Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 67 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
 Předmět příspěvku: Re: Vladyka SAR a Pilot
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 15:09
Administrátor serveru
Obrázky: 300
Blog: Zobrazit blog (3)
Nicméně je třeba děti sledovat nebo se občas vypravit k Peckovi.
[ 121.75 KiB | Zobrazeno 1835 krát ]
[ 31.25 KiB | Zobrazeno 1835 krát ]
[ 64.71 KiB | Zobrazeno 1835 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 15:14
Obrázky: 300
Pokud se chcete na něco zeptat, tak sem s tím, dokud to mám v paměti.
S lodí jsem si moc pěkně zajezdil na závodech v Nové Vsi http://www.barrakuda.cz/clanky/propozic ... e-vsi.html kde mě dokonce po skvělé instruktáži dali diplom.
Pokud by se někdo rozhodoval o koupi a chtěl by si loď v Praze vyzkoušet, tak se jistě můžeme domluvit.
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 17:59
Ahoj, máte to moc pěkné.
My jsme s tatíkem také stavěli SAR a WSP.
Oba poprvé takže se dostavily nějaké chyby, ale je to moc pěkně pojezdění.
Máme udělané i osvětlení, večer je to hezká podívaná.
Tak ať Vám to hezky jezdí.
Odesláno z mého LG-H960 a podpis odstraním
SIG Piper Clipped Wing,Z-37A ve výstavbě, Meridian 10cc před záletem
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2018 16:21
Obrázky: 300
Osvětlení chci taky dodělat. Můžeš poslat pro inspiraci pár obrázků. Díky
PříspěvekNapsal: sob 28.04.2018 11:05
Ahoj posílám fotky.
Světla mam zapojené přes světelný modul picaxe.
Na třetím kanále je ovladam 6pol spínačem.
Mám hlavni osvetleni, majáky, majáky + hledáček a hledáček samotný.
Draty jsem použil z UTP kabelů. A tenoučký z nějaké cívky.
Ještě nemám dodělaný jeřáb a člun.
[ 32.42 KiB | Zobrazeno 1718 krát ]
[ 38.29 KiB | Zobrazeno 1718 krát ]
[ 53.58 KiB | Zobrazeno 1718 krát ]
[ 49.21 KiB | Zobrazeno 1718 krát ]
Příloha 20180428_110321.jpg je dlouhodobě nedostupná.
PříspěvekNapsal: ned 10.02.2019 18:35
Zdravím moje první pro syna...nikdy sem nic nelepil tak snad to dodělám ...čekání na elektro věci z číny a šup na spodek.
[ 91.26 KiB | Zobrazeno 913 krát ]
[ 65.75 KiB | Zobrazeno 913 krát ]
[ 35.49 KiB | Zobrazeno 913 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 17.04.2019 14:57
Obrázky: 300
Měl jsem na reklamaci loď od bráchy. Zastavuje se uprostřed rybníku. Vlastnost to velmi nepříjemná...
Podezíral jsem baterku a tak jsem přenastavil regulátor, aby na úroveň vybití nereagoval. To nebylo řešení, loď se zastavila uprostřed rybníku i mě a bylo z toho příjemné cvičení zraku při pokusech přistrčit druhou lodí ke břehu.
Instaloval jsem do lodi přijímač JETI a pomocí JETIBOXu PROFI logoval napětí na pohonném akumulátoru. Napětí prostě nekleslo, i když se loď zastavila (samozřejmě, že uprostřed).
Nakonec se ukázalo, že za to může regulátor, který se není schopen vzpamatovat, pokud přejde přijímač do FAIL SAFE reežimu. Stačilo na břehu vypnout vysílač a ovládání motoru nereagovalo. Nebo razatní zastínění antén vysílače (což je u děcka snadné).
Výchozí nastavení přijímače je v tomto případě "signál OFF". A z toho se regulátor umí vzpamatovat jen po odpojení baterie (a to se uprostřed rybníka špatně dělá). Řešením bylo nastavit FAIL SAFE tak, aby na výstupu byla v tomto režime 0% (tedy plynová páka ve středu).
To problém vyřešilo.
V případě, že použijete tento regulátor, tak si vyzkoušejte, co se děje když je slabý signál nebo při vypnutí vysílače.
