Díky
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 59 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: L39 LM model na 50mm
PříspěvekNapsal: ned 18.10.2015 12:13
Díky za vysvětlení . Tak teda na to se netěšim :D Ale vyhraju si s tim , nikam nespěchám . Stejně plánuju udělat ji v barvách Baltic Bees , takže to nebude tak jednoduchý . Možná taky použiju poprvý airbrush , který jsem si nadělil loni k Ježíšku.
PříspěvekNapsal: ned 18.10.2015 13:56
Nemužu přijít na to kam s tim dmychadlem :twisted: Nikam se nechce vejít . Budu to muset někde říznout . Ptám se ze dvou dúvodů . Kvůli vyvážení a potom kvůli učinnosti dmychadla . Z obrázků který sm našel to neni vidět . Díky
[ 70.85 KiB | Zobrazeno 4405 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 18.10.2015 15:46
Obrázky: 2
Tohle bude těžší, takže bych to vyděl na začátek toho dílu vlevo na fotce. Vejít by se mělo ne? Dyk je to na 64 dělaný, nebo na 60? Teď už nevím. Zkus, uvidíš. Jinak má ještě moc venku lopatky. To buzde chtít zapustit do statoru.
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
PříspěvekNapsal: ned 18.10.2015 16:11
Nevejde :( Je to nějak blbě řízlý . Ten díl má menší otvor a nahoře už není žádnej materiál. Budu muset tu díru zvětšit . No a ty lopatky víc zasunout nejdou , leda to nějak ubrousit . Von teda tam má bejt ječtě takovej trychtýř , něco jako náfuky na motorce , ale to by se tam nevešlo. Jinak ten rotor má průměr 67 mm místé 64mm :( V modelu je otvor 63mm . Jinam by se vešel , ale dám na Tebe . Díky Petr
PříspěvekNapsal: ned 18.10.2015 16:14
Jo a na tý fotce to neni vidět , díl v pravo je ten poslední , na něj přide směrovka a výškovka.
PříspěvekNapsal: ned 18.10.2015 17:02
Obrázky: 2
Říznutý to má dobře. Nahoře je to tenký, aby se to dalo rozevřít. on má verze 60mm a na 64mm VNĚJŠÍ průmer. Tudíž jestli ty máš 67 rotor, tak budeš muset brousit, logicky + plášť se to tam nevleze. Na to edf patří nasívací kroužek, ale ten nedáš, to je jasný. Pak zkusit vypodložkovat motor, aby to zelezlo, nebo líznout unašeč u kořene.
PříspěvekNapsal: ned 18.10.2015 18:06
Objednával sem na 64 mm , ale má 67mm , no jo čína . Anebo sem blbě četl. Motor asi nepodložim páč je jeden závit asi strženej , zkusim spíš posunout hřidel nebo zkrátit . I když teď mi došlo že ho budu muset stejně vyndat . No zatim díky , zítra odjíždim do práce a přijedu zase až na víkend . Pujde to pomalu. A to mě ješt čeká katapult . Sice bych ho nejspíš dokázal hodit z ruky , ale mě se to líbí :D
PříspěvekNapsal: ned 18.10.2015 18:47
Obrázky: 2
Katault teď dělá kolega z trubek na vodu. Když budeš chtít, nafotim a vyzjistim postup. Zatím to ale taky pomalu vytváří, takže to bude chvilku trvat.
PříspěvekNapsal: ned 18.10.2015 19:19
Kolega to taky dělal z trubek , je to supr , našel jsem i fotky...
[ 143.59 KiB | Zobrazeno 4345 krát ]
[ 119.92 KiB | Zobrazeno 4345 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 18.10.2015 19:26
V Číně měřili dobře, 64 mm je VNITŘNÍ průměr dmychadla :wink:
A jeden postup na vyvážení je i zde
viewtopic.php?f=137&t=68848
PříspěvekNapsal: ned 18.10.2015 19:36
Fotky by byly super , díky. A Čínanům se omlouvám , chyba se stala v Čechách. :D
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 9:35
Trošku oživím dlouho neaktivní téma.Syn si přál nějakého "tryskáče" tak jsem zakoupil a sestavil Albatrosa od LM model.Je to hezký model,vše do sebe přesně zapadá,stavba je rychlá a jednoduchá.Použil jsem i doporučené dmychadlo 64 mm+odpovídající motor.Model letí hezky,je to hodné a nezáludné éro,bohužel s doporučenou pohonnou jednotkou je poměrně pomalý a hodně "žere".Kupovat dražší a výkonnější dmychadlo nechci,bylo by to dražší jak celý model,a kvůli jednomu éru nechci pořizovat ani 4-článkové baterie.I když to nevypadá moc hezky,chci předělat model na pohon tlačnou vrtulí.A protože s tím nemám žádné zkušenosti,chtěl jsem se zaptat jestli jsou nějaké hlavní zásady jak umístit elektromotor s tlačnou vrtulí do výtokovky.Předem moc děkuji.
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 10:21
Nemám v úmyslu ti rozmlouvat přestavbu z EDF na vrtuli ale než se do toho pustíš zkus si půjčit od někoho 4 článek,vyzkoušej,zaposlouchej se do zvuku a pak se rozhoduj.Vše se ti změní ,jak rychlost,manévrovatelnost i zvuk který k těmto letadlům patří,osobně jsem k vůli těmto "drobnostem" přešel od vrtulového pohonu k EDF i když vrtule nezatracuji ,ponechal jsem si pár hračiček na blbnutí aby moje modelařina nebyla nudná a stereotypní
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 11:25
Dík za názor,určitě máš kus pravdy,bude lepší koupit 4 čl.baterii a vyzkoušet to.Jen moji osvědčení dodavatelé 4 čl aku 1,3-1,8 Ah nemají,tak zkusí pohledat jinde.Ale určitě to bude lepší než kuchat dmychadlo ven .Tak se hned zeptám,kde v tuzemsku nakupujete 4čl.baterie o této poměrně malé kapacitě?
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 12:27
Zdravím,
Nechci vám brát iluze, ale L-159 i L-39 LM-model je z EPP. Tento materiál má natolik velký odpor a tření ve vzduchu, že prostě nedovolí letět větší rychlostí. Můžete zvyšovat výkon, jak chcete, ale vyšší rychlost se nedostaví. Jde to jedině přetmelením šlehaným tmelem. To funguje..
