dudaj
Napsal: ned 06.05.2018 13:05 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
igorb píše: Mne sa to zda tazke uz ked to vytlacis, ked to potom este olaminujes, vytmelis, striekas ako to vychadza? sám jsem zvědavý, jak vyjdu. Ale tisknu 0,2 tryskou a 1 dm2 skořepiny tl 5 mm vychází na cca 12 -13 g podle hustoty výplně . Olaminování cca 10% nahoru a pak povrchovka . Takže teoreticky vychází tužší a lehčí než laminát ( u trupu ) U křídel srovnatelně s laminátovými . Prostě Albatros o délce 190 cm - měl bych se s drakem dostat na 3 - 3,5 kg . Kompletní olaminovaný trup včetně ocasu včetně kormidel zatím asi 1800 g . počítám 150 g povrchovka . Půlku jsem laminoval štětcem a půlku válečkem . Takže štětcem jsem si zbytečně přidal na váze .
Přílohy: |
20180428_134426.jpg [ 89.7 KiB | Zobrazeno 1367 krát ]
Celeron
Napsal: ned 06.05.2018 15:53 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
dudaj píše: Když už jsme u degenerace modelařiny, tak bych to spíš viděl nákupem téměř hotových stavebnic . Ale když někdo tvoří od píky , tak nemůže modelařina u něj degenerovat . Souhlas. Já to myslel koupit si STL. To je vlastně stejný, jako koupit si ARF. No ruku na srdce, kolik lidí si pro plastoslint dokáže něco letovýho ale i obecně cokoliv složitějšího vymodelovat samo?
dudaj
Napsal: ned 06.05.2018 16:53 |
jo,jo , chápu, že začít modelovat něco sám je dost problém v začátcích . Vzpomínám, jak jsem byl kdysi frustrovanej z Corelu . Ale s rozvojem tisku roste i pro řadu lidí motivace se to naučit . Být motivován je to hlavní . Když lidé uvidí, co jiný dokáže a že mu to funguje , tak to musí nažhavit hodně modelářských dušiček
igorb
Napsal: ned 06.05.2018 17:08 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4778 Bydliště: SK Bratislava
dudaj píše: sám jsem zvědavý, jak vyjdu. Ale tisknu 0,2 tryskou a 1 dm2 skořepiny tl 5 mm vychází na cca 12 -13 g podle hustoty výplně . Olaminování cca 10% nahoru a pak povrchovka . Takže teoreticky vychází tužší a lehčí než laminát ( u trupu ) U křídel srovnatelně s laminátovými .
aaa poxopil ... takze je 5mm "sendvic" 0,2 na stranach a nejaky riedky infill medzi tym? dobre tomu rozumiem?
dudaj
Napsal: ned 06.05.2018 17:19 |
jo, správně . Používám ty medový plástve a kolem 6 % výplně . Aby mi podpora stěny vyšla po cca 8 mm plus, mínus
igorb
Napsal: ned 06.05.2018 17:24 |
pekneee a daju sa nejako donutit tie medoviny aby boli kolmo na stenu (a vcom)?
alebo proste ako to vyjde?
dudaj
Napsal: ned 06.05.2018 18:50 |
nedají, ale je to jedno . lze nastavit úhel, případně zahuštěním určitou symetrii v objektu . Ale vždy jedou podél stěny na výšku . Procenta se dají nastavit i na desetiny , takže tím se to dá trochu korigovat .
Přílohy: |
20171109_142156.jpg [ 96.84 KiB | Zobrazeno 1340 krát ]
kroxigor
Napsal: ned 06.05.2018 19:58 |
Registrován: 3.6.2007 Příspěvky: 3115 Bydliště: Středočesko, ČR Obrázky: 0
Wertykal píše: Zdravím, mám naprosto začátečnícký dotaz, zaujal mě Spitfire od 3Dlabprintu ( https://3dlabprint.com/shop/supermarine-spitfire-mkix/), ale nemám absolutně žádnou zkušenost s 3D tiskem. Nechci si pořizovat tiskárnu a trávit spoustu času nad studiem obsluhy tiskáren, naopak bych chtěl využít nějakou firmu která má zkušenosti a díly mi vytiskne po dodání koupených souborů. Nikde jsem ale nenašel jak dlouho by vlastně takový tisk trval, tedy kolik by mně to ve výsledku stálo. Zkoušel už někdo jít touto cestou (je to vůbec reálné), nebo mají všichni doma tiskárny a tisknou sami? Předem díky za odpověď. Zkus kontaktovat RiMra
_________________ Fyziku respektuji, ale nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 NE = už nelítám
igorb
Napsal: ned 06.05.2018 20:20 |
dudaj píše: nedají, ale je to jedno . lze nastavit úhel, případně zahuštěním určitou symetrii v objektu . Ale vždy jedou podél stěny na výšku . Procenta se dají nastavit i na desetiny , takže tím se to dá trochu korigovat . vyzera to dobre, neskusal si co spravi ten "3d" honey comb? tusim si idem zohnat 0,2 trysku :- ))
Patas_
Napsal: ned 06.05.2018 21:25 |
igorb píše: no tak to good luck ... tipnu si tak 15-20 hodin dílec
dudaj
Napsal: pon 07.05.2018 21:15 |
on ten 3d jede šikmo , takže bude hůř držet ve spoji . A v tvarovém objektu se stejně nic nezíská . Zkoušel, ale už to bude dýl a určitě mně to nenadchlo . Na začátku jsem zkoušel všechno možný, ale pevnostně mi nejlít vyšel ten honey comb standartní , takže ostatní věci jsem zavrhnul hned v začátcích .
dudaj
Napsal: pon 07.05.2018 21:17 |
Patas_ píše: no tak to good luck ... tipnu si tak 15-20 hodin dílec jojo , typuješ správně . Není kam spěchat
Blacksite
Napsal: pon 28.05.2018 12:08 |
Registrován: 23.2.2015 Příspěvky: 819 Bydliště: Chlumčany (PJ) Obrázky: 0
zdravim panove, tak nejak z nudy se snazim nakreslit letadlo pro 3D tisk, nevim, jestli je vyber nejstastnejsi, kazdopadne zatim to je Bugatti P100, a doufam, ze tak bude i po pristani libi se mi protibezne vrtule, ale nejak nemam napad, jak na to? Tak nejak chapu, ze jedna hridel musi skrz druhou, ale vetsinou je hridel zajistena z druhe strany segrovkou, pokud pominu zadni motor, ten je teoreticky tlacenej silou proti vysunuti, ale co ten predni, jak je zajistenej, aby nevyletel ven? https://www.youtube.com/watch?v=WNkohUPIRNQzatim nahled toho, co mam.
Přílohy: |
p100.jpg [ 70.58 KiB | Zobrazeno 928 krát ]
_________________ Taranis X9D+
Celeron
Napsal: pon 28.05.2018 16:39 |
Ty protiběžky se přeci dají koupit. PJP Jelínek je dělal už někdy před 8 lety.
Blacksite
Napsal: pon 28.05.2018 16:51 |
Tak jasne, ja nasel i na hobbykingu treba, ale chtel bych si to nejak zkusit vyrobit
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
