.
Příjem dvou signálů telemetrie by bylo pro vysílač (jako přijímač telemetrie) matoucí. Napadá mě možnost sledovat na každém Rx jeden výstup malým "udělátkem" se zápisem výpadků třeba na kartu. Výsledky by byly po letu. Ale že by to zase bylo tak potřeba ?
PříspěvekNapsal: stř 25.04.2018 10:44
Nove RB-20 umi sami prepinat telemtrii u prijimacu. Tzn pokud se pouzije nejaky vetsi prijimac jako X8R RX8R Pro atp. RB-20 si zapne telemtrii u prijimace 1 a u 2 vypne, kdyz prijimac 1 zacne posilat spatna data RB-20 prepne na prijimac 2 a zapne si u nej telemtrii a na prijimaci 1 vypne.
Tzn radio dostava vzdy jednu telemtrii.
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: stř 25.04.2018 10:48
To je sice pěkné ale jak poznám, že příjímač číslo 2 má slabý signál ?
Tomáš
RCStudio píše:
( ͡° ͜ʖ ͡°)
PříspěvekNapsal: stř 25.04.2018 10:56
To si ridi RB20, kdyz dojde k zhorseni signalu, poruse prijimace atp, v toku dat z prijimace do RB20 se zacnou objevovat chyby. RB20 toto hlida. Pokud to nastane RB20 si vybere ten prijimac ktery ma lepsi kvalitu dat.
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: stř 25.04.2018 15:39
RCStudio píše:
Pořád v tom nevidím odpověď na co se ptá thsoft.
PříspěvekNapsal: stř 25.04.2018 16:39
Pres telemtrii, RB-10 i 20 preci posilaji informace o obou prijimacich.
Popis jednotka
1 RB1V napětí baterie 1 V
2 RB1A proud baterie 1 A
3 Rx1F 0: normální stav 1:Rx1 Failsafe
4 Rx1L 0: normální stav 1:Rx1 ztráta dat
5 Rx2F 0: normální stav 1:Rx2 Failsafe
6 Rx2L 0: normální stav 1:Rx2 ztráta dat
7 Rx1C 0: normální stav 1:Rx1 Odpojení
8 Rx2C 0: normální stav 1:Rx2 Odpojení
9 Rx1S 0: normální stav 1:Rx1 Bez signálu
10 Rx2S 0: normální stav 1:Rx2 Bez signálu
11 RB1C spotřebovaná energie z baterie 1 mAh
12 RB2C spotřebovaná energie z baterie 2 mAh
13 RB2V napětí baterie 2 V
14 RB2A proud baterie 2 A
Jan Janekx Urbanek
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], Sláva Vaňous a 6 návštevníků
