Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: pon 14.05.2018 19:17
Předem se omlouvám za dotaz, který tu mnohokrát byl, ale nenašel jsem úplně uspokojivou odpověď. Respektive často je odpověď stará a zmiňované komponenty už jsou nedostupné.
Rozhodl jsem se postavit si drona na rekreační FPV létání v krajině a amatérské filmování. Beru to jako první dron, kde bych si chtěl vyzkoušet zda to bude mne a děti bavit stavět. Pak když tak budu zlepšovat. Cílem není úplně tak dron samotný, ale i stavění a ladění s dětmi. Jsem zkušený bastlíř různých arduino robotků a jiných bazmeků, ale potřebuji se zorientovat v těch miliónech komponent pro RC létání ;-)
Po přečtení řady návodů mám aktuálně mam celkem ustálenou představu o rizeni, motoru. Chci použít Naze32, k tomu GPS, k tomu arduino sonar senzor pro přistávání a příslušné ESC a motory.
Kde mám zmatek jsou oba potřebné vysílače resp. přijímače. Pro řízení (plus telemetrii) a pro přenos obrazu. Ale chtěl bych aby v otevřené krajině na přímou viditelnost dron dokázal spolehlivě letět co nejdál. Z toho co jsem načetl, bych očekával, že půjde udělat 1,5 až 2km max.
Dokázal by mi někdo poradit konkrétní ověření kombinace RX, TX a antén pro výše uvedené použití?
- řízení + telemetrie (asi 2.4Ghz systém?)
- FPV (asi 5.8GHz systém?)
Taktéž by mne zajímal názor a tento headset, zda jej někdo nemá:
https://hobbyking.com/en_us/quanum-cycl ... oggle.html
Rámcově vycházím z tohoto návodu: http://instructables.com/id/How-ToLong- ... uadcopter/
Ale tam právě je celá sekce spojení hodně odfláklá.
PříspěvekNapsal: pon 14.05.2018 19:51
prostudoval jsi si Doplnek.X a dalsi informace k legalnimu letani s copterama ? Protoze pokud budes letat tak jak popisujes tak je budes pravdepodobne porusovat.
Jinak k tomu co pises vidim jeden zasadni problem - deska Naze32 je urcena primarne pro zavodni letani a vetsina stroju nema GPS a uz vubec ne sonar. S GPS umi pracovat rozumne pouze iNAV firmware a ten neni uplne jednoduche nastavit. Predpokladam ze Naze32 myslis nejlevnejsi desky, pravdepodobne s procesorem tridy F1 coz je dost problem. Pokud vubec o tom chces uvazovat tak bych nebral nic jineho nez alespon F4 class.
O jake velikosti stroje uvazujes, co tam chces povesit za naklad (viz "amaterske filmovani") a kolik mas ramcove rozpocet ?
PříspěvekNapsal: pon 14.05.2018 20:23
No tuhle zastaralou desku urco ne, chce to minimalne F3 nebo F4 procesor, ty maji baro uz na desce, hlavne to chce hodne Uartu (firma Matek ma MATEK F405 CTR s 5ti uartamaa MPU6000). Co se tyka kompasu tak je lepsi GPS modul s integrovanym kompasem kompas je vetsinou na nejakem stozarku (10cm) takze kompas neovlivnuji silove kabely.
To vyhnije, a kdyz ne tak na to hodime SPcko(s.re pere)
PříspěvekNapsal: pon 14.05.2018 20:34
a neni lepsi pro filmovaci klidnou kopteru pouzit radeji nazu ? da se dnes koupit za 3 stovky
PříspěvekNapsal: pon 14.05.2018 20:35
Díky za reakci.
add. legislativa
Prostudoval. Já mám dokonce piloťák na paraglidy, takže legislativu kolem lítání celkem znám.
Je mi jasné, že s létání s brýlemi je za hranou, ale beru to tak, že kde není žalobce není soudce. Tedy si musím dát 10x majzla aby se nic nestalo.
Létat chci vysloveně mimo města vesnice a nechci na tom mít žádný vysílač v nepovoleném pásmu. Je jasné, že se asi nevejdu do 25mW 5.8GHz, ale zase to beru tak mírně vyšší výkon a kvalitní anténa je asi tak to co hledám. Proto jsem se ptal na kombinace.
add. technika
Chci prostě řídící jednotku co podporuje CleanFlight/BetaFlight. Z různých zdrojů jsem získal dojem, ze Naze32 je podporovana Cleanflight a tedy k němu dokážu externí sonar a externí GPS připojit. Něco jako:
Ale děkuji za doporučení F4, mrknu na to.
Filmování nemyslím zrcadlovku, ale spíš GoPročko. Rozpočet jsem tak nějak počítal 20tis.
PříspěvekNapsal: pon 14.05.2018 21:18
vitahavlicek píše:
Naza se mi líbila. Vadí mi jenom jejich iPhone orientace. Ty různé appky atd nejsou na android a mám pocit, že bez apple to bude poloviční. Proto inklinuji o otevřenému a více programovatelnému systému.
PříspěvekNapsal: pon 14.05.2018 21:29
nevsiml jsem si zadne iphone orientace u nazy
predpokladam rizeni klasickou modelarskou rc soupravou
ale vy uz asi mate vybrano a potrebujete to spis potvrdit
PříspěvekNapsal: pon 14.05.2018 22:06
vitahavlicek píše:
Ne to vůbec ne. Možná jsem to trochu blbě napsal. Naopak vybírám a hledám.
Nicméně když jsem se díval na Naza, tak mimo jiné propagují jako super v7hodu GroundStation. A ta je jen pro iOS. https://www.dronetrest.com/t/using-andr ... l-naza/571
Někde jsem zahlédl, že pro PC to kvůli sporům s Google nějak ukončují.
To samé aplikace pro nastavení. Opět jen iOS. Sice není mým hlavním zájmem používat dron stylem GroundStation, ale i tak mi přijde škoda mít tak pěknou funkci a nemoci ji využívat, bez koupi iPhone ;-)
PříspěvekNapsal: úte 15.05.2018 5:56
Odkud jsi? Pokud z Prahy, můžeme se potkat, rád ti vše vysvětlím, prošel jsem si touto cestou také, ale realita je úplně někde jinde...
Moje stroje http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=341
www.rctomas.webnode.cz
PříspěvekNapsal: úte 15.05.2018 6:34
Myslim ze to co chces by mnohem lepe zastal Pixhawk (staci aj klon https://www.banggood.com/Pixhawk-PX4-2_ ... rehouse=CN ). Pokud chces neco natocit tak stejne skoncis na tom ze budes resit gimbal, pokud chces letet dal tak skoncis na tom ze budes potrebovat LR telemetrii atd.... ono to sice jde poresit i s iNAVem (coz je CleanFlight/Betaflight s upravou pro podobne stroje) ale neni to uplne bezne, pouziva to mene lidi a je i mensi podpora ze strany fw.
Asi te to prekvapi ale presto ze mam vsechny svoje stroje stavene a hafo z nich i na vlastnich ramech tak pro podobny ucel bych proste koupil DJI Mavic (funguje i s androidim telefonem) a s detma postavil spis neco co vydrzi aby jsi jim to mohl pujcit - bud zakladni X210 na BF desce pro FPV letani a nebo EPP StepOne pro letani s letadlem.
Pokud se o to budes pokouset sam tak pocitej s tim ze rozpocet casem urcite prekrocis (ono to po par dilech sem, novym vtx tam, par motorech tady jde dost rychle :-D ) a schopnosti stroje jako je Mavic nedosahnes (je tak brutalne optimalizovany ze amatersky postaveny stroj s podobnyma vlastnostma neni vubec easy vec)
PříspěvekNapsal: úte 15.05.2018 6:36
jo a na Mavica je ted dobra doba - dost lidi si porizuje Air a myslim ze by nebyl problem najit slusneho Mavica nekde na baziku. Za usetrene prachy koupis FPV racing copteru se 4mm uhlikovym ramem se slusne sirokejma ramenama (X210 atd...)
PříspěvekNapsal: úte 15.05.2018 6:50
on nechce Racing koptéru....
PříspěvekNapsal: úte 15.05.2018 6:56
jiste ze nechce. Chce long range stroj ale s ridici jednotky pro racing copteru. Coz je imho neoptimalni. Nerikam ze to nejde ale pokud nekdo dela LR stroj na BF deskach tak pouzije maximalne 7" vrtule a pevnou montaz kamery protoze ocekava ze behem toho LR letu nepoleti jen tam a zpet.
PříspěvekNapsal: úte 15.05.2018 7:07
TomasTR píše:
Přesto Amper radí dobře - na nějaké to FPV blbnutí něco na styl race koptéry, která je snadno opravitelná, a dá se s ní opravdu vyblbnout, na točení a focení Mavica - ten prostě funguje. Když si vzpomenu na dobu před pár lety, kdy se to neustále řešily yello, vyvážení vrtulí, vibrace, pády, úlety, zisky regulátorů,... tak nakonec skoro všichni buď s koptérama na focení přestali úplně, nebo přešli k hotovým produktům - phantom, spark, mavic, povětšinou DJI. Ti akčnější skončili u FPV koptér. Ono totiž navrhnout a vyladit dobrou fotokoptéru na úrovni Mavica bude ve výsledku dražší, než pořídit hotové řešení.
MC-20HOTT,DS-16,X10S,S-trino MkII,RCF Sbach, MXS 64",Maat,250 Race,LOGO550SE,Goblin570
PříspěvekNapsal: úte 15.05.2018 7:26
ano, tomu rozumím, tohle je přesně moje cesta, "zaspal jsem dobu" kdy byl první rozmach DJI např. Phantom, takže vloni jsem pořídil rám F450 s Nazou M lite, jenže chtěl jsem víc, takže jsem to prodal a pořídil Tarot 650, Naza M V2, tříosý gimbal, 4k kameru, troje baterie 6s, komplet FPV na 800mHz, ale právě v dnešní době Maviců, jsem pochopil, že to prostě nestačí. Vše jsem prodal, a koupil Mavica Pro Platinum Combo, za cca 25t v zahraničí, mám ho tedy 14 dní, ale přátelé, to je teprve to pravé polítání za účelem filmu a foto.
Mám také FPV racing koptéru, protože mě hrozně baví stavba, oživení atd.
U Mavica bohužel odpadá klasická modelařina, je to prostě komerční stroj a při nějakém problému půjde do servisu. Dlouho mě to dalo se přesvědčit, vnitřně jsem to takto nechtěl, ale teď vůbec nelituji.
První video zde https://www.youtube.com/watch?v=QgeR4xuxSOg&t=16s
