Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 67 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Lodní šroub
PříspěvekNapsal: úte 17.04.2018 20:40
Obrázky: 3
Ahojte zkušení, chci se zeptat jak je to s lodním šroubem? Je to jako s vrtulí letadla, že třílistá má menší účinnost než dvoulistá, nebo je tomu jinak? Objednal jsem si trysku Jet Pump co je vlastně ve vodních skutrech a chci ji zabudovat do maleho surfoveho laminátoveho prkna, chlazení motoru a reglu bude vodní a baterii tam můžu dát co se tam vejde. Co do takové trysky patří za vrtuly? Díky
Mz-24, X-8N HoTT, TLR 22-4 1:10 4WD,CAP 232 ASP52, Trex 450, Aligen 600Benz Pro DFC-spirit system
 Předmět příspěvku: Re: lodní šroub
PříspěvekNapsal: stř 18.04.2018 6:14
Obrázky: 8
@alesak1188 Ta jednotka Jet Pump nemá vestavěný šroub = propeller?
V těchto zařízeních pracují šrouby v jakémsi "kanále". K tomu jsou specificky uzpůsobeny. Pumpa
= čerpadlo nasává vodu přes mříž na dně člunu a přes trysku jde ven proud vody - reaktivní pohon.
Pohony se často nazývají po jejich prvním tvůrci (Sir William Hamilton) - "a Hamilton Waterjet "
Popis s velmi názorným videem část 0:00 až cca 1:20
HamiltonJet - WATERJET OVERVIEW
PříspěvekNapsal: stř 18.04.2018 11:30
Obrázky: 3
jj to vím, je to vlastně čerpadlo, ale vyrobce mi napsal že to vrtuli neobsahuje, což pro mě problém není, ale ptám se jaká by tam byla nejůčinější, jestli dvou nebo tří listá. Samozřejmě aby taky byla co nejtěsneji v trysce co se průmeru týká.
PříspěvekNapsal: stř 18.04.2018 11:35
Zkus vícelistou, ale hlavně musí mít velké stoupání. Bez bližší znalosti celé sestavu ale těžko říci jasné parametry.
Asi nejlepší by bylo použít/upravit nějakou z tištěného jet pohonu. Tak by byla vysoká pravděpodobnost, že to bude fungovat. Zkus pohledat na webu - vím, že jsem snad na Thingiverse něco zahlédl...
PříspěvekNapsal: stř 18.04.2018 12:43
srovnávat vrtuli samostatnou a šroub, který bude tlačit přes trysku nejde. Jsou tam jiné požadavky . Rozhodující účinnost bude vyplývat z použitého motoru a jeho zatížení . Taky je důležitá rychlost na výstupu a průměr . Dělám pro kluka na tomhle . Mám i video z testu z vody, ale plnej plyn jsme neudrželi ve vodě,takže se to dá do plováku a testy budou pokračovat už v plováku .
[ 120.39 KiB | Zobrazeno 7934 krát ]
[ 86.16 KiB | Zobrazeno 7934 krát ]
[ 98.97 KiB | Zobrazeno 7934 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 18.04.2018 13:16
Také se chystám na dva pohony, ale už od pohledu na podstatně méně výkonné. Snad na to bude čas na podzim...
Ty fotky jsou zajímavé, jsem zvědav na výsledek.
PříspěvekNapsal: stř 18.04.2018 13:22
je tam tenhle motor https://emotors.cz/elektromotory/13754- ... unner.html
a pojede to na 12 čl . Průměr šroubu je 9 cm .
 Předmět příspěvku: vyroba vrtula
PříspěvekNapsal: stř 18.04.2018 15:51
Prosim Vas viete mi prosim Vas poradit kde by som som kupil material a ak& presne to ma byt na vyrobu takejto formy na vrtulu? https://www.youtube.com/watch?v=sO9zJ0B ... Mj9Yvrtulu mam len potrebujem vyrobit kopyto. Dakujem velmi pekne.
PříspěvekNapsal: čtv 19.04.2018 12:54
Obrázky: 3
tak tohle se mi líbí asi víc, hned jim píšu at mou objednávku zrušej. Víc sz napíšu.
dudaj píše:
PříspěvekNapsal: čtv 19.04.2018 18:23
Obrázky: 3
dudaj píše:
A jaká bude doba jízdy? Jo a jak budeš řešit ovládání, tak aby bylo vodotěsné a jednoduché (přemýšlím o ovladači z autodráhy, spadneš zastaví) kámoš by mi do toho zbastlil nějaký PPM generator, nemyslím natáčení trysky, to nebudu dělat vůbec, pouze otáčky. Já mám prozatím připravenej motor S3670 2650Kw max 86A a na 120A reglu zkusit na 6s2p 7400mA a vše pod vodníkem, takže si myslím že chvilkové přetěžování v pohodě přežije. Když ne, mám vyhlídlej GoolRC 4092 1250KV Brushless Motor and 40-L Water Cooling Jacket. Pro mě je 9cm průměr trysky moc, udělal bych to o polovinu menší než máš ty. vnitřní šroub bych v tvém případě řešil jedině z bronzu, pořádně vyvážit a komplet vyleštit do zrcadla , to je jistota. Podle mě nic jiného dlouho nepřežije ty točky a ten tlak, voda je dost tvrdá to není vzduch.
Co něco takového https://www.aliexpress.com/item/4mm-RC- ... autifyAB=0
nebo spíše toto https://www.aliexpress.com/item/rc-boat ... autifyAB=0
šlo by sem hodit to video? dík
 Předmět příspěvku: Re: vyroba vrtula
PříspěvekNapsal: čtv 19.04.2018 20:12
Obrázky: 3
To je odlevání do silikonu to měkké a je to uložené ve tvrdem futrálu, nějaká plyskyřice. A taky záleží jestli tu vrtuli chces dělat z MTB polyesterové pryskyřice a carbonového vlákna. Já bych ti ji odlil leda tak z hliníku, ale na tohle babrání mě neužije. Hledej odlevaní do silikonu.
mario1p píše:
 Předmět příspěvku: Re: Lodní šroub
PříspěvekNapsal: čtv 19.04.2018 21:21
Tady je to video, koho to zajímá
http://www.uschovna.cz/zasilka/XZ6E87223RTE9MT5-IL2/
ale je to jen 6 čl . Na plánovaných 12 čl. to bude mít tak 3x - 4x větší tah . Možná po testech se rozhodnem pro 10ti článek .
Výdrž je otázkou velikosti baterky - cca 20 minut jízdy asi budem plánovat . Odhaduji max. spotřebu kolem 90 A (doufám)
Plánuji duralový šroub . To bude na zákazníkovi .
Ovládání jsem navrhoval magnetem na ruce . Prostě takovej jednoduchej návlek na ruku a v místě pod palubou joystick - na řízení plynu a směru .
Pokud by se magnet s rukou vzdálil, pružina by stáhla plyn na nulu . Umístění se bude zase řešit se zákazníkem .
PříspěvekNapsal: pát 20.04.2018 7:37
Obrázky: 8
@dudaj Z textu "návlek na ruku s magnetem, když se vzdálí tak pružina plyn na nulu" soudím, že to
řídí kapitán-pilot. Jaké je to vlastně plavidlo? Hladinový tahač plavce? Člun pro jednu osobu?
Proč Waterjet? Aby to byl "placatý - nízký celek"?
Tyto pohony jsou dávány zejména tam, kde "není dost volné vody" pro lodní šroub. *)
Jinak nějaké tahače-skútry pro potápěče byly kdysi zde
Nahrazení Gelových olov LiIon článkama
==edit002 *) Nebo tam kde byl žádoucí vektorový tah.
===edit003 JetSurf jízda na JetSurfu
PříspěvekNapsal: pát 20.04.2018 8:06
Bude to plovák na ležení celodřevěný . (už je , a byl na vodě se závěsným motorem :D )
Zákazník si dělá sám . Stát na tom nebude , ale chce rychlost do kluzu .
Baterky budou lipoly . Vycházej nejlevněji , a dají se nejrychleji nabít .
PříspěvekNapsal: pát 20.04.2018 10:33
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
O něčem takovém jsem také ideově přemýšlel, ale chtěl jsem hydrofoil...
