sibcat
Napsal: stř 09.05.2018 21:44 |
Třeba takto
_________________ Valenta (MO 72-3), Svíčka (AR 76), Modela 6 AM, Prism 7, FC-16, DC-16
varok
Napsal: čtv 10.05.2018 4:11 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2651 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Dokonce závit M4? To se tam vleze? Vždyť SOP má na tloušťku taky 4mm.
sibcat
Napsal: čtv 10.05.2018 5:31 |
Pouzdro průměr 5,2mm, proto je tam ta trojúhelníková lišta, která také tvoří plynulý přechod mezi SOP a VOP.
Napsal: čtv 10.05.2018 6:32 |
Sly by pouzit i polyamidove M3 a zavit riznout do kousku 3mm letecke preklizky, vyztuzit ho CA, po zaschnuti znovu protahnout. Variant se da vymyslet vice.
varok
Napsal: čtv 10.05.2018 15:12 |
sibcat píše: Pouzdro průměr 5,2mm, proto je tam ta trojúhelníková lišta, která také tvoří plynulý přechod mezi SOP a VOP. Jaká trojúhelníková lišta? Co jsem koukal na plán, tak tam je nakreslena jen takový balsový obdélník, okolo ma SOP, nahoře asi překližka, nevím. To je v podstatě asi lože pro VOP. Žádný trojúhelník tam nevidím. Ale zkusím ty plastové šrouby M3 jak psal pan jyrry. Možná to ty 3ky šrouby udrží.
Naposledy upravil varok dne sob 23.06.2018 22:06, celkově upraveno 1
HONZIK 22
Napsal: čtv 10.05.2018 15:20 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1776 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
varok píše: Jaká trojúhelníková lišta? Co jsem koukal na plán, tak tam je nakreslena jen takový balsový obdélník, kolo ma SOP, nahoře asi překližka, nevím. To je v podstatě asi lože pro VOP. Žádný trojúhelník tam nevidím. sibcat dal obrázek-náčrt, máš tam lože pro výškovku podlepené z každé strany trojúhelníkovou lištou přece. Otevři si ho.
varok
Napsal: čtv 10.05.2018 15:52 |
Aha, ale to tam má sibcat dané zvlášť, to tam originál nemá být. Tak už to chápu. Děkuji za vysvětlení.
varok
Napsal: ned 13.05.2018 7:19 |
Ještě bych se chtěl prosím zeptat. Jaký je rozdíl mezi nylonovým šroubem a polyamidovým? Oba jsou plastové, ale je v tom nějaký zásadní rozdíl v pevnosti nebo tak?
Napsal: ned 13.05.2018 7:28 |
https://cs.wikipedia.org/wiki/NylonPolyamidů je dost velká řada a záleží na tom z jakého ten výrobce šrouby udělá. Podle mých zkušeností se všechny co jsem měl v ruce chovaly cca stejně.
varok
Napsal: ned 13.05.2018 16:21 |
No ve vašem odkazu jsem vyčetl, že nylonu se říká polyamid, ale v obchodě PVmodel jsem našel šrouby zvlášť polyamidové a zvlášť nylonové. Viděl jsem plastové šrouby pro modely, takové bílé, ale nevím co to bylo zač. Potřebuji něco na upevnění té VOP. Ocelové tam dávat nechci.
Shorty
Napsal: sob 19.05.2018 11:29 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1573 Bydliště: Letovice,ČR
Moc to řešíš. Plast jako plast. Jde hlavně o to, aby se při nějaký kolizi utrhl. Lepší jak vyrvaný celý uložení.
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
varok
Napsal: pon 21.05.2018 14:50 |
Aha, takže ty plastové šrouby se dávají schválně, protože jsou měkké a při větší havárii se ulomí a zabrání tím většímu poškození modelu? Dobré vědět. Děkuji za vysvětlení.
Napsal: pon 21.05.2018 16:25 |
Tak to je. Akorát že konstrukce VOP Liona je dimenzovaná na připevnění gumou, viz. origo plán k němu. Aby se to nerozpadlo tak by tam mohly být i plastové M3 ... A i tak ten střed trochu jinak vyztužit než je.
HONZIK 22
Napsal: čtv 24.05.2018 17:39 |
Ta guma je nejlepsi reseni. Tuknes o travu pri pristani a posune se to. Prisroubujes a urve se to i se smerovkou.
varok
Napsal: sob 26.05.2018 17:32 |
Ano, ale ta guma se dávala jen na větroně kde nebyla ovládaná VOP, ne?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků |
