Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 508 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34  Další
 Předmět příspěvku: Re: Sniper II 2011
PříspěvekNapsal: čtv 18.05.2017 12:28
dagx píše:
Nelítá někdo se sniperem ještě v Klecanech(nebo jinde poblíž)? Když jsem tam před pár lety kdy jsem ho ještě neměl obdivoval myslím kunu2 jak to krásně lítá,dnes bych rád s někým porovnal pár věcí.Jsem v tomhle samotář a nemám kde co okouknout.Zkrátka bych rád viděl v reálu jiného snipera a lítání někoho jiného.Nejde mi o to kdo co umí zaletět.Jen vidět,slyšet jiného snipera a pokecat o letových vlastnostech dozvědět se co nevím,případně předat své zkušenosti.
Obcas sa vyskytnu aj take perlicky na fore. Je to krasny, nadherny prispevok! :D
V120D02S, KDS 450 Q FBL, Protos 500 FBL, Logo 500 SE. _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
PříspěvekNapsal: sob 08.07.2017 21:02
Před časem jsem řešil pískání motoru(strana 26).Tento týden jsem motor rozebral,velké ložisko šlo evidentně nasucho,objednal ložiska v TOBEXU.Včetně toho atipického velkého.Než dorazí namontoval jsem stejný motor koupený od petrct.Dnes jsem to prolítl a něco není dobře.Regulátor kontronik,motor KORA 15-10.Otáčky byly o dost vyšší i když by motory měly být identické.Vše se víc zahřívalo,motor,regl,baterky.Při prvním startu dokonce po minutě omezoval regulátor a po přistání blikal přehřátí.Nějak nevím co si myslet.
Je možné že by stejné motory měly jiný výkon?
Posledních x let jen lítám a vypadl jsem ze všeho toho nastavování.Napadá mě jen udělat novou kalibraci plynu ale nějak mi to nesedí.Ložiska přijdou po neděli,vyměním je a dám zpět starý motor.Pak budu řešit dál.Napadlo mě ještě jestli motor nebyl převinut.Pokud to tedy bude číst původní majitel motoru,prosím o info.Dík.Jinak demontáž velkého ložiska jak psal OPR.Odletovat konektory a lehce vypáčit.
[ 80.87 KiB | Zobrazeno 11833 krát ]
[ 99.16 KiB | Zobrazeno 11833 krát ]
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: čtv 07.09.2017 14:22
Blog: Zobrazit blog (2)
Ahoj, kolik máš otáček na Volt na tom 15-10?
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
PříspěvekNapsal: čtv 07.09.2017 16:48
Tak to nevím.Mám prostě dva motory se stejným označením a jeden se točí rychleji.Můžu jen najít oficiální informace ale nevím k jakému z těch motorů to vlastně sedí.Po výměně ložisek používám nadále ten co tam byl předtím,ten pomalejší.Pokud si dobře pamatuju myslím těsně pod 1000kv.
Jinak komplet ložiska vyměněny a to kvůli čemu jsem to celé dělal včetně prohození druhého motoru nemělo žádný vliv.Pískání během letu je tam stále.Při teplotách kolem 30 stupňů.Když je chladněji tak to nepíská.
Tady jsem se to snažil řešit ale zatím jsem se neposunul dál:
viewtopic.php?f=39&t=81353
PříspěvekNapsal: pon 11.09.2017 8:14
Tak podle výrobce by ten motor měl mít 1090ot/min na prázdno / volt.
http://www.kontronik.com/fileadmin/kont ... KORA15.pdf
Pokud by se ti povedlo změřit oba motory.
Mám doma KORU 15-16 (690KV) a tam mi otáčky zřejmě sedí, jelikož i dle kalkulátorů a výpočtů výsledných pracovních otáček rotoru jsem tam kde mám být. Asi o 100 se to lišilo, ovšem to považuji jako normální rozchod výpočtu od reality.
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
PříspěvekNapsal: ned 17.09.2017 12:23
Ahoj no už si nepamatuji přesně ale pokud byl koupen motor u Laštůvky tak mněl trochu jiné otáčky , ja ho tam kupoval ale nechci kecat je to už dávno
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
PříspěvekNapsal: ned 17.09.2017 22:25
Ahoj.Dík.Takže oba motory kupovány v laheli.Tam není možnost výběru kv,tak by měly být stejné.Snad se brzy dostanu k nějakému proměření.Možná napíšu panu Laštůvkovi jestli to nějak řeší při objednávání motorů on.
PříspěvekNapsal: ned 22.04.2018 19:39
Tak dnes první pád.Po pěti letech celkem intenzivního provozu.Vypadá to že odešel regulátor.Celé se to vypnulo a šlo k zemi.Ostatní elektronika vypadá zatím OK.Regulátor kontronik jazz 40-6-18 bliká nějakou interní chybu,hřeje se brzy po připojení a serva tak různě pocukávají a po chvíli už nereagují.Stalo se to asi dvě minuty po startu.Mám jeden volný regulátor z t-rex 550 tak ho zatím zkusím.Před pár dny byl na bazaru roxxy s programátorem za super cenu ale moc dlouho jsem váhal.Teď mě to štve.Krom toho regulátoru,listů a hřídelí to zatím na větší škody nevypadá.
PříspěvekNapsal: ned 22.04.2018 22:56
40A-ovy kontronik jazz regulator bol asi riadne vyuzity a na hranici fungovania: https://www.ariesrc.gr/gr/kontronik/193 ... 8-esc.html , je to skor pre 450-ku, ze jo.
PříspěvekNapsal: pon 23.04.2018 12:10
40A regl si dovolím tvrdit pro Snipera dostačuje.
Upřímnou soustrast a ať je brzo zase letuschopný. Ona občas takováhle rána je blahodárná. Vyměníš pár dílů za nové, nová táhla na hlavě, tu a tam nějaké ložisko ..... Jen škoda těch listů. :cry:
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
PříspěvekNapsal: pon 23.04.2018 17:57
Jo,aspon to pořádně zrenovuju.Už jsem s tím tak nějak delší dobu počítal,takže to proběhlo bez brekotu :wink: .
Trochu jsem pátral a slabinou toho regulátoru je bec.A odešel i mě.Po odpojení becu a napájení přijimače externě to chodí.Můžu tedy použít nějaký externí bec a provozovat to takhle dál? Není tam ještě nějaký jiný zádrhel? Když ne,mohl by někdo poradit co koupit? Nebo bude větší jistota(spolehlivost) ten regulátor z t-rex 550? Ten by měl být dimenzovaný dostatečně.Zatím na něj teprv pájím konektory.
PříspěvekNapsal: pon 23.04.2018 20:10
mně ten reg taky vypínal na BEC pak jsem tam mněl robbe roxy 60A a Ted mám ve sniprovi motor XNOVA TAREQ edition ten z menšími otáčkami a regl IPE kolik A nevím je to přelepeno sucháčem vrtulk ZEEAL a lítá to nádherně i na malých otáčkách i jako 3d mašina
PříspěvekNapsal: pon 23.04.2018 20:11
mám tam HV serva i na vrtulku
PříspěvekNapsal: pon 23.04.2018 21:54
dagx píše:
Externy BEC by som tam nedaval. Nie je dobre zbytocne skomplikovat elektroniku, lepsi externy BEC je za 20 EUR a vazi 30 g-ov. S tymto regulatorom by si nemal problem: http://www.myrcmart.com/hobbywing-plati ... -7925.html , alebo moze prist do uvahy aj 60 A-ovy V4-ka seria, ale to uz vyzaduje programovaci box. ..................................... Ten 50A-ovy na tejto stranke je original Hobbywing, ale niekde predavaju aj kopiu lacnejsie, ano, 50A-ovy V3 seria nie je vzdy Hobbywing.
PříspěvekNapsal: úte 24.04.2018 8:15
Ano, lze to tak provozovat normálně. V minulosti jsem to u pár lidí viděl. Měli zapojený pouze signál. Extrní BEC je řešení, ale je to váha a další věci navíc. Mrkni jestli třeba někdo neprodává KOBY na bazaru. Novej regl je drahé řešení ale možná by to z dlouhodobého hlediska bylo lepší.
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
