Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7456 Bydliště: ČR Obrázky:8
@vitahavlicek, @Roman_rc.pilot Pokud jde o nabíjení Lixxx, to se děje ve dvou fázích. Ta druha nastane když, accu dosáhne max. napětí (dle nastavení nabíječky např. 4.20 V) v 2. fázi nab. drží napětí a omezuje proud. A to jak pro 2S tak pro 4S. Takže "Roman_rc.pilot" popisuje co viděl. Fáze se značí 1. CC (stálý proud při Uaccu pod Umax), a 2. CV (omezování proudu při stálém napětí (Umax)).
toto skoleni je myslim zbytecne bavime se tady o maximalnim proudu ktery je nabijec schopen dodat v cc fazi v cv fazi muze byt hodnota proudu jen zlomkem maximalni
To jako fakt? To žiju už dlouho v bludu že když má nabíječka udaný nabíjecí výkon 120W, max. 6s a max. 10A tak ten výkon prostě v těch mezích udrží. Zatím se mi nabíječky teda tak chovaly... I chcípáček ECO SIX z HK s udanými limity 50W a 5A těch 50W prostě dá i do 3s, samozřejmě příslušně omezí proud. Účinnost mě v tomto případě nezajímá, to je na výrobci aby to ten měnič dal.
Ono záleží na tom, co je pravda, lakonicky řečeno ... Někteří výrobci si pod tím, co v reklamě s jednotkou W uvádějí, představují něco, jindy toto, jednou to může být příkon ze zdroje, podruhé výkon do nabíjeného akumulátoru. Další věci je také to, že to co tvrdí, není ani jedno, ani druhé ... Realitu ověříš jedině měřením s odpovídajícím vybavením, např. FMA lže o napětí od začátku až do konce nabíjení ... např. na konci balancování ukazuje 4,205 na všech článcích, na článcích je jednak jiná hodnota a je rozbalancováno konkrétně u jednoho ze 3 kusů, které mám, o 37 mV. Stejně tak lže o proudu, kterým nabíjí. Ale jistě nabít to nabije a není třeba se znervozňovat ... Zkusil jsem ISDT T8 a ISDT Q6Pro, obě po kalibraci balancují bez problému na 3-4 mV, T8 špatně měří dodanou kapacitu, ukazuje mírně menší, než skutečnou, s narůstajícím nabíjecím proudem se ta chyba zvětšuje. Q6Pro ukazuje úplné kokotiny, ta má chybu v dodané kapacitě i 20 %. Ale opět nabít to nabije, s dobrou účinností, tak proč se vzrušovat, že ...
a mate takovou zkusenost ze vyrobce udava max prikon na vstupu ? ja jsem zkousel dve sve nabijecky a u obou sedel udavany nabijeci vykon samozrejme s mirnou toleranci
... např. FMA lže o napětí od začátku až do konce nabíjení ...
Zrovna u FMA bych to nečekal... Mám na menší aku iSDT 150W tak ji prubnu, kolik dá do 6s 5000mAh ze zdroje 12V (max. 40A, takže dostatečný), jestli i do 6s dodá těch 150W.
A třeba zrovna u iSDT se dá nastavit výstupní výkon od myslím 60W až po těch 150W a tím si pohlídat případný slabší zdroj aby ho nabíječka nepřetížila (a on nevypnul).
No ale měř to na vstupu i na výstupu, ať vidíš co je realita a co ukazuje displej ... , ISDT např. masivně a celkem chaoticky fluktuuje výstupní napětí na článcích, uvidíš sám ... FMA nic nefluktuuje, jen je to napětí jiné.
Registrován: 7.12.2014 Příspěvky: 344 Bydliště: Bratislava Obrázky: 0
Ja premýšlam nad kúpou SkyRC Q200 QUATTRO AC/DC 2X100W 2X50W oplati sa? Ako su hlučne nabijačky SkyRC a ISDT s ventilatorom? Doteraz som občasne použival 100W a 135w nabijačky ktore som už popredal. Na nich mi hlavne vadil hučiaci ventilátor a že nemali funkcie novych nabijačiek. Predal som aj tichu RAY C14 lebo nemala storage, ostala mi už iba EQ_3,5 ktoru chcem tiež predat a kupit ISDT na letisko. Nabijam najčastejšie 3S 2200mAh, 4kusy 4S 2200mAh/3300mAh to by mi mala na 1C Q200 uplne stačit dve kanaly navyše na male lipolky 2S/3S 200 až 1300mAh čo vy na to? .) Alebo kupi 2x ISDT a zdroj? .) je tolko možnosti že sa neviem rozhodnuť .)
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky:6
ecoone píše:
Ja by som si kúpil jednoznačne zdroj. Napr. tento má výstup až 15V čo je omnoho lepšie pre účinnosť nabíjačky, ako 12V. Dá sa nnastaviť napätie od 5-15V a prúd do 20A (300W)) čo ti postačí na väčšinu nabíjačov. Tých 5-6V môžeš využiť napr. na napájanie servo testeru. Zdroj môžeš využiť aj napr. na rezanie odporovým drôtom atď. K tomu šikovnú, ľahkú nabíjačku na pole. Napr. ISDT Q6+
Vdaka za info, neuverite ale teraz som si spomenul že som mal Fusion 600W a ja blbec som ho predal pred dvoma rokmi aj s C60 600W spolu za 160euro, v tej dobe som ten set vôbec nevedel využit, vtedy mi uplne stačila jedna EQ. Na C60 jeden balancer fungoval iba do 4S a všetko strašne fučalo a hučalo, priatelke to velmi vadilo .) Preto som ten set predal. Preto ma zaujima aka je hlučnost ventilatorov na nabijačkach.
No jaká asi? Když se to má uchladit tím pidivětráčkem (velké jsem nikde neviděl), musí mít točky a bez zvukového doprovodu se to nějak neobejde. Vysvětli přítelkyni že když si fouká vlasy fénem tak to taky fučí a hučí Musel bys to řádně předimenzovat aby zdroj i nabka jely na zlomek max. parametrů a větrák(y) se nespustil(y). Taky to můžeš mít takové:
Registrován: 1.5.2014 Příspěvky: 1500 Bydliště: Mikulov na Moravě Obrázky:6
ujovko píše:
hlavne sa nedaj oklamať firmou na štítku.
Ten zdroj stál polovicu uvádzanej ceny. Druhé zdierky som doplnil ja, boli tam aj diery.
Zrovna jsem si koupil druhý kousek Reaktora a přemýšlel jsem nad tím jak stejným zdrojem jaký máš krmit obě dvě nabíječky zároveň. Napřed mne napadlo udělat "Banánkovou rozdvojku" a teď po tvé inspiraci se mi jeví rozumnější ji kuchnout a doplnit druhý pár zdířek.
No a dotaz jelikož jsem ten zdroj ještě nerozdělával .... Je v tom nějaké úskalí či zádrhel? Díky.
