vitahavlicek
Napsal: pon 14.05.2018 18:45 |
myslim ze to tady nikdo nehrotil slo jenom o to vysvetlit ten rozpor a nakonec jsme se dozvedeli ze je to vyreseno akorat nekdo to holt musi posunout do osobni roviny za kazdou cenu
Woita
Napsal: pon 14.05.2018 20:05 |
Lark a Vítahavlicek: Máš pravdu. Návod si už moc nepamatuju, myslím že to tam nějak detailně popsané není, a už vůbec ne pojem SWR. Je tam myslím popsáno že to ukazuje kvalitu vysílání nebo tak něco.
RCStudio
Napsal: úte 15.05.2018 8:30 |
Registrován: 1.8.2012 Příspěvky: 5581 Bydliště: Brno Obrázky: 0
vitahavlicek píše: akorat nekdo to holt musi posunout do osobni roviny za kazdou cenu Jestli tuto poznamku myslis na me, tak to mi krivdis. Moje poznamka o rozsahlych emotivnich diskuzich byla myslena tak, ze ten duvod byl prave protoze se tyto diskuze rozjizdeli hlavne na RCG a dokonce nektere byli tak nepratelske az vyhrocene, ze pozadat o zmernu SWR na neco jineho bylo tymem OpenTx pomerne rychle odsouhlaseno ac mohli trvat na zazite terminologii. Bylo to urceno k dokesleni situace kolem SWR a jestli jsem se nekho dotkl tak se omlouvam, nebylo to tak mysleno. Mimochodem kvuli RCG se FrSky rozhodlo nektere udaje hlubsiho technickeho charakteru ani nezverejnovat, nebot to vedlo k diskuzim, ktere nakonec byli plne nepresnych a zavadejicich informaci.
_________________ Jan Janekx Urbanek https://www.rcstudio.cz/ - prémiový partner a servis FrSky
RCStudio
Napsal: úte 15.05.2018 8:36 |
Honzabr píše: 8O No pánové ano je to trochu pojmový problém.Ale mne víc trápí na jakých konektorech jsou ty koaxiály zavěšené(i antény u přijímačů).Tak malý koaxiální konektory museli u FrSky hooooodně dlouho hledat.Pokud se vám uvolní tak skutečně není problém tam najít čísla která jsou naprostá hausnumera Pak se může skutečně PSV blížit nekonečnu.Čekám jak na smilování boží až mi dojde záruka abych to mohl propájet.Zatím jsem nenašel hmotu kterou bych původní lepení nahradil a patlám to tavkou.A ani tu jejich hmotu bych nepřeceňoval.Už jsem s tím měl problém(a ty pidikonektory jdou při trochu neuváženém postupu spínání pěkně zk….t) .Antény jsem vyměnil za fungl nové ale raději stále zkouším dosah při každém zapnutí.Té tavce nevěřím vůbec.Pokud někohoho zajímá jak jsem ty konektory rozpojil tak při výměně přepínače.V té škvíře jsem to zmastil.A odepnul celé víko Tyto konektory jsou bezne pouzivane v noteboocich atp. Je pravdou, ze nekdy take nevim jestli je tam nacvaknu nebo strhnu, ale to je dan za velmi silny presten ktery ma zajistit fixaci. Uz jsem se setkal i s tim, ze na stredovy pin to ma dva protilehle kontakty a jeden se slozil dovnitr a melo to spatny kontakt.
skybreaker
Napsal: úte 15.05.2018 9:59 |
Je to jak říkáš, tenhle pidikonektor (ipex ufl) je velice háklivej na správný - kolmý zamáčknutí. Vypadá zamáčklej ale kolikrát není. Minulej tejden jsem se s tím natrápil u noťasu. Noťas smontovanej a mizernej wifi signál. Byl to jeden ze dvou konektorů.
Lark
Napsal: úte 15.05.2018 10:25 |
Problém je, že tyhle pidikonektory nejdou asi jinak udělat, protože ten konektor musí mít taky správnou impedanci (50 ohmů), aby na něm něvznikaly ztráty nepřizpůsobením. Je to prostě daň za tu rozebiratelnost.
ellet
Napsal: pát 18.05.2018 8:30 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1986 Bydliště: Vysočina, ČR
Woita píše: Ono s tím SWR u Horuse je to tak, že ..... Můžeš prosím, nebo někdo jiný, udělat podobné ověření RAS na Horusovi x10 (s OTX) ? Já tam vidím pouze 0. Buď je tam nějaký širší pásmo necitlivosti (ani bych se nedivil, kvůli panice) nebo mně to nefunfuje. Viz viewtopic.php?f=38&t=81403&p=1411675#p1411675A k SWR. Přesnost měření není u tohoto výrobku daná, může proto nabývat i neobvyklých hodnot a zobrazená hodnota je od WSR (zřejmě) odvozena. Je ale potřeba vědět, jaké hodnoty můžu kdy očekávat (alespoň tabulka). Když nespecifikuji podmínky měření mám hodně široké možnosti a označení nemusí být nesprávné i když je třeba méně vhodné.
Woita
Napsal: pát 18.05.2018 13:46 |
Ellet: Tu zkoušku s Horusem 10 můžu udělat, pokusím se vzpomenout až budu doma, a pak dám vědět výsledek.
ellet
Napsal: pát 18.05.2018 14:00 |
Woita píše: Ellet: Tu zkoušku s Horusem 10 můžu udělat, pokusím se vzpomenout až budu doma, a pak dám vědět výsledek. Díky, to budu rád. Parametr to sice není důležitý ale nějak se to usídlilo v mé hlavě. Asi víš o čem mluvím.
Woita
Napsal: pát 18.05.2018 21:00 |
Takže zkouška Horus 10, SWR:
Externí anténa: Origo tu placatou teď nemůžu najít, tak jsem narouboval nějakou malou z WiFi routeru. V klidu 9. Při chycení do ruky 2 (!!!)
Druhá (na pohled stejná) anténa: V klidu 6. Při chycení do ruky 14.
Obě antény trochu reagují na nasměrování, ale není to zdaleka tak jednoznačné jako u Horuse 12.
Každopádně když se externí anténa odpojí, tak 79 - 82. Takže utrženou anténu by to detekovalo nádherně, ale ty malé hodnoty to příliš nerozeznávé, asi do 10 bych to bral za O.k.
Závěr: Záleží na tom, jaká konkrétní anténa se připojí, není anténa jako anténa. Škoda že nemám po ruce tu origo placatou FrSky anténu.
Interní anténa: Přepnuto v menu na interní anténu, fyzicky externí odpojena nebo připojena, to je jedno. SWR: Pořád 0, nazávisle na čemkoliv, můžu to otlapkávat jak chci.
Závěr: Interní anténa je zřejmě dobře přizpůsobená, schovaná uvnitř a přiblížení ruky jí neublíží.
Postřeh: U Horuse 12 to chování SWR je dospělejší, reaguje na interní i externí anténu a přesně podle očekávání. U Horuse 10 bych řekl, že se hodí na detekci vážného problému s anténou, ale třeba na nasměrování nebo nějaký drobný problém (např. zastínění rukou nebo vodivou plochou) to příliš jednoznačně nereaguje. U H10 bych tedy nastavil hlídání s akustickou hláškou na nějakou vyšší hodnotu, řekněme 20 a bral bych to jako pojistku proti zlomené anténě nebo upadlému honektoru. To jistě indikuje perfektně.
ellet
Napsal: pát 18.05.2018 21:33 |
Woita píše: Takže zkouška Horus 10, SWR:.... Dobrá práce! Děkuji. Píšeš, interní nebo externí a to mě trochu mate. Já mám volbu interní nebo interní+externí. V obou případech vidím pořád 0.
Woita
Napsal: pát 18.05.2018 21:40 |
ellet píše: ..... Píšeš, interní nebo externí a to mě trochu mate. Já mám volbu interní nebo interní+externí. V obou případech vidím pořád 0. Já mám volbu Interní nebo externí. (Myslím že volba externí znamená externí + interní. Do okénka v menu se vejde akorát slovo "Externí". Mám FrSky OS, pro upřesnění.)
ellet
Napsal: pát 18.05.2018 21:54 |
Woita píše: ...Já mám volbu Interní nebo externí.... Mám tam ext+int nebo interní, což je stejně dlouhý ale mám OTX. Já bych (rád) skoro věřil, že máš opravdu volbu interní nebo externí. Jinak bych musel pochybovat, jestli to vůbec něco měří (a Tx mám od března t.r., zatím toho moc "neprožil").
Woita
Napsal: pát 18.05.2018 22:05 |
Externí.jpg [ 88.27 KiB | Zobrazeno 1483 krát ]
